文摘详情
AL-26P-J-15气缸磁性开关磁耦合检测原理与气动回路应用
http://www.gkong.com 2026-09-04 14:27 湖北杭荣电气有限公司
一、产品概述
AL-26P-J-15是一种安装于气缸外侧的磁性开关,用于检测带磁环活塞的行程位置。产品采用防爆型外壳结构,适用于存在可燃性气体的车间环境中对气动执行元件进行位置反馈,输出开关量信号供控制系统判断动作顺序。
二、工作原理
基于磁耦合动作原理工作。开关内部封装磁敏触点组件,当活塞携带磁环运行至开关所在感应区时,磁场穿透非导磁缸壁作用于内部触点,使其状态切换并输出信号;磁环离开后触点依靠弹性恢复初始状态。检测过程不与运动部件接触,无机械磨损。
三、性能特点
外壳按危险环境要求设计,壳体强度高,引入装置密封可靠,可阻断内部电火花与外部气体接触。触点容量满足信号回路需求,动作一致性好。型号中15表示适配的感应行程规格,与常见小口径气缸匹配。开关本体紧凑,可沿缸筒槽位密集布置。
四、产品组成
由磁敏触点组件、金属外壳、陶瓷隔爆件、电缆引入装置和固定卡扣组成。触点腔体与外部气路之间采用浇封与螺纹隔爆结构,引出线经压紧密封圈引入,保证壳体完整与防护性能。
五、主要功能
实现气缸伸出、缩回到位检测,输出位置信号。参与气动回路的顺序控制、动作计时和行程确认,防止机构在未到位状态下执行下一步动作。
六、产品作用
把活塞机械位置转换为电控信号,供PLC或继电器判断执行逻辑,保障危险环境中的气动设备按程序连续运行,减少动作错位造成的设备干涉与工艺风险。
七、应用领域
用于石油化工装置气动阀门组、制药车间粉体处理设备、喷涂线气动夹具、油库区装卸臂控制等存在可燃介质的场合,适配各类带磁环活塞的标准气缸。
八、安装要点
对准活塞磁环行程终点,用卡扣或绑带将开关固定于缸筒外侧面,安装面须为非导磁材料。隔爆面与螺纹部位不得磕碰损伤,引入装置压紧密封。接线由具备相应资质的人员按图纸完成,电缆留足余量并避开运动部件。装完全行程往返验证信号准确。
九、常见问题
一是无输出,多为磁环退磁、装反或开关位置偏移,可核对极性重新定位;二是信号抖动,常因固定松动或管路振动,需重新紧固;三是壳体或引入装置受损,应立即停用更换,严禁带电开盖检修。触点为小容量设计,驱动大负载须经中间继电器过渡。
十、质保说明
本产品自售出之日起提供一年质保服务。质保期内因制造工艺或材料缺陷导致的故障,提供免费维修或更换。因安装不当、拆卸壳体或超范围使用造成的问题不在质保范围内。如需技术支持或备件供应,请联系供应商。
