http://www.gkong.com 2026-07-17 09:10 广州市微嵌计算机科技有限公司
CAN总线在工业自动化里的地位不用多说,PLC、变频器、伺服驱动器、传感器,大量设备都走CAN协议通信。但实际项目中,工控机如何正确接入CAN总线并稳定收发数据,坑其实不少。
本文不讲CAN协议理论,直接讲工程实操——从硬件接口选型、驱动配置到数据帧解析,把完整链路走一遍。
## 一、硬件层面:工控机怎么接CAN总线
工控机本身没有CAN接口,需要通过扩展方式接入。目前有三种主流方案:
**方案1:PCIe CAN卡。** 插在工控机主板的PCIe插槽上,延迟最低、稳定性最好。适合固定安装的工控机。选型时注意看芯片方案——SJA1000是经典芯片,兼容性好但速率有限;较新的方案如CAN-FD支持更高速率(最高5Mbps数据段,仲裁段保持1Mbps)。另外要确认卡上有没有电气隔离,没隔离的卡在工业环境中雷击或浪涌来了一烧就是一片。
**方案2:USB转CAN模块。** 即插即用,适合便携调试或者接口紧张的场景。但USB总线本身有延迟抖动,高负载时可能出现丢帧。如果你的CAN总线负载率超过60%,不建议用USB方案。
**方案3:工控机板载CAN接口。** 部分ARM架构工控机(如RK3568/RK3588平台)原生带有CAN控制器,只需在外部接CAN收发器芯片(如TJA1050或SN65HVD230)就能直接通信。这种方案硬件最简洁,软件驱动也由BSP提供,开发量最小。
不管哪种方案,CAN收发器到总线之间必须加120Ω终端电阻。这个说了无数遍的东西,现场还是经常遇到没接的,导致通信时好时坏,信号反射把波形搞得一塌糊涂。
## 二、驱动配置:让系统认到CAN设备
以Linux环境下最常用的SocketCAN为例,配置流程如下:
```bash
# 1. 查看CAN设备是否被识别
ip link show
# 如果是USB转CAN模块,通常识别为can0
# 如果是PCIe卡,可能识别为can0, can1等
# 2. 设置CAN总线的波特率
# 常见波特率:250kbps(经典工业设备)、500kbps(汽车级)、1Mbps(高速CAN)
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
# 3. 启用CAN接口
sudo ip link set can0 up
# 4. 验证接口状态
ip -details link show can0
# 正常输出应显示state UP, bitrate 500000
# 5. 如果需要CAN-FD模式(设备支持的话)
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000 dbitrate 2000000 fd on
Windows平台下,各CAN卡厂家都会提供自己的驱动和API。如果是周立功的卡,用ZLGCAN库;如果是PCAN,用PCAN-Basic库。API各不相同,但核心操作都是:打开通道→设置波特率→初始化→发送/接收帧。
## 三、数据收发:从底层到应用层
SocketCAN的好处是它把CAN总线封装成了网络接口,你可以像操作UDP socket一样收发CAN帧。
以下是一个C语言的收发示例:
```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <net/if.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/socket.h>
#include <linux/can.h>
#include <linux/can/raw.h>
int main() {
int sock;
struct sockaddr_can addr;
struct ifreq ifr;
struct can_frame frame;
// 创建SocketCAN套接字
sock = socket(PF_CAN, SOCK_RAW, CAN_RAW);
if (sock < 0) {
perror("socket creation failed");
return 1;
// 指定CAN接口名
strcpy(ifr.ifr_name, "can0");
ioctl(sock, SIOCGIFINDEX, &ifr);
addr.can_family = AF_CAN;
addr.can_ifindex = ifr.ifr_ifindex;
if (bind(sock, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) < 0) {
perror("bind failed");
close(sock);
return 1;
// 发送一帧CAN数据
frame.can_id = 0x123; // CAN ID
frame.can_dlc = 8; // 数据长度
frame.data[0] = 0x01;
frame.data[1] = 0x02;
frame.data[2] = 0x03;
frame.data[3] = 0x04;
