文摘详情
从安全联锁视角看PEM制氢装置的在线气体分析配置
http://www.gkong.com 2026-09-10 17:29 南京创控科技有限公司
摘要:氢氧互窜、压缩过程防爆、储罐顶部氧气积聚——PEM制氢的安全边界很大程度取决于在线分析数据是否可信。本文从控制与安全联锁角度,讨论关键测点布置、数据可靠性影响因素及仪表选型中的工程细节。
在PEM(质子交换膜)电解水制氢装置里,在线气体分析仪表既是工艺参数来源,也是安全联锁的输入。这一定位决定了它的选型逻辑和单纯的“测量仪表”不一样:不仅要准,还要稳、要快,而且漂移要可预期。
一、先明确哪些测点是安全相关的
把整套测控点过一遍,真正承担安全职能的主要有这几处。它们的共同特点是:一旦数值越限,后果不可逆。
测点位置
测量参数与量程
安全意义
电解槽阳极出口总管
H2含量 0~4 vol%
超过4 vol%即进入爆炸范围,是电解槽最关键的气体安全指标
电解槽阴极出口总管
O2含量 0~2 vol%
判断隔膜泄漏,防止氧窜入氢侧
氢气纯化脱氧器
入口O2 0~1000 ppm,出口O2 0~10 ppm
判断是否需要脱氧及验证脱氧效果
压缩机入口 / 出口
O2 0~10 ppm,微量水 0~50 ppm
压缩过程防爆核心指标;微量水防止冷凝导致液击或腐蚀
氢气储罐出口管道
微量水 0~10 ppm,O2 0~10 ppm
确保长期储存后品质仍满足终端要求
储罐顶部气相
O2 0~10 vol%
长期储存后顶部可能因扩散或泄漏积聚氧气,需防爆预警
氢气放空总管
H2浓度 0~100 vol%
监测放空气可燃性,确保泄压时不进入爆炸范围
氧气放空总管
H2含量 0~4 vol%
监测富氧环境下的氢污染风险
另外,副产氧如果要外售或回用,产品氧出口的H2含量(0~4 vol%)同样是安全指标——控制氧气中的氢含量,目的就是防止进入爆炸区间。
二、测点为什么要“重复测”
看方案时经常会有疑问:电解槽出口测了微量水,脱氧器进出口又测,压缩机进出口还测,是不是冗余?从工艺角度看,每一处测的目的不同:电解槽出口是评估干燥负荷,脱氧器出口是因为脱氧反应本身生成水、需要确认深度干燥的入口条件,压缩机入口是防止压缩冷凝,出口则是验证压缩过程没有额外引入水分。数值的变化趋势比单点绝对值更有诊断价值——哪一段水分异常升高,问题基本就定位了。
氧气也是同样的逻辑。常量级(vol%)的氧用于安全监控,ppm级的微量氧用于品质控制,两者量程差了几个数量级,不可能用同一台表覆盖。所以在不同位置看到“重复”的测氧点,实际是不同量程的搭配。
三、数据可靠性:三个常见的漂移来源
大气压波动
氧分析仪如果按氧分压输出,大气压变化1%,测量值就偏差1%。日常波动2~3%,恶劣天气5~7%,极端台风超过11%。这个量级的偏差足以让一个接近阈值的读数反复触发报警。德国MZD带大气压补偿的仪表会把氧分压实时换算为真实体积浓度,消除天气变化带来的影响。微量氧分析仪(量程0~10 ppm及0~1000 ppm)同样需要这个功能。
水蒸气干扰
电解槽出口气体温度高、湿度大。水蒸气不处理会直接影响热导式氢传感器的读数,测量误差可达2% H2,严重时会损坏传感器。德国MZD热导式绿氢分析仪内置温度与湿度补偿算法,并集成防冷凝和防尘设计,就是针对这个工况来的。
传感器自身漂移
从联锁的角度看,漂移量应该被计入报警阈值的余量设计。这也是选型时要看长期稳定性指标的原因:例如德国MZD光学氧分析仪基于气相荧光猝灭原理,全固态、无耗材、漂移极低,使用寿命预计5年以上;德国MZD五氧化二磷电解法微量水分仪基于法拉第定律做绝对测量,本身稳定、不漂移,传感器电极膜层在需要时还可再生。这类特性对减少误报警和降低维护频次都很关键。
四、接入控制系统时的几点建议
  • 按量程分档配置:vol%级和ppm级的氧测点不要合并,避免用大量程表去读痕量值。
  • 优先选择带补偿功能的仪表:大气压补偿、温湿度补偿、温度压力补偿,能显著降低环境扰动带来的误报警。
  • 关注响应时间与漂移指标:仪表响应时间小于5秒、月电位漂移小于1 mV这类参数,决定了报警的时效性和阈值可设范围。
  • 把维护成本纳入评估:免维护或可再生的传感器(如可再生的电极膜层、无耗材的光学氧传感器)能减少停机检修次数,对连续运行装置更重要。
五、别忽略“辅助系统”的安全价值
整流柜冷却水的电导率(0~10 μS/cm)看起来是个普通水质参数,实际关系高压绝缘性能,是防止高压泄漏的测点。放空总管的氢浓度和氢含量监测,则是泄压工况下的最后一道把关。这些点不在主工艺线上,但在安全评估中往往是被重点关注的对象。
整体来说,PEM制氢装置的在线气体分析,重点不只是“测得准”,而是“长期测得稳、数据可追溯、报警可信任”。把这三个目标前置到选型阶段,后面运行阶段会省很多事。
了解更多请搜索“德国MZD Analytik”。
