http://www.gkong.com 2026-06-29 16:25 湖北杭荣电气有限公司
FMYD-A-A15/S竖炉厂专用接近开关产品综述
一、产品性能特点:该款接近开关为竖炉工况专用电感式感应器件,适配冶金竖炉高温、多粉尘、轻微震动的复杂作业环境。设备采用一体化电路结构,内部元器件排布规整,运行工况稳定。外壳防护结构密闭性良好,可抵御炉区粉尘堆积、温度交变与水汽侵蚀,抗环境干扰能力强。设备无接触感应作业,机械损耗小,可适配竖炉设备长期连续启停运行,工况适配性良好。
二、产品技术参数:产品型号为FMYD-A-A15/S,感应距离适配竖炉设备常规检测需求,采用工业通用接线结构,适配冶金工控回路供电标准。设备电路集成防护设计,可适配炉区温度波动工况,绝缘性能与电气稳定性贴合工业现场使用规范,可稳定输出感应信号,适配竖炉自动化配套控制需求。
三、产品安装方法:安装前切断设备配套整机供电电源,落实安全作业规范。选取竖炉设备无高温直烤、无杂物遮挡的合适点位,依托设备固定结构完成定位安装。调整感应端面与被测金属构件的间距与角度,保证感应区域通透无遮挡,调校完成后紧固固定配件,避免设备运行震动引发位移松动。
四、产品接线方式:设备采用工业通用接线布局,对应控制系统电源与信号端口规范对接。线路连接贴合紧密,布线规整舒展,规避线路弯折、拉扯与高温烘烤。接线完成后做好线路防护固定与隔热处理,适配竖炉高温工况,保障电路通路稳定,杜绝线路接触不良隐患。
五、产品使用方法:设备安装接线核查无误后,接通适配供电电源,设备进入待机监测状态。当竖炉配套金属运动构件进入感应区域,设备触发感应并输出对应信号;构件离开感应区域后,设备自动复位,可持续配合竖炉设备循环完成点位监测作业。
六、产品应用场景及范围:主要适配竖炉厂冶金生产工况,用于竖炉运行机构位置检测、行程限位、工位信号采集等场景。同时可适配冶金、建材、工矿等高温多粉尘工业场景,是工业炉窑自动化控制系统的配套感应设备。
七、产品日常维护及保养:定期清理设备感应端面与外壳表面堆积的炉灰、粉尘与杂物,保持感应区域洁净。定期检查设备固定紧固状态、线路防护完好情况,排查线路老化、松动问题,周期性核验设备感应性能,及时处理工况适配隐患。
八、产品常见问题与解决方案:感应信号异常时,清理端面粉尘堆积物,重新校准感应间距;无信号输出时,核查供电状态与线路接线点位,修复线路虚接问题;工况适配不稳时,优化设备安装点位,规避高温直烤与强震动干扰。
九、产品作用及用途:主要用于竖炉设备金属构件的位置与行程监测,实时采集设备运行点位信号,为炉窑自动化控制系统提供感应数据,辅助设备完成限位、启停、工况联动调控,保障竖炉生产作业平稳有序推进。
十、产品特点功能及组成:具备金属物体感应、行程点位检测、信号传输与工控联动功能,耐高温、防尘抗扰,适配竖炉恶劣工况。产品主要由电感感应机芯、一体化电路模块、防护外壳、连接线缆及固定结构组成,结构简洁,安装运维便捷。
