http://www.gkong.com 2026-07-20 17:18 湖北杭荣电气有限公司
EH25-D100-B71接近开关技术说明
一、产品组成:该款接近开关整体结构紧凑规整,主要由防护外壳、感应传感核心组件、内置信号处理电路、信号输出模块、固定安装基体及连接导线组成。各结构部件集成度高,装配搭配合理,整体结构稳固紧实,机械适配性良好,可适配各类工业自动化设备长期配套安装使用。
二、产品特点功能:设备采用常规工业感应设计,可稳定完成金属物体的感应识别与位置检测作业。采用非接触式工作模式,作业过程无机械摩擦接触,不会对被测工件造成损伤。信号输出规整稳定,适配多数常规工控系统对接使用,可满足自动化设备位置反馈与联动控制的基础作业需求。
三、产品性能特点:设备工况适配性良好,可适应工业现场常规粉尘、常温及轻微潮湿的作业环境。运行过程状态平稳,感应重复性均匀,长期连续运行可保持稳定的工作状态。设备抗常规轻微环境干扰,不易出现工况波动,能够适配常态化、高频次的工业检测作业。
四、产品技术参数:产品型号为EH25-D100-B71接近开关,采用电感式感应原理,以金属物体为主要检测对象,适配常规工业标准供电制式。设备感应区间适配通用工业检测工况,开关信号输出模式适配常规自动化控制回路,符合工业设备配套使用规范。
五、产品安装方法:安装前清理安装点位表面的粉尘、杂物与残留污渍,保证安装基面平整干净。将设备固定于预设安装位置,调整感应端面与被测金属工件的相对角度与间距,保证感应区域无遮挡、无阻碍,确认位置合适后锁紧固定结构,避免设备运行震动产生位移。
六、产品接线方式:所有接线工序需在断电状态下开展,遵循工业通用接线规范,区分供电线路与信号输出线路,对应接入供电回路与工控设备信号接收端口。保证接线点位连接紧实,线路绝缘层完好无损,杜绝虚接、线路裸露等问题,接线完成后规整线路排布。
七、产品使用方法:设备安装与接线完成后,接通适配电源进行通电调试,确认设备处于正常待机状态。当金属工件进入设备感应区间,设备可自动识别并输出对应控制信号,完成位置状态反馈;工件离开感应区域后,设备自动恢复待机状态,可循环持续开展检测作业。
八、产品作用及用途:该设备为工业自动化基础检测配件,主要用于各类自动化设备、输送设备的金属工件位置监测、工位判定与行程辅助管控,为设备启停、对位、联动运行提供稳定的信号支撑,保障自动化生产线有序运转。
九、产品应用场景及范围:广泛应用于机械加工、自动化流水线、物料输送装置、轻工自控设备等工业领域,适用于各类需要金属物体位置检测、状态反馈的常规自动化作业场景,通用性较强。
十、产品日常维护保养及常见问题处理:日常定期清理设备感应端面与外壳附着的粉尘、杂质,检查设备固定状态与线路完好情况。出现感应不灵敏、信号异常等问题,可排查安装间距、感应端面洁净度及线路连接状态,清理整改后即可恢复正常使用。
