http://www.gkong.com 2026-09-22 15:48 广州旺马电子科技有限公司
自助设备电源核心硬性指标
自助设备电源的输入规格:AC85~264V 全宽压,应对商场 / 老旧电网电压跌落、波动;主动 PFC,PF≥0.95,减少谐波干扰;
功率选型:按整机最大功耗预留 1.2~1.5 倍冗余,禁止长期满载运行;电机 / 电磁阀瞬时冲击负载要重点核算峰值电流;
可靠性寿命:MTBF ≥50000h,金融 / 高端自助终端≥100000h,选用105℃长寿命低 ESR 电解电容,PCB 可加三防涂层(防潮防霉防盐雾),适合机房 / 户外半开放环境;
六重硬件保护(故障自恢复,减少现场运维)SCP 短路 / OCP 过流 / OVP 过压 / UVP 欠压 / OTP 过温 / OLP 过功率,±4kV 浪涌防雷(IEC6100045),抵御雷击、电网脉冲冲击;
输出品质(防止主板、读卡器、人脸识别死机)多路独立稳压:常用 5V 主控 + 12V 屏幕 + 24V 电机电磁阀,电压精度 ±1%,纹波噪声控制≤50mVpp,金融自助机≤30mVpp,EMC Class B,不干扰 4G 通信、刷卡、触控模块;
温度:标准款 25℃ ~ +70℃;户外暴晒 / 北方低温选超宽温型号;优先自然风冷无风扇方案(避免风扇积灰失效)
能效:LLC 谐振拓扑,效率 92%~94%;待机功耗<0.3W,符合 ERP Level VI,长年通电省电。
自助设备电源场景和方案
| 场景 | 建议功率 | 参考方案 |
| 小型终端(查询机、广告屏) | 50~350W 单路开关电源 | 经济型单路电源即可 |
| 售货机、快递柜、政务终端 | 100~400W 多路开关电源 | 超薄多路电源,省空间 |
| ATM、自助洗车机、换电柜 | 400~600W 中大功率开关电源 | 主动 PFC,宽温设计 |
| 娃娃机、游艺机 | 250~490W 四路开关电源 | 必须带电机反向电动势吸 |
旺马适配自助设备电源系列
WM-LRS开关电源 / LRS-C开关电源:性价比通用款,室内自助柜、打印机、售货机,单路输出;
WM-RSP大功率电源:大功率高可靠,金融终端、充电桩、大功率自助设备,MTBF 可达 10 万小时;
WM-100/125/160T 多路系列:5V+12V+24V 多路一体,省去多电源布线,适合带主板 + 屏 + 电机的一体机(如自助打印机、查询终端)
WM-SE600S开关电源:中大功率 LLC 高效款,适合大功率售货机、冷链自助设备。
自助设备电源怎么选才稳
功率留余量:额定功率最好是你设备总功耗的 1.2~1.5 倍,比如负载总共 100W,就选 130W 以上的电源。长期满载跑会加速电容老化,夏天更容易过热保护。
看关键指标:宽电压输入(AC 85~264V)能扛住电压不稳;宽温工作(-25℃~70℃,户外加强版可以到 -40℃~85℃);转换效率 ≥92%,发热少寿命长。
防护要齐全:过压、过流、短路、过温、欠压这些保护都得有,最好支持故障自动恢复,不用人工上门断电重启。户外环境还要看浪涌防雷能力(±4kV 级别)。
选对类型:如果设备里有电机(比如售货机货道、娃娃机天车、洗车机水泵),一定要选多路独立输出的工业电源(5V+12V+24V 这种),能避免一路波动干扰另一路,还得能扛电机启动瞬间的大电流冲击。
认准认证:CCC、CE 这些是基本门槛,金融或政务场景最好选有 EMC Class B 认证的,避免干扰刷卡、扫码模块。
自助设备电源长时间运行避坑要点
不要用廉价商用电源:电容寿命短,连续通电 1~2 年容易鼓包宕机,现场维护成本极高;散热设计:机箱预留通风空间,电源不要紧贴发热部件;高温环境降额使用;电磁干扰:读卡器、摄像头、4G 模块离电源输出走线保持距离,EMC 不达标容易随机重启;重要交易类设备,建议配套 UPS 后备电源,防止突然断电丢交易数据。
