http://www.gkong.com 2026-07-03 16:00 新乡辉簧弹簧有限公司
拉伸弹簧属于轴向承受拉力的螺旋弹簧品类,适配门禁自动复位机构、起重张紧吊钩、拉伸成型模具、健身器材拉力部件、自动推拉门窗等需要持续拉力输出的设备场景。
对比压缩弹簧,拉伸弹簧具备独有的初始张力属性,端部连接结构款式繁多,选型、装配环节存在大量差异化注意要点,若选型失误易出现挂钩根部断裂、拉力达不到设计标准等问题。
拉伸弹簧基础工作逻辑依托钢丝弹性变形实现拉力输出。出厂原始状态下弹簧所有螺旋圈紧密贴合无间隙,两端设计连接结构和设备构件固定装配;轴向拉力向外拉动两端挂钩、拉杆结构时,螺旋圈相互分离,弹簧整体长度延伸,钢丝内部产生均匀拉应力并储存弹性势能;外部拉力撤销后,材料弹性回复力拉动弹簧圈重新贴合,恢复初始长度。
拉伸弹簧载荷-伸长量曲线存在固定初始截距,该数值由初始张力决定,也是区分拉伸弹簧与压缩弹簧力学曲线直观的特征。
初始张力是拉伸弹簧独有的关键设计参数,由钢丝绕制成型过程中内部留存的扭转内应力形成,作用是无载荷状态下维持弹簧圈紧密贴合。
生产阶段可通过数控卷簧设备调整初始张力数值,轻载小型复位机构可适度提高初始张力,缩减设备装配占用空间;重载、高频往复拉伸设备,建议将初始张力控制在额定工作载荷10%-20%区间,避免初始应力过高缩短整体疲劳使用寿命。
选型阶段需要结合设备小工作拉力、装配预留间距核算初始张力,f止出现拉力起步不足、机构无法复位的情况。 端部连接结构选型是拉伸弹簧设计的核心重点,市面主流结构包含半圆钩、加长直臂钩、德式挂钩、螺纹可调拉杆、整体焊接吊环五大类。半圆钩加工工艺简单、制造成本低,适配常规中等载荷、装配空间充足的设备;加长直臂挂钩能够适配多种安装孔位,装配灵活度更高,但过长扭臂会降低整体承载上限;螺纹拉杆结构可自由微调安装总长度,适合需要精准控制拉力数值的精密调节机构;重型设备、交变高频工况选用1体成型或焊接式高强度端部结构,大幅降低挂钩根部应力集中断裂概率。 原材料选材逻辑和压缩弹簧基础框架1致,常温普通载荷选用碳素弹簧钢丝,水环境、盐雾腐蚀工况选用不锈钢线材,重载交变工况选用合金弹簧钢。设计校核阶段需要注意,挂钩根部天然存在应力集中效应,同等材质前提下,拉伸弹簧整体许用应力略低于同规格压缩弹簧,设计时需预留更大安全余量。 安装与长期使用存在三项硬性规范。
第三,定期巡检挂钩与弹簧圈过渡位置,该区域是疲劳裂纹高发区域,肉眼观测到细微裂纹需立刻更换。长期高频往复使用的拉伸弹簧,建议每季度抽检拉力数值,及时发现弹力衰减隐患。
