文摘详情
面向碱性水电解(AEC)制氢的全程在线测控方案——德国MZD过程分析仪表选型与应用
http://www.gkong.com 2026-08-27 13:29 南京创控科技有限公司
摘要:从过程控制与自动化测控视角,梳理AEC制氢各工艺模块测控点、关键安全联锁参数及其测量必要性,并介绍德国MZD Analytik GmbH过程分析仪表在气体分析、水质分析与微量水分测量中的选型与优势。
一、AEC制氢过程测控的特殊挑战
碱性水电解(AEC)制氢是一个多变量耦合的连续过程:前端纯水制备影响电解槽寿命,电解槽出口氢氧两侧气体组成关系安全,纯化、压缩、储存环节的气体纯度与微量杂质决定产品等级与安全。传统离线取样分析滞后大、难以覆盖动态工况,因此需要在关键测控点部署在线分析仪表,并将测量信号纳入过程控制与安全联锁。
德国MZD Analytik GmbH提出“从源头到产品、从安全到环保”的一站式测量解决方案,覆盖原水取水、预处理、RO/EDI超纯水、注碱与电解液配制、电解槽气体、气液分离与碱液循环、氢气纯化干燥、氢气压缩与储存、氧气纯化储存、放空/排放及废水环保公用工程等全部工艺模块。
二、全流程测控点一览与安全联锁逻辑
下表列出AEC制氢主要测控点、测量参数、对应德国MZD解决方案及在过程控制/安全联锁中的角色。
序号
工艺模块
测量参数
德国MZD方案
测控/联锁意义
1-3
原水处理
电导率/pH/浊度
四电极电导率仪;固态pH计;浊度计
监控水源盐度、酸碱冲击、悬浮物基准
9-15
RO系统
浊度/电导率/pH/ORP
四电极电导率仪;固态pH/ORP计
ORP监测余氯防RO膜氧化;脱盐率计算
22-24
注碱系统
电导率(浓度)
四电极电导率仪
控制补碱浓度25-30%,保障电解效率
25/29
电解槽阴/阳极出口
H2/O2
绿氢分析仪;氧分析仪
产氢计量/安全监控;H2>4vol%爆炸限预警
26/30
电解槽气体
O2/H2
氧分析仪;绿氢分析仪
隔膜泄漏判断(O2)/氢氧互窜预警
27/31
电解槽气体
微量水分
五氧化二磷微量水分仪
干燥负荷评估
34-43
氢气纯化干燥
O2/水分/H2/N2
微量氧分析仪;微量水分仪;绿氢纯度分析仪
提纯至99.999%,燃料电池级纯度
44-50
压缩与储存
H2/O2/水分
绿氢纯度分析仪;微量氧分析仪;微量水分仪
压缩防爆(O2)、防冷凝液击(水分)、储存品质
75-77
氧气纯化储存
O2/H2/水分
氧分析仪;绿氢分析仪;微量水分仪
副产氧利用安全,H2<4vol%防爆
78/79
放空/排放
H2/H2
绿氢分析仪
放空气可燃性/富氧环境氢污染监测
三、关键安全联锁参数的测量必要性
1. 氢氧互窜与爆炸限监测
  • 阳极侧H2含量(0~4 vol%):当H2混入氧气侧超过4 vol%即进入爆炸范围,是关键安全指标。
  • 阴极侧O2含量(0~2 vol%):判断隔膜泄漏,反映隔膜完整性。
  • 储罐顶部气相O2(0~10 vol%):长期储存后顶部可能因扩散或泄漏积聚氧气,需防爆预警。
  • 放空总管H2(0~100 vol%):监测放空气可燃性,确保泄压时不进入爆炸范围。
2. 压缩过程防爆与防液击
  • 压缩机入口O2(0~10 ppm):压缩过程防爆核心指标。
  • 压缩机入口/出口微量水分(0~50 ppm):防止压缩时冷凝导致液击或腐蚀。
3. 产品氢纯度与燃料电池级品质
  • 产品氢H2浓度99.5~100 vol%、O2<5 ppm、N2<50 ppm、微量水分0~10 ppm:达到燃料电池级纯度要求。
四、德国MZD过程分析仪表产品与特点
气体分析:绿氢纯度分析仪 / 绿氢分析仪(德国ZIM创新产品)
绿氢纯度分析仪属德国ZIM核心创新计划产品,在99.5%~100 vol%窄量程内具有超高灵敏度与极低线性误差,可同时满足H2纯度、O2含量、H2O含量、N2含量多参数测量,一台替代传统气相色谱仪。绿氢分析仪为热导式,内置温度与湿度补偿算法,集成防冷凝与防尘设计,有效校正水蒸气干扰,解决高湿高热电解槽出口工况下测量误差高达2% H2甚至损坏传感器的痛点,实现低漂移、长寿命、快速响应。
氧气分析:光学氧 / 伽伐尼电池微量氧分析仪
光学氧分析仪基于荧光猝灭原理,全固态、无耗材、响应快、漂移极低,使用寿命预计可达5年以上;内置大气压补偿,自动将氧分压换算为真实体积浓度,消除环境气压波动(日常2~3%、恶劣天气5~7%、极端台风超11%)带来的测量偏差。伽伐尼电池微量氧分析仪量程0~10 ppm及0~1000 ppm,内置大气压补偿。
微量水分:五氧化二磷电解法微量水分仪
基于法拉第定律绝对测量,稳定、不漂移,可应用于氢气、氧气等多种气体;传感器电极膜层可再生,维护费用极低,覆盖电解槽出口到产品氢气缓冲罐全流程。
pH/ORP:固态无孔参比电极技术
以离子导电聚合物为无孔参比液接界,杜绝传统电极KCl电解液流失与液接界堵塞;响应时间<5秒,月电位漂移<1 mV,使用寿命通常为传统电极3-5倍;强碱、高盐、低电导工况下pH控制精度±0.05 pH,化学品消耗降低15%-20%,核心设备更换周期延长一倍。
电导率:四电极电导率仪
四电极设计消除极化误差、无需频繁校准,内置自诊断与自动温度补偿;量程覆盖0~200 μS/cm(超纯水)至0~500 mS/cm(高浓度碱液),兼容RO水、KOH、锅炉水、废水等介质。
五、结语
将德国MZD Analytik GmbH分析仪表按工艺模块部署于AEC制氢全流程测控点,可实现从纯水制备、电解液浓度、电解槽气体到产品氢纯度与安全联锁的闭环在线测量,在提升安全性的同时保证燃料电池级产品纯度,并降低运维成本与系统复杂度。
了解更多请搜索“德国MZD应用知识”。
关于德国MZD Analytik GmbH:总部位于德国德累斯顿,专注于过程分析测量仪表,为碱性水电解(AEC)制氢等工业过程提供从源头到产品、从安全到环保的一站式精准测量解决方案。
