http://www.gkong.com 2026-07-20 16:27 湖北杭荣电气有限公司
QZ-GF-K15 250VAC/DC位置控制接近开关技术说明
一、产品组成:该款位置控制接近开关结构设计简洁稳固,整体由防护外壳、内置感应传感组件、信号处理电路、交直流兼容适配模块、固定安装基体及连接导线组成。各功能组件集成紧凑,装配结构牢靠,机械稳定性良好,可适配各类自动化设备长期固定安装与连续运行工况。
二、产品特点功能:设备支持交直流通用供电,适配250VAC/DC宽泛电压区间,工况适配性强。作为专用位置控制开关,可稳定完成金属物体位置感应与状态识别,采用非接触式感应作业模式,无机械接触损耗,信号输出稳定,可适配多种工控设备联动控制需求。
三、产品性能特点:设备环境适配能力良好,可适应工业现场粉尘、常温及轻微潮湿的常规工况环境。运行过程状态平稳,感应重复性佳,长期连续工作不易出现信号波动。电压兼容设计可适配现场不同供电类型,抗常规工况干扰,可持续稳定完成位置检测作业。
四、产品技术参数:产品型号为QZ-GF-K15位置控制接近开关,供电规格为250V交直流通用,采用电感式感应原理,专注金属物体位置检测,为开关量输出模式,适配常规工业自动化控制回路,满足各类设备位置管控的基础参数要求。
五、产品安装方法:安装前清理设备安装基座表面的粉尘与杂物,选取感应区域无遮挡、无碰撞的平整点位。将设备固定于安装位置,调整感应端面与被测金属工件的相对间距与角度,确认感应路径通畅后锁紧固定结构,避免设备运行震动引发位移偏移。
六、产品接线方式:所有接线作业需在断电状态下进行,遵循工业通用接线规范,区分供电回路与信号输出回路,对应接入设备电源端口与控制系统信号端口。保证接线点位连接紧实,线路绝缘层完好,杜绝虚接、线路裸露问题,接线完成后规整线路排布。
七、产品使用方法:设备安装接线完成后,接通适配电源完成通电调试,确认设备处于正常待机状态。当金属工件进入感应区域,设备自动触发信号输出,完成位置反馈与联动控制;工件脱离感应区间后,设备自动恢复待机状态,可循环往复持续开展检测作业。
八、产品作用及用途:该设备为工业自动化常用位置控制器件,主要用于各类自动化设备、输送设备的金属工件位置检测、工位判定、行程管控,为设备启停、对位、联动运转提供可靠的信号支撑,保障自动化工序有序开展。
九、产品应用场景及范围:广泛适用于机械加工、自动化流水线、物料输送设备、轻工自控设备等领域,适配各类需要金属位置监测、工位定位与自动化联动控制的常规工业作业场景。
十、产品日常维护保养及常见问题处理:日常定期清理设备感应端面与外壳附着的粉尘、杂质,检查设备固定状态与线路完好性。出现感应异常、信号无输出等问题,可排查安装间距、线路连接状态及感应端面洁净度,调整整改后即可恢复正常作业。
