文摘详情
ExZGKLT2-S-1双向拉绳开关工况原理与运维应用技术浅析
http://www.gkong.com 2026-09-01 11:08 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:ExZGKLT2-S-1双向拉绳开关为机电一体化控制配件,整体由双向牵引传动机构、内置触点组件、密封外壳、固定安装底座、牵引绳索及接线端子构成。各部件搭配协调,结构布局规整,密封构造严实,整体结构牢固,适配工业输送设备长期配套安装使用。
二、产品功能:本设备具备双向触发控制功能,可从设备两侧任意位置完成牵引触发操作,快速切换内部触点通断状态,输出对应的电气控制信号。设备适配常规工业控制回路,可配合输送设备实现现场人工干预停机的基础控制功能。
三、产品作用:该设备作为输送设备的安全配套部件,主要用于生产现场突发异常工况的紧急处置。现场工作人员可随时触发开关切断设备运行回路,阻断设备持续运行,减少现场工况异常带来的设备损耗与生产隐患,保障现场作业有序开展。
四、工作原理:设备依托机械牵引传动原理工作,两侧绳索受到拉力作用时,内部摆臂结构发生转动位移,带动触点结构完成切换,改变电路通断状态并输出控制信号。外力撤除后,内部结构可自动复位,设备回归常规待机监测状态。
五、性能特点:设备外壳密闭结构可阻挡粉尘、水汽侵入,适配各类复杂工业现场环境。机械传动结构转动顺畅,耐反复操作,结构磨损程度低,电气触点通断稳定,可适配设备长时间、高频率的现场操作使用需求。
六、产品应用:设备普遍应用于工矿、建材、化工、粮食加工等行业的皮带输送生产线,适配各类长距离输送设备,安装于设备沿线位置,作为现场紧急操控的专用配套装置。
七、安装使用:安装时选取输送设备机架平整位置固定底座,合理布置牵引绳索,保持绳索松紧适度,无紧绷、松弛偏移情况。接线作业需在断电状态下完成,按电气规范对接线路,调试无误后即可投入常态化使用。
八、常见问题:日常使用中易出现触发无反应、复位卡顿、信号异常等情况,多由传动部位积污、绳索张度失衡、接线端子松动导致,可通过清洁传动结构、调整绳索松紧、紧固线路接点完成整改。
九、日常运维:定期清理设备外壳与传动部位的杂物积尘,检查底座固定状态与绳索完好程度,定期测试设备触发与复位性能,及时处理线路松动、结构卡滞等轻微隐患。
十、产品质保:本款双向拉绳开关提供一年质保服务,在规范安装、正常运维及标准工况使用的前提下,质保期内非人为因素产生的机械结构与电气故障,可依照售后规范开展检修工作。
