http://www.gkong.com 2026-07-16 09:13 广州市微嵌计算机科技有限公司
食品包装行业这些年自动化程度提得很快,但产线上工控设备选型踩的坑也不少。本文从实际项目出发,聊聊食品包装产线上工控一体机的选型思路和部署注意事项。
## 食品包装产线的典型架构
一条标准的食品包装产线,工控设备一般分布在三个层级:
**设备层**——PLC控制包装机、封口机、贴标机的动作时序。这部分以小型HMI(人机界面)为主,负责本地参数设置和状态显示。
**产线层**——工控一体机作为产线主控,跑SCADA系统,采集各PLC的数据,统一显示整条产线的运行状态、产量统计、故障报警。
**管理层**——MES系统对接工控机上传的生产数据,做批次追溯和质量分析。
设备层一般用7寸或10寸的小型HMI,产线层一般用15寸或21寸的工业一体机。尺寸选择的依据是操作距离——操作工站在产线旁边看屏幕,视距大概0.5-1米,15寸在这个距离上显示效果和可读性比较好。
## 选型时重点考虑的几个因素
### 1. 防护等级
食品车间有冲洗需求,设备IP等级至少要IP65。IP65的意思是防尘(完全防止粉尘进入)和防低压水喷射(任意方向)。
但要注意,IP65防水是防泼溅不是防浸泡。有些食品厂做CIP(原位清洗)的时候用水量大,水压也高,这种情况需要IP66甚至IP67。
触摸屏的防护也得注意。电容屏在表面有水膜的情况下可能会误触。如果产线上经常有水溅到屏幕上,考虑用电阻屏——虽然手感差一点,但湿手也能操作。
### 2. 不锈钢 vs 铝合金外壳
食品行业对外壳材质有讲究。很多食品厂要求设备外壳用304不锈钢,因为铝合金在潮湿环境下会氧化,产生铝粉,这在食品车间是不允许的。
但不锈钢外壳的成本比铝合金高30-50%。折中方案是嵌入式安装——把工控一体机嵌到控制柜里,前面板露出,外壳材质就不那么重要了。嵌入式安装的工控机用铝合金壳体完全可以,因为控制柜本身就是不锈钢的。
### 3. 系统选择
食品包装产线上跑的软件主要是组态软件和SCADA系统。常见的有:
- 组态王、力控、MCGS——国内组态软件,主要支持Windows
- 西门子WinCC——支持Windows
- Ignition——跨平台,支持Windows和Linux
如果你用的是国内组态软件,系统选Windows基本没得选。这些软件对Linux和安卓的支持几乎没有。硬件上就选X86架构,酷睿I3或I5处理器配8G内存足够了。
如果是自研的Web端SCADA系统,那用ARM架构的安卓一体机也可以,RK3588性能跑浏览器没问题,成本比X86低不少。
### 4. 通信接口配置
食品包装产线上要连接的设备类型比较多,接口需求要看具体接什么:
| 对接设备 | 通信方式 | 需要的接口 |
| PLC(西门子/三菱/欧姆龙) | 以太网/MPI/串口 | 网口×2,RS485×1 |
| 称重传感器 | RS485/模拟量 | RS485×1,ADC |
| 条码扫描枪 | USB/串口 | USB×2,COM×1 |
| 打印机(标签/喷码) | USB/网口 | USB×2,网口×1 |
| 视觉检测相机 | 以太网/USB3.0 | 网口×1,USB3.0×2 |
一条产线至少需要2个网口(一个接PLC,一个接MES)、4-6个USB口、2-3个串口。选型的时候把接口列表跟实际需求对一下,别买回来发现口不够用再加扩展卡。
## 部署现场的几个实际问题
### 问题一:温度
食品车间的温度可能比你想的高。烘焙车间、杀菌工序附近的温度经常在40-50℃。虽然没到工控机的极限温度60℃,但持续高温会加速内部元器件老化。
建议:如果设备安装在高温区域附近,选无风扇型号(被动散热),避免风扇吸入热空气反而增加内部温度。同时加装遮阳板,避免阳光直射屏幕——LCD屏在50℃以上会出现亮度下降和色彩偏移。
### 问题二:振动
包装机的封口机构、切断机构都有机械冲击,振动会通过安装支架传导到工控机上。
振动的危害主要是对存储设备的。前面说了,机械硬盘在振动环境下不可靠。所以工控机的存储必须选SSD或者板载eMMC。
安装方式上,嵌入式安装比壁挂式抗振。嵌入式安装时工控机被控制柜的边框固定在四个面上,共振幅度小。壁挂式只有背面一个固定面,更容易共振。
### 问题三:卫生死角
食品车间对卫生死角的要求很严格。工控一体机如果是壁挂式安装,背面和墙面之间的缝隙容易积灰积水,被检查到就得整改。
解决方法:要么用嵌入式安装(前面板与柜面齐平,无死角),要么选带斜面设计的壁挂外壳,减少背面缝隙。有些厂家专门出了食品行业版本的工控一体机,外壳做了圆角处理和斜面设计,清洗的时候不容易残留污渍。
### 问题四:数据追溯
食品行业的批次追溯是法规要求。每批产品的生产时间、包装参数、操作记录都要可查。
这意味着工控机不能只做实时控制,还要存历史数据。历史数据存储量取决于数据采集频率——如果每秒采集一次,一天就是86400条记录。保存半年就是1500多万条,得有几G的存储空间。
存储选型上,至少128G的SSD或eMMC。数据最好做双备份——本地存一份,同时上传到MES服务器一份。工控机本地存储作为备份,网络断了的时候数据不丢,网络恢复后补传。
## 关于品牌选择
食品包装产线对工控设备的可靠性要求高,但不意味着一定要选进口品牌。国产工控一体机在食品行业的应用已经比较成熟了。
选型时关注几个点:是否有IP65防护等级认证、是否有食品行业的落地案例、接口配置是否满足产线需求、售后响应速度(最好在1小时内)。像微嵌这类做了十几年工业设备的厂商,在接口定制和系统适配上灵活性不错,产线上遇到特殊需求基本都能配合改方案。
工控设备选型没有标准答案,关键是把产线的实际需求列清楚,拿需求去匹配产品参数,而不是反过来拿着产品参数去凑需求。食品包装产线尤其如此——每个工厂的车间环境、对接设备、追溯要求都不一样,选型之前多花点时间做需求梳理,比买完再改省事得多。
