文摘详情
PEM电解槽的安全边界,靠哪些在线分析点守住?
http://www.gkong.com 2026-09-10 17:28 南京创控科技有限公司
摘要:氢氧互窜、压缩过程超氧、储罐顶部积氧是PEM制氢的三大安全隐患。本文从安全联锁与防爆角度,梳理必须配置的在线气体分析点。
PEM制氢的安全,本质上是几个浓度阈值
PEM电解槽电流密度高、响应快,能很好地适配可再生能源的波动出力。但从控制角度看,它真正的难点在于:氢气和氧气被一层膜隔开,两侧的气体组成一旦越界,后果就不是停车那么简单。所以在谈效率和纯度之前,先把安全边界划清楚。
这条边界不是经验值,而是一组明确的浓度指标,且必须由在线分析仪表持续给出数据。
风险一:氢氧互窜,阳极侧的4 vol%红线
这是PEM制氢最需要盯住的一条线。阳极出口总管的H2含量量程是0~4 vol%,当氢气混入氧气侧超过4 vol%时就进入爆炸范围。这个点位的数据直接决定是否需要联锁降载或停车,仪表的响应速度和可靠性比精度更重要。
对应地,阴极出口要测O2含量(0~2 vol%),用于判断隔膜是否泄漏;同时测N2含量(0~1 vol%),用来发现空气渗入,比如垫片老化或密封失效。N2本身不参与反应,但它的出现往往意味着系统密封出了问题,是个很好的早期信号。
阴极侧还要测H2浓度(0~100 vol%),用于实时计算产氢量;微量水分(0~1000 ppm)评估干燥负荷。阳极侧O2浓度(0~100 vol%)做整体安全监控。
风险二:压缩与储存过程中的氧和水分
氢气被压缩时,氧气含量是防爆的核心指标。压缩机入口测O2(0~10 ppm)、H2纯度(99.5~100 vol%)和微量水分(0~50 ppm)。其中微量水分不只是纯度问题,压缩过程中如果冷凝,会造成液击或腐蚀,直接影响机组安全。
压缩机出口再测一次微量水分(0~50 ppm),确认压缩过程没有额外引入水分,这个“前后对比”的思路在工控上很实用,能快速定位是工艺问题还是设备问题。
储罐部分有两个点位容易被忽略:出口管道测微量水分(0~10 ppm)和O2(0~10 ppm),保证长期储存后品质仍满足终端要求;储罐顶部气相还要单独测O2含量(0~10 vol%),因为长期储存后顶部可能因扩散或泄漏积聚氧气,需要专门做防爆预警。
风险三:放空与副产氧里的氢污染
氢气放空总管测H2浓度(0~100 vol%),目的是监测放空气的可燃性,确保泄压时不进入爆炸范围。氧气放空总管测H2含量(0~4 vol%),监测富氧环境下的氢污染风险——同样是4 vol%,但这里的介质背景是富氧,风险逻辑和阳极侧一致。
如果副产氧要外售或回用,产品氧出口需要测O2浓度(90~100 vol%)、H2含量(0~4 vol%)和微量水分(0~1000 ppm),后两项分别对应爆炸风险和管道腐蚀。
仪表侧的两个工程细节
大气压补偿,能省掉大量误报警
微量氧测量受环境气压影响很大。未经补偿时,大气压变化1%就会导致测量值偏差1%;日常波动2~3%,恶劣天气5~7%,极端台风可超过11%。对于报警值设在几个ppm的点位,这种波动足以引发频繁误报。德国MZD的光学氧分析仪和伽伐尼电池微量氧分析仪都内置了大气压补偿,可实时把氧分压换算为真实体积浓度,减少误报警和不必要的停车。
高湿工况下的传感器保护
电解槽出口气体湿度高、温度高。热导式测量在这个位置如果不做处理,水蒸气会直接影响读数,误差可达2% H2,严重时损坏传感器。德国MZD的绿氢分析仪内置温度与湿度补偿算法,并集成防冷凝和防尘设计,就是针对这类工况的。
小结
如果把PEM制氢的安全测点排个优先级:阳极侧H2(0~4 vol%)和阴极侧O2(0~2 vol%)是判断膜状态的第一道;压缩机入口O2(0~10 ppm)和储罐顶部气相O2(0~10 vol%)是防爆的第二道;放空总管的H2监测是泄压时的最后一道。这三道线用德国MZD在线分析仪表连起来,安全联锁才有可靠的数据来源。
了解更多请搜索“德国MZD Analytik”。
