http://www.gkong.com 2026-09-02 16:48 南京创控科技有限公司
在阴离子交换膜(AEM)制氢装置中,在线分析仪表不再是“辅助检测设备”,而是控制系统的重要输入源。一方面,AEM工艺对CO2、NH3等杂质更为敏感,膜稳定性与电解液纯度要求极高;另一方面,氢气与氧气在电解槽两侧同时生成,任何互窜都可能直接进入爆炸区间。这就决定了过程分析数据既要服务于工艺调节(产氢量计算、干燥负荷评估、电解液再生时机),也要服务于安全联锁(隔膜泄漏、压缩防爆、储罐顶部氧积聚)。
德国MZD Analytik GmbH提供的AEM全流程方案,按工艺模块布置了数十个在线测控点。下文按“安全相关”与“品质相关”两条线索,讨论这些测点的配置逻辑。
阳极出口总管(序29-31)设置O2浓度0~100 vol%、H2含量0~4 vol%、微量水分0~1000 ppm三个测点。其中H2含量是整套装置最关键的安全指标——当H2混入氧气侧超过4 vol%即进入爆炸范围。因此该测点的仪表选型必须优先考虑响应速度与长期稳定性,配置上采用德国MZD绿氢分析仪(德国ZIM创新产品)。
与它对应的是阴极侧O2含量测点(序26,0~2 vol%),方向相反但目的一致:判断隔膜是否发生泄漏。两侧数据可以互为印证,构成对膜完整性的第一层监控。
这四个位置的共同特点是量程跨度大、报警值低,因此方案分别采用德国MZD伽伐尼电池微量氧分析仪(0~10 ppm及0~1000 ppm,带大气压补偿)与光学氧/电化学氧/顺磁氧分析仪(0~10 vol%),微量水分统一由五氧化二磷电解法微量水分仪承担。
氢气放空总管(序78)监测H2浓度0~100 vol%,用于判断放空气的可燃性,确保泄压时不进入爆炸范围;氧气放空总管(序79)监测H2含量0~4 vol%,监控富氧环境下的氢污染风险。两个测点均采用德国MZD绿氢分析仪。对控制系统而言,这两路信号既是安全联锁输入,也是排放合规的记录数据。
当副产氧需要外售或回用时,产品氧出口(序75-77)需监测O2浓度90~100 vol%、H2含量0~4 vol%、微量水分0~1000 ppm。H2含量用于防止氧气中氢进入爆炸区间,微量水分用于防止管道腐蚀。
纯化系统将粗氢(约99%纯度)提纯至99.999%以上,测控密度明显高于上游,且各测点之间存在明确的因果验证关系。
测控点 |
监测参数与量程 |
控制意义 |
仪表方案 |
序34-35 脱氧器入口 |
O2 0~1000 ppm;微量水分 0~1000 ppm |
判断是否需要脱氧;评估干燥前负荷 |
伽伐尼电池微量氧分析仪;五氧化二磷电解法微量水分仪 |
序36-37 脱氧器出口 |
O2 0~10 ppm;微量水分 0~500 ppm |
验证脱氧效果;脱氧生成的水需后续深度干燥 |
序38-39 再生气体管道 |
O2 0~1 vol%;微量水分 0~100 ppm |
监控再生气体品质,防止空气混入影响吸附剂再生 |
光学氧/电化学氧/顺磁氧分析仪;五氧化二磷电解法微量水分仪 |
序40-43 产品氢气缓冲罐 |
H2 99.5~100 vol%;水分 0~10 ppm;O2 <5 ppm;N2 <50 ppm |
最终产品品质判定,对接燃料电池级用氢要求 |
绿氢纯度分析仪(德国ZIM创新产品);五氧化二磷电解法微量水分仪;伽伐尼电池微量氧分析仪 |
产品氢气缓冲罐的多参数测量尤其值得关注。德国MZD绿氢纯度分析仪在99.5%~100 vol%窄量程内具有超高灵敏度与极低线性误差,可同时满足H2纯度、O2含量、H2O含量、N2含量的测量需求,一台仪器即可替代传统气相色谱仪,对控制系统而言意味着更少的通信点位与更统一的测量周期。
这是AEM与碱性装置在测控配置上差别最大的部分,共四个测点(序64-67):
从控制策略看,这四个测点把“膜寿命”从不可观测量变成了可观测量:CO2反映外部侵入强度,NH3反映膜材料降解速率,电解液电导率反映累积效应。三者组合,可以用于制定电解液再生周期与膜更换计划。
公用工程虽然不在主工艺链路上,但测点数量占比不小,且直接影响装置可用率。
AEM制氢装置的测控点配置,本质上是把工艺风险分解成一个个可测量的量:氢氧互窜对应阳极侧H2含量与阴极侧O2含量,膜降解对应CO2与NH3,产品品质对应纯度、微量氧与微量水分,设备安全对应储罐顶部氧浓度与冷却水电导率。理清这张映射表,控制系统的联锁逻辑与仪表的配置清单也就同时确定了。
了解更多请搜索“德国MZD Analytik”。
