文摘详情
DB-WY-960智能磁性无源控制器免供电检测原理与联动控制应用
http://www.gkong.com 2026-09-08 15:29 湖北杭荣电气有限公司
一、产品概述
DB-WY-960智能磁性无源控制器是一种以磁场为输入信号、检测端无需外部供电的位置控制元件。产品通过感应永磁体或磁性执行部件的位置变化,输出通断控制信号,用于联动执行机构或向控制回路传递状态信息,适用于门窗启闭联动、风阀位置确认、设备防护联锁等场合。
二、工作原理
基于磁耦合与无源触点输出原理工作。控制器内部封装干簧管或磁敏组件,当配套磁体运行至感应区时,磁场驱动内部触点闭合或断开,直接接通或切断所控回路;磁体离开后触点依靠自身弹性恢复。检测环节不消耗电能,控制信号由被控回路自身电源承载,接线简化。智能处理模块对触点信号进行判别与延时处理,避免抖动造成误动作。
三、性能特点
检测端无源设计,无需单独布线供电,安装改造工作量小。触点密封于玻璃管腔内,隔绝水汽与粉尘,动作寿命较长。信号输出经智能判别处理,通断逻辑清晰,抗抖动性能稳定。外壳为阻燃工程塑料或金属材质,适配室内外不同环境。整机体积小,可隐藏安装于框体或支架内,不影响外观。
四、产品组成
主要由磁敏触点组件、信号判别电路、输出继电器、外壳、安装支架和配套磁体组成。触点组件负责感应磁场变化,判别电路处理通断时序,输出继电器承接控制回路。引出端子按公共端、常开、常闭分区标识,便于接线核对。
五、主要功能
实现位置状态检测与回路通断控制双重任务。磁体到位即输出切换信号,可驱动执行机构完成启闭动作,也可向前级系统反馈当前状态。多台配合使用可建立开位、关位双点确认逻辑,提高控制判断的完整性。
六、产品作用
把机械位置信息直接转换为电路通断,省去外部供电环节与复杂转换装置,降低系统布线难度。在联动控制中充当位置判别节点,保障动作顺序正确,防止机构在未到位状态下继续执行后续程序。
七、应用领域
用于通风排烟窗联动控制、幕墙开启扇位置反馈、档案密集架防护联锁、机柜门状态监测、输送设备护罩到位确认、仓储库门启闭指示等场合,适合不便铺设电源线的检测点位。
八、安装要点
按磁体运动轨迹确定控制器安装位置,使感应面与磁体中心线对正,两者间隙控制在动作范围以内。支架固定应牢固,避免启闭冲击造成偏移。接线区分公共端与常开常闭端子,按回路图压接。装完后模拟磁体往返运动,验证每次通断信号准确无误。
九、常见问题
一是触点不动作,多为磁体装反、磁性衰减或间隙超范围,可核对极性并调整安装距离;二是信号抖动或误切换,常因固定松动或周围铁磁部件干扰,需重新紧固并清理感应区;三是触点粘连不通断,检查所接负载电流是否超出额定容量,必要时加装中间继电器过渡。
十、质保说明
本产品自售出之日起提供一年质保服务。质保期内因制造工艺或材料缺陷导致的故障,提供免费维修或更换。因安装不当、超出使用条件或外力损毁造成的问题不在质保范围内。如需技术支持或备件供应,请联系供应商。
