文摘详情
高精度地下水自动监测仪器,IP68 防水,野外长期无人值守
http://www.gkong.com 2026-06-15 21:11 合肥市德控仪表有限公司
   在地下水超采管控、地热资源监测、地质灾害勘察、水土污染调查等项目落地过程中,大量监测点位分布于郊外、山区、深井、河滩等区域,普遍存在无外接市电、常年水下浸泡、昼夜温差大、雷雨多发、泥沙矿化水体侵蚀等环境条件。传统人工定期测井方式数据间隔长、人力投入大,分体式简易设备易出现进水、信号不稳、频繁维护等问题,难以满足长期连续监测需求。 本文介绍一体化地下水自动监测仪器,依托成熟传感工艺实现稳定数据采集,整机达到 IP68 防护标准,适配野外点位长期无人值守运行,适配浅层观测井、千米深井、中深层地热井等多种工况,贴合现行地下水监测相关技术规范。
一、稳定测量表现,同步采集多维度地下水数据
     设备采用WH311静压式压力传感结构,搭配内置温度补偿算法,缓解水温、水压变化带来的数据波动,可同步采集水位、水温基础指标,按需拓展电导率、pH 等水质参数,统一时间戳记录数据,便于后期水文分析、含水层测算、地热动态管控工作。 设备出厂经过标准化校准流程,可提供对应计量相关资质材料,监测记录可用于项目归档、主管部门核查;支持自定义采集周期,可根据现场需求调整采样频次,抽水试验阶段可提升采集频率,日常常态化监测可切换低频次模式,兼顾数据完整度与设备续航。
二、IP68 全密封防水结构,适配井下长期浸泡环境
    整机WH311传感探头采用多重密封灌胶工艺、激光封焊结构,防护等级达到 IP68,可长期完全浸没在水中,抵御井下积水、泥沙淤积、高湿度环境侵蚀,避免水汽、水体杂质渗入内部电路造成设备故障。 针对不同水体环境提供多种探头材质可选:常规淡水浅层井选用 316L 不锈钢材质;地热井、高矿化卤水、滨海监测点位可选用钛合金、哈氏合金膜片,减少矿物质、氯离子长期附着带来的腐蚀影响,延长设备井下使用周期。 线缆搭配抗拉铠装结构,下放、提井作业过程不易断裂,适配数百米至千米深井下放安装需求。
三、低功耗硬件设计,支撑野外长期无人值守运行
设备采用低功耗电路方案,日常休眠状态耗电较低,仅在采集、上报数据时自动唤醒工作,降低电量消耗。 两种供电方案可按需选配:
  1. 无太阳能简易点位:内置大容量锂电池,可维持数月至数年连续采集,减少现场电池更换频次;
  2. 偏远野外点位:配套太阳能光伏板与储能电池,依靠光能持续补电,阴雨天依靠储能模块保障设备稳定工作,完全脱离市电供电。 设备搭载多重防雷保护结构,应对山区旷野雷雨天气,降低雷击造成设备损坏的概率;内置本地大容量存储芯片,网络中断时自动缓存全部监测数据,通信恢复后自动补传记录,减少数据丢失情况。
四、多方式远程传输,配套可视化管理平台
     支持 NB-IoT、4G、北斗多类型通信模式,山区无手机公网覆盖区域可选用北斗传输版本,保障偏远点位数据稳定上传。 配套云端管理系统,电脑端、移动端均可登录查看各点位实时水位、水温曲线,支持自定义指标提醒阈值,数据超出设定范围后推送提醒信息;系统可自动生成标准化监测报表,支持数据导出、多站点对比分析。 设备采用通用 Modbus 通信协议,可对接地方水利、自然资源、地热监管信息化平台,开放对接接口,降低二次开发成本。
五、适配各类监测应用场景
  1. 水资源管控:区域地下水动态监测网、地下水超采常态化监测点位;
  2. 地热开发项目:中深层地热开采井、回灌井长期水位水温监测;
  3. 地质勘察工作:抽水试验、深层承压水观测、地下水污染场地调查;
  4. 矿山安全监测:矿区疏干井、地面沉降、突水风险预警监测;
  5. 防灾监测点位:滑坡、岩溶塌陷区域地下水动态跟踪;
  6. 农业水利项目:农田浅层地下水观测、灌区水资源调度监测。
六、配套落地服务内容
  1. 前期技术对接:根据井深、水体介质、现场供电、通信条件出具适配设备配置方案;
  2. 成套设备供货:传感探头、采集终端、太阳能供电组件、安装辅材统一配套交付;
  3. 安装调试支持:线上提供安装指导文档与视频,大型批量项目可安排技术人员远程配合调试;
  4. 后期运维支撑:设备使用培训、远程故障排查、校准指导、配件更换支持;
  5. 功能拓展适配:项目后期如需新增水质监测指标,可提供对应拓展配件与调试服务。
七、选购参考总结
    野外地下水监测点位选型时,可重点关注三项核心配置:一是设备密封防护等级,长期水下使用建议选用 IP68 防护机型;二是传感材质与耐温耐压参数,地热、高盐卤水工况优先防腐材质探头;三是供电与通信方案,偏远无市电区域搭配太阳能储能与多模传输设备。 本款地下水自动监测仪器兼顾稳定采集性能、全场景防水防护、长效低功耗运行特点,无需频繁人工下井巡检,能够减少野外监测项目人力运维投入,为WH311地下水长期动态监测提供持续完整的数据支撑。
