http://www.gkong.com 2026-09-22 15:56 广州旺马电子科技有限公司
专为自动售货机 7×24h 无人值守设计,解决商场、老旧小区、户外网点电网电压波动、雷击浪涌、电磁阀 / 电机冲击导致的重启、扫码失败、电源烧毁问题。
售货机电源选购核心指标
售货机电源宽电压输入:支持 AC 85V–265V 甚至 85V–277V,能适应老旧商圈、郊区等电压不稳的场合,避免启动失败或宕机。防浪涌能力:至少能承受 300VAC 瞬时浪涌 5 秒,或抵御 ±4kV 浪涌冲击,雷雨天气更稳。多重保护:过压(OVP)、过流(OCP)、过温(OTP)、短路(SCP)保护是标配,最好带欠压保护,防止电压过低损伤元件。输出稳定性:纹波 ≤50mV,电压精度 ±2% 以内,避免干扰主控板、显示屏和支付模块。认证与寿命:优先选有 CCC、CE、UL 认证的工业级电源,平均无故障时间(MTBF)10万小时以上更适合 7×24 小时运行。
售货机电源核心参数
宽稳压输入:AC85~265V 全宽压,47–63Hz;用电高峰压降、偏远网点电压偏低时,输出依然稳定,全球电网通用。防浪涌防雷:内置 EMI 滤波 + 压敏 + 气体放电管,±4kV 浪涌抗扰(IEC6100045),抵御合闸脉冲、感应雷击,保护主控、扫码模块、显示屏。
多路输出(售货机标配)5V:主板、扫码支付、读卡器;12V:触摸屏、传感器;24V:货道电机、电磁阀、制冷压缩机,电压精度 ±1%,低纹波,避免支付丢包、屏幕花屏死机。保护机制(六重硬件自恢复)短路 SCP / 过流 OCP / 过压 OVP / 欠压 UVP / 过温 OTP / 过功率 OLP;故障解除自动恢复,减少现场上门维修。
售货机电源功率选型建议
售货机电源选型原则:额定功率 = 整机最大功耗 ×1.2~1.5,预留电机瞬时冲击余量,禁止长期满载,常温零食 / 饮料售货机:200W~250W;冷链制冷 / 升降货道售货机:350W~450W;拓扑与环境:中大功率采用 LLC 谐振软开关,效率≥92%,待机功耗<0.3W;工作温度 25℃~70℃;PCB 可选三防喷涂(防潮防霉防盐雾),适合半户外潮湿环境;MTBF≥50000 小时。认证:CCC、CE、RoHS,EMC Class B,不干扰无线扫码、4G 通信模块。
安装关键注意事项
设备机柜、电源外壳、浪涌保护器地线共接等电位接地排,接地电阻必须<4Ω,浪涌保护器地线采用≥2.5mm²铜线,走线长度≤0.5m,减少残压。禁止省略PE地线,无有效接地环境下防浪涌功能完全失效,雷雨天气极易出现电源烧毁、支付模块损坏故障。
