文摘详情
7TDK-CKK7磁接近开关长线缆配置与气缸位置反馈应用
http://www.gkong.com 2026-09-08 15:29 湖北杭荣电气有限公司
一、产品概述
7TDK-CKK7磁接近开关是一种配套气缸使用的磁场感应位置检测元件,出厂配置10米引出线缆。产品安装于缸筒外侧,感应活塞磁环磁场变化,判断行程到位状态,长线缆设计适合检测点距控制柜较远的安装场合。
二、工作原理
基于磁感应原理工作。内部封装干簧触点或磁敏元件,当活塞携带磁环运行至开关感应区时,磁场使触点状态切换,输出端给出通断信号;磁环离开后触点恢复初始状态。检测过程为非接触式,无机械磨损。
三、性能特点
10米线缆免去中间接长环节,降低信号衰减与接触故障风险。开关体积小,重量轻,适配多种标准气缸安装槽。触发灵敏,动作一致性稳定。工作电压范围宽,交直流通用,可直接接入PLC输入或继电器回路。
四、产品组成
由磁敏触点组件、塑料外壳、卡装结构和10米引出导线组成。触点部分密封处理,隔绝水汽油污。外壳带导向卡脚,可嵌入气缸槽内固定。
五、主要功能
完成气缸伸出、缩回到位检测,输出位置开关量信号。用于顺序控制、动作计时和行程确认,防止机构在未到位状态下执行下一步动作。
六、产品作用
把活塞机械位置转换为电控信号,供控制系统判断执行逻辑,保障气动回路按程序连续运行,减少动作错位造成的设备干涉。
七、应用领域
用于自动化装配线、包装机械、气动夹具、搬运装置、分拣设备等场合,特别适合气缸安装位置远离电控柜、需要长距离布线的工况。
八、安装要点
对准活塞磁环行程终点,将开关卡入缸筒安装槽或绑带固定。安装面须为非导磁材料。10米线缆敷设时避开高温源与动力电缆并行段,多余长度盘绕固定,防止拖拽受力。接线区分输出类型,装完全行程往返验证信号。
九、常见问题
无输出多为磁环退磁或开关位置偏移,需核对磁环极性重新定位;信号抖动常因固定松动或线缆受振动,应重新紧固盘牢;线缆破损需检查是否被运动部件夹磨,必要时加护套保护。
十、质保说明
本产品自售出之日起提供一年质保服务。质保期内因制造或材料缺陷导致的故障,提供免费维修或更换。人为损坏、超范围使用不在质保范围内。如需技术支持或备件,请联系供应商。
