http://www.gkong.com 2026-09-19 15:41 广州旺马电子科技有限公司
核心散热与耐高温设计要点
元器件耐温升级:采用105℃工业级长寿命电解电容、低损耗SiC功率器件,核心器件耐温≥175℃,大幅降低高温下老化速率与发热损耗。
高效热管理架构:优化PCB厚铜(≥2oz)走线+大面积热通孔阵列,搭配大规格高导热散热片,部分机型采用智能温控风扇或全灌胶自然对流设计,快速导出内部热量,避免局部热点堆积。
降额冗余设计:环境温度超过50℃时,电源额定功率自动降额30%~50%使用,选型时直接预留30%以上功率余量,杜绝满载运行导致的过热风险。
全防护适配高温:集成过温、过流、过压等六重防护,过热时自动触发保护机制,避免核心器件因持续超温烧毁。
两类散热方案选型
无风扇自然传导散热
适用:中小功率、灰尘大、不允许风扇积尘故障,密封自助机柜
结构:功率器件通过导热垫紧贴加厚铝壳,壳体直接充当散热器,依靠外壳传导 + 自然对流散热,零风扇、无磨损,MTBF 更高
器件:105℃长寿命电解 / 固态电容、H 级变压器漆包线、工业宽温 MOS,PCB 三防涂覆
温区:25℃~+70℃,柜内 55℃环境建议功率降额至 70~80%优点:无噪音、免维护、防尘;缺点:同功率体积更大,功率上限一般≤250W
代表系列:WM-LRM开关电源、WM-LRS开关电源,多路输出 5V/12V/24V,适配扫码屏、主板、打印机负载。
智能温控强制风冷(大功率机型)
适用:≥300W,换电柜、带大功率电机、内部热源多的自助设备
逻辑:45℃风扇停转静音,高于阈值自动启动;70℃分级保护:先降功率,超温再切断输出,避免直接丢交易订单
风道独立设计,减少粉尘直接落在 PCB;带防尘滤网可选
温区:25℃~+70℃;户外加强款可达 40~+85℃
优点:功率密度更高;缺点:风扇存在寿命,多尘场景需定期维护
代表系列:WM-RSP开关电源、WM-SP开关电源,带主动 PFC,浪涌防护 ±4kV,适合交通枢纽、户外暴晒自助终端
户外极端暴晒机型:可选半灌胶 / 全灌胶导热方案,热量通过灌封材料传导至外壳,IP54/IP65 防尘防水,沿海高盐雾环境优选
高温电源硬性选型要点
功率冗余:高温一定要放大余量,整机负载 ×1.3~1.5 倍选型。例:实际负载 200W,高温柜内至少选 260~300W 工业电源,不能按常温额定功率直接用;输入规格:AC85~264V 宽电压,城乡网点电压波动大,窄压电源极易高温叠加低压重启;保护标配六重:OVP 过压、UVP 欠压、OCP 过流、SCP 短路、OTP 过温、浪涌防雷;故障可自动恢复,不用上门断电复位;纹波指标:≤50mV,金融 / 扫码 / 摄像头设备建议≤30mV,高温下纹波漂移会造成屏幕闪屏、扫码模块失灵;认证:CCC/UL/CE/RoHS,自助终端出口或国内政务项目必备;EMC 满足 EN61000,解决柜内电机、4G 模块干扰。
整机机柜配套散热设计
电源安装位置:远离打印机、加热片、电机等热源;电源四周预留≥15mm 通风间隙;密闭机柜:优先用传导式铝壳电源,把电源外壳贴机柜金属背板,把热量导出到机柜外壁;开孔通风机柜:进出风口对角布置,避免热风短路回流;增加防尘网,防止灰尘堵散热鳍片; 机柜内部可增加独立温控风扇,独立于电源风扇,提前降低柜内环境温度,减轻电源热负荷。
典型应用场景推荐
室内政务自助机、查询终端(柜内 50℃以内):WMLRM 无风扇多路输出,自然散热;
售货机、快递柜:WM-LRS开关电源系列,兼顾多路电压 + 成本,可选温控风扇版本;
户外暴晒换电柜、交通售票终端:WM-RSP开关电源宽温款,加强浪涌、三防、温控风扇,必要半灌胶;
金融自助终端:高 MTBF≥10 万小时、低纹波、UPS 联动方案。
常见高温故障排查
设备不定时重启:柜内温度超标,电源 OTP 保护;解决:加大功率降额,优化机柜通风,更换宽温工业电源;使用 1~2 年电源损坏:普通电源电解电容耐温不足,高温电解液挥发鼓包;必须全部 105℃长寿命电容方案;扫码 / 屏幕偶尔花屏:高温下电源环路漂移、纹波超标;选用低纹波宽温电源,增加输出滤波。
