文摘详情
充电桩电源定制开发服务
http://www.gkong.com 2026-10-08 16:08 广州旺马电子科技有限公司
充电桩电源定制开发服务是面向不同场景的差异化供电需求,从硬件拓扑、散热结构、软件协议到合规认证全链路定制的工业级解决方案,完全适配2026年8月起强制执行的充电桩CCC认证新规要求,覆盖从7kW交流桩到360kW以上超充堆的全功率段开发。
充电桩电源核心定制维度
‌硬件参数定制‌:可按需调整输出功率7kW~360kW,输出电压覆盖200V~1000V,支持单枪/多枪功率动态分配,适配GB/T、CCS1/2、CHAdeMO、NACS等全球主流充电接口标准。
‌结构与环境适配‌:支持IP55/IK10户外防护等级,可针对高温高湿、沿海盐雾、极寒低温等特殊工况做灌胶三防、液冷散热定制,满足40℃~+75℃满负载运行要求。
‌软件与协议定制‌:支持OCPP1.6J/2.0.1通信协议二次开发,可对接本地化支付系统、物业ERP、政务平台,实现动态负载均衡、V2G车网互动、即插即用(ISO 15118)等高级功能。
‌EMC合规定制‌:针对2026年11月强制执行的GB/T 18487.22026 EMC新国标,可完成滤波架构升级、屏蔽设计优化,辐射骚扰限值从40dBμV/m收紧至34dBμV/m,抗扰度提升至10V/m,确保一次性通过CCC认证。
充电桩电源标准开发流程
‌需求对接‌:确认功率、接口、防护等级、目标市场认证等核心参数,输出定制方案与BOM清单。‌原型开发‌:4~6周完成硬件打样、固件烧录与基础功能调试,输出首台样机。测试整改‌:完成全负载老化、EMC、安规等可靠性测试,针对新国标要求完成合规优化。‌认证送检‌:协助完成CCC/CE/UL等目标市场强制认证,确保产品符合2026年新规要求。‌批量交付‌:依托广州本地供应链优势,最快2周完成小批量试产,提供全流程技术支持与售后质保。
充电桩电源可定制开发范围
1)桩内低压辅助电源
输入:85~264VAC 单相 / 380V 三相可选,主动 PFC PF>0.95;输出:48V、24V、12V,单路 / 多路稳压;支持 CV 恒压、CC 恒流模式;功率段:350W / 500W / 600W / 800W /1000W;小体积 LLC 高密机型;通讯:RS485、CAN,支持和充电桩主控交互,上报电源状态、故障码;环境:户外机柜,20℃~+60℃,防尘防潮,可做三防喷涂(防盐雾、凝露)保护:OVP/OCP/SCP/OTP/ 浪涌保护;满足 GB/T 18487 EMC Class A;机械:封闭金属外壳,温控风扇;支持尺寸定制、安装孔位改型。
2)直流充电桩主功率充电模块
拓扑:图腾柱 PFC + LLC / CLLC;SiC 方案可选,效率 95~98%;功率:20kW/30kW/40kW/60kW;支持多模块并联均流、热插拔;输出:200~750Vdc 宽范围,适配不同动力电池;CAN 通讯,BMS 协议对接;散热:风冷 / 液冷可选;功率密度优化,缩小机柜体积;安全:绝缘监测、过压、过流、过热、反接保护,满足国标 GB/T 38775。
3)定制服务类型(3 种合作模式)
改型定制(快速落地,推荐中小批量)基于现有成熟 WM?SE开关电源、WM?LRS开关电源平台改:改输出电压、改外壳尺寸、增加 RS485/CAN、三防喷涂、端子 / 接插件更换。周期:样品 2~4 周,不需要重新开板,成本低,适合充电桩辅助电源项目。
完整 ODM 全新开发(需求特殊,大批量)原理图、PCB、结构、固件全部重新设计;拓扑、功率、尺寸、通讯逻辑全部按需求定义。周期:样品 3~6 个月,含原理图、PCB、BOM、样机调试、EMC / 安规预测试。
OEM 代工:客户提供完整图纸 / 规格,旺马负责物料采购、生产、老化测试、成品交付。
充电桩电源常见定制需求坑点提醒
峰值负载:充电桩继电器、接触器吸合瞬间冲击电流大,电源必须预留过载裕量,不能按静态平均功率选型。户外凝露:机柜昼夜温差大,单纯风扇不够,PCB 三防喷涂、防凝露设计必须在方案阶段纳入。EMC 问题:LLC 高密电源高频噪声大,充电桩内部有 CAN/RS485 通讯,EMC 预扫一定要提前做,否则整机 CCC 容易卡壳。降额设计:夏季机柜内部温度可达 50~55℃,电源长期负载建议控制在额定 60~70%。通讯协议:充电桩主控 BMS 协议版本多,定制时明确协议报文,避免后期联调返工。
