文摘详情
FTS-V45C-180S倾斜开关技术文档
http://www.gkong.com 2026-06-24 15:52 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成。FTS-V45C-180S倾斜开关是工业专用物位与工况监测器件,整体由金属防护壳体、重力感应触发组件、内置触点结构、信号调节模块、固定连接端头及引出线缆组成。设备结构集成紧凑,部件配合稳定,无需复杂辅助装置,可独立完成物料堆积、设备倾斜等工况的状态监测作业。
二、工作原理。设备依托重力感应原理运行,基于重心偏移触发工况响应。设备垂直静置时,内部感应组件保持常态位置,触点维持初始导通状态;当设备随物料堆积、设备偏移发生倾斜,倾斜角度达到预设阈值后,内部重力构件位移,带动触点完成通断切换,输出对应的电气信号,实现工况状态反馈。工况复位、设备回归垂直状态后,结构可自主恢复初始工作状态。
三、核心技术参数。设备探头适配24VDC供电工况,额定工作电流1A,适配常规工业低压控制回路。倾斜检测角度范围覆盖0至180度,可实现360度全方位角度感应,响应速度快,适配瞬时工况变化。设备工作温区宽泛,可适配-30℃至+80℃工况环境,搭载可调延时功能,延时区间0至10秒,适配多样化现场管控需求。
四、功能特点。设备主打重力式倾斜感应监测,无机械卡顿隐患,角度识别覆盖范围
五、设备性能。设备壳体采用高强度耐用材质,结构坚固耐冲击,抗磨损、抗形变能力良好。整机密封工艺完善,具备优良的防尘防水能力,可适应多尘、潮湿、温差波动的复杂工矿环境。内部触发结构稳定性强,电气寿命持久,长期运行参数不易漂移,工况适配性优异。
六、产品用途。主要用于皮带输送机物料堵塞、堆料溢出工况监测,也可用于各类工业设备倾斜、位移状态监测。可及时识别物料堆积异常、设备偏移工况,辅助控制系统完成工况调控,规避物料溢出、设备偏斜损伤等问题,保障生产线平稳运行。
七、安装方式。设备采用垂直悬挂式安装方式,通过顶部连接端头固定于设备出料口、料仓、皮带机落料区域上方。安装时保持设备自然垂直静置状态,预留充足摆动空间,避免周边构件遮挡限位。安装完成后手动微调倾斜角度,核验触发与复位动作顺畅性,确保监测功能正常启用。
八、接线规范。作业前切断现场供电电源,遵循工业通用接线规范操作。依据控制回路需求,将设备线缆对应接入电控端子,紧固接线接头,杜绝线路虚接、松动与错接。接线完成后整理线缆排布,做好线路绝缘与密封防护,避免粉尘、水汽侵入影响电气性能。
九、应用范围。广泛适配矿山、电力、建材、化工、港口等行业,主要应用于皮带输送设备、料仓、落料装置的堆料、堵料监测,也可用于各类工业机械设备的倾斜位移监测,适配室内外各类复杂工矿作业场景。
十、维护与故障处理。日常定期清理设备壳体表面附着的粉尘、物料杂物,检查悬挂固定部位牢固度与线缆完好状态。出现触发不灵敏时,清理感应部位附着物,核查悬挂自由度;出现信号异常时,检查接线工况与安装垂直度,微调校准后即可恢复正常监测功能。
