文摘详情
KY35M-P不锈钢控制磁钢技术参数与应用规范
http://www.gkong.com 2026-07-06 09:48 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:本款KY35M-P不锈钢控制磁钢为一体式密封结构,主要由高性能永磁芯体、不锈钢防护外壳、密封填充介质及配套固定安装配件组成。产品整体一体封装,内部构件结合紧密,外壳防护结构规整,无松散部件,结构简洁扎实,适配各类工业限位设备配套组装使用。
二、产品特点功能:产品采用不锈钢外壳材质,适配多类工业工况环境,依托永磁感应原理工作,无需供电即可配合磁性开关、限位传感器完成感应触发作业。工作过程无机械碰撞、无接触磨损,感应配合状态稳定,可适配设备反复启停与位置检测作业,适配自动化设备限位控制需求。
三、产品性能特点:不锈钢外壳具备良好的环境耐受能力,可抵御厂区粉尘、潮湿及轻微腐蚀影响。内部永磁芯体磁性能稳定,长期使用不易出现磁衰减现象,感应配合距离稳定,可适配设备连续化、常态化循环作业,运行状态平稳,工况适配范围广泛。
四、产品技术参数:产品型号为KY35M-P,属于工业配套永磁控制磁钢,外壳采用不锈钢材质,采用一体式密封封装工艺。适配常规磁性限位开关、接近传感器配套使用,感应配合间距适配工业常规检测工况,可匹配多数自动化控制回路的感应触发需求。
五、产品安装方法:选取设备运动部件平整、无强磁干扰、无杂物遮挡的安装点位,利用配套配件完成固定作业。安装时保证磁钢感应面与传感器感应区域正对适配,保持合理配合间距,固定后检查安装牢固度,规避设备运行震动引发的位移、偏移问题。
六、产品接线方式:本款控制磁钢为无源永磁配件,无需接入电源及信号线路,无复杂接线流程。安装过程仅需完成机械固定即可投入使用,无需布设线缆,适配各类简易及复杂设备的配套改装与装配场景。
七、产品使用方法:设备固定安装完成后,核查安装位置、配合间距及周边环境,确认无强磁遮挡与杂物干扰后即可投入使用。设备随运动设备同步移动,经过传感器感应区域时触发信号切换,全程无需人工操作,自动配合完成位置检测与限位管控。
八、产品作用及用途:主要与磁性接近开关、永磁限位开关配套适配,作为感应触发核心配件,为自动化设备、输送设备、提升设备提供位置感应信号,辅助设备完成限位启停、行程管控、工况切换等动作,保障设备运行秩序。
九、产品应用场景及范围:广泛适配矿山、建材、化工、电力、轻工等行业,多用于斗式提升机、皮带输送机、自动化流水线、气动液压设备的限位感应场景,适配常规室内外工业作业环境及轻度腐蚀工况场地。
十、产品日常维护及常见问题解决:日常定期清理磁钢表面堆积的粉尘、杂物,保持感应面洁净,定期检查设备安装紧固状态。常见感应失效、触发异常问题,多由安装间距偏差、周边强磁干扰或表面积污导致,校准安装位置、清理杂物、规避磁干扰即可恢复正常配合状态。