frame.data[4] = 0x05;
frame.data[5] = 0x06;
frame.data[6] = 0x07;
frame.data[7] = 0x08;
int bytes_sent = write(sock, &frame, sizeof(struct can_frame));
printf("Sent %d bytes, CAN ID: 0x%X\n", bytes_sent, frame.can_id);
// 接收CAN数据帧(阻塞模式)
int bytes_read = read(sock, &frame, sizeof(struct can_frame));
if (bytes_read > 0) {
printf("Received CAN ID: 0x%X, DLC: %d, Data: ",
frame.can_id, frame.can_dlc);
for (int i = 0; i < frame.can_dlc; i++) {
printf("%02X ", frame.data[i]);
printf("\n");
close(sock);
return 0;
## 四、过滤规则:别什么帧都收
CAN总线上可能有大量节点在不停发帧,如果全部接收会让CPU忙不过来。SocketCAN支持硬件级过滤,只接收你关心的CAN ID。
```c
struct can_filter rfilter[2];
// 只接收CAN ID为0x100和0x200的帧
rfilter[0].can_id = 0x100;
rfilter[0].can_mask = CAN_SFF_MASK; // 标准帧,全匹配
rfilter[1].can_id = 0x200;
rfilter[1].can_mask = CAN_SFF_MASK;
setsockopt(sock, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_FILTER, &rfilter, sizeof(rfilter));
如果需要接收一段范围的ID,利用mask的通配位实现。比如接收0x100到0x10F:
```c
rfilter[0].can_mask = 0x7F0; // 低4位为通配,高7位匹配
## 五、实际项目中的几个坑
**坑1:波特率必须完全一致。** 总线上所有节点的波特率设置必须一模一样,差一点都不行。500kbps和499kbps看着差不多,实际通信会间歇性出错。现场排查时用示波器看CAN_H和CAN_L的波形周期,算出实际波特率。
**坑2:总线负载率别超70%。** CAN是仲裁式总线,负载太高时优先级低的帧会频繁丢帧。用can-utils里的cansend配合candump可以统计总线负载率:
```bash
# 持续监控CAN总线流量
candump -t can0 | awk '{count++} END {print count}'
**坑3:多线程接收要用epoll。** 如果同时监听多个CAN通道或者CAN+串口混合使用,read()阻塞模式下容易顾此失彼。用epoll统一管理多个fd,效率高且不会漏帧。
**坑4:CAN帧时间戳。** 有些应用需要精确记录每帧的到达时间。SocketCAN默认支持时间戳,但精度取决于内核配置。需要纳秒级精度的,开启`CAN_RAW_RECV_OWN_MSGS`和`SO_TIMESTAMPNS`选项。
**坑5:扩展帧和标准帧混用。** 标准帧CAN ID是11位,扩展帧是29位。如果总线上两种帧都有,过滤规则要分别设置。判断帧类型用`frame.can_id & CAN_EFF_FLAG`。
## 六、应用层协议解析
CAN只解决了"把数据传过来"的问题,数据帧里那8个字节到底代表什么,取决于上层协议。工业现场最常见的是CANopen和DeviceNet。
以CANopen为例,一个PDO(过程数据对象)映射通常包含多个变量的数据。解析时需要根据对象字典(OD)的映射表,把8字节数据拆分成对应的变量:
```c
// 假设PDO映射为:bytes[0-1]=温度(int16), bytes[2-3]=转速(int16), bytes[4-7]=位置(int32)
int16_t temperature = (frame.data[1] << 8) | frame.data[0];
int16_t rpm = (frame.data[3] << 8) | frame.data[2];
int32_t position = (frame.data[7] << 24) | (frame.data[6] << 16)
| (frame.data[5] << 8) | frame.data[4];
注意字节序问题。CANopen默认小端序,但有些设备厂商不按规矩来,解析前务必确认设备手册的字节序定义。
## 结语
CAN总线通信配置看似简单,但从硬件选型到驱动配置再到数据解析,每个环节都有需要注意的工程细节。建议在项目初期先搭建测试环境,用示波器和can-utils把通信链路跑通验证后再进入正式部署,避免在现场反复调试浪费时间。
