http://www.gkong.com 2026-09-19 15:37 广州旺马电子科技有限公司
电源输入端电网干扰抑制
EMI滤波网络配置:在电源入口加装由共模电感、X电容(0.1~0.47μF)、Y电容(1000pF)组成的标准滤波电路,可在150kHz~30MHz频段衰减共模干扰20~40dB,同时滤除差模噪声。浪涌多级防护:依次配置气体放电管、压敏电阻、TVS管的三级浪涌吸收链路,可将雷击、大功率设备启停产生的6kV以上尖峰过电压钳位到设备耐受值的80%以下。电网纯净度优化:关键工控、医疗场景优先选用在线式UPS,通过双变换拓扑彻底隔离电网污染,输出电压波动控制在±2%以内;强干扰环境可搭配铁磁谐振式电源净化器,将3kV尖峰干扰抑制到3V以下。
电源电气隔离与路径阻断
隔离变压器应用:采用原副边带屏蔽层的隔离变压器,屏蔽层分别可靠接系统地与设备地,可完全切断地环路干扰,将零地电压降至接近0V,敏感设备供电隔离电压建议≥2500VAC。独立分区供电:PLC内核、模拟量采集回路与大功率I/O接口采用独立开关电源模块分开供电,避免功率回路的噪声串入小信号回路;大功率变频场景用DC-DC隔离模块单独给控制回路供电。感性负载干扰抑制:继电器、电磁阀两端并联RC吸收回路或续流二极管,彻底消除断电瞬间反电动势产生的尖峰脉冲反向串入电源系统。
电源PCB与布局降噪设计
最小化高频环路:将DCDC的输入电容、开关管、续流二极管、功率电感组成的功率环路面积压缩到最小,大幅降低高频辐射天线效应;SW开关节点走线尽可能短、铜皮面积尽可能小,远离对外接口与信号线。分区与接地优化:功率区、控制区、信号区物理分隔,功率地、信号地、屏蔽地采用星型单点接地拓扑,完整大面积地平面可将地阻抗降到最低,抑制共模辐射。器件选型优化:优先选用屏蔽式功率电感,避免电感本身向外辐射噪声;IC电源引脚就近并联0.1μF高频MLCC与大容量电解电容,缩短高频电流回路,将输出纹波控制在10mV以内。
电源布线与屏蔽工程措施
强弱电分离敷设:动力线与信号线间距≥30cm,交叉时保持90°垂直穿越;不同电压等级电缆分层走金属桥架,中间加金属隔板隔离。屏蔽线缆规范使用:信号传输采用屏蔽双绞线(RVSP),屏蔽层覆盖率≥85%,仅在接收端单点接地,严禁两端接地形成地环路;变频器等强干扰场景下信号线穿壁厚≥1.5mm的金属管敷设。整机屏蔽加固:高要求工业设备对电源功率区域加装可靠接地的金属屏蔽罩,对外引出的电源线、通讯线套铁氧体磁环(镍锌材质针对高频、锰锌材质针对低频),进一步衰减线束辐射。
电源本身的原生降噪技术
软开关拓扑应用:采用ZVS零电压开关、ZCS零电流开关技术,大幅降低开关管通断瞬间的高di/dt、高dv/dt尖峰,从源头减少噪声产生。PFC功率因数校正:输入级增加有源PFC电路,校正畸变的输入电流,消除高次谐波注入电网,同时提升整机EMC性能。开关频率优化:在满足散热与效率要求的前提下,适当降低开关频率,将高频噪声的谐波分量推离敏感的EMC测试频段,降低辐射超标风险。
电源滤波技术
EMI 电源滤波器
交流输入:共模电感 + X 电容(跨火线零线)+Y 电容(火线 / 零线对地),滤除共模、差模干扰。注意:Y 电容会产生漏电流,医疗设备、手持设备要控制容量。直流 LC/RC 滤波:输出端增加 LC 滤波电路,降低输出纹波;小电流可用 RC 吸收。去耦电容:芯片电源引脚就近放置 0.1μF 陶瓷电容,大容量电解 / 聚合物电容做低频储能,抑制电源轨噪声。吸收与缓冲电路(抑制干扰源,降低 dv/dt、di/dt)RC 吸收回路:并联在开关二极管、MOS 管两端,吸收电压尖峰。RCD 缓冲电路:开关电源原边 MOS 常用,钳位变压器漏感产生的高压尖峰。TVS / 压敏电阻:输入端并联,浪涌、雷击防护,抑制瞬态高压。
电源屏蔽措施
金属屏蔽罩:变压器、功率开关区域加屏蔽壳,屏蔽层单点接地,避免多点接地形成地环路。变压器屏蔽:原副边之间加铜箔屏蔽层,减少原副边耦合电容,降低共模干扰。线缆屏蔽:输出信号线用屏蔽线,屏蔽层一端接地。接地设计(EMC 核心,解决地环路干扰)单点接地:小功率模拟电路;功率地、信号地分开,最后汇集到电源输入单点。多点接地:高频电路,缩短接地阻抗。地平面:PCB 大面积铺铜做地,减小地线阻抗、降低地弹噪声。强弱地分离:功率器件大电流地和控制小信号地分开,防止大电流在地线上产生电压扰动干扰弱电。
电源PCB 布线与布局
功率回路(MOS、变压器、二极管)环路面积尽量缩小,减小辐射天线效应。高频走线短而粗;输入滤波器件靠近电源入口。共模电感、X/Y 电容靠近 AC 输入端。原边、副边走线分区,拉开距离,减小寄生耦合电容。避免信号线平行长距离走线,减少串扰。
电源磁件与器件选型
共模电感:高磁导率铁氧体,抑制共模噪声;注意饱和电流。选用低反向恢复电流的快恢复 / 肖特基二极管,减少开关噪声。MOS 管选择合适 Qg,降低开关损耗与开关噪声。磁环:电源线套铁氧体磁环,高频共模噪声抑制。
软件 / 控制层面(开关电源)
软开关技术(ZVS/ZCS):降低开关电压电流交叠,大幅减小开关噪声。展频技术(SSFM):开关频率轻微抖动,把 EMI 能量分散到频段,降低峰值。控制环路优化,避免振荡带来的低频噪声。
电源浪涌、静电抗扰
压敏电阻、气体放电管 GDT:防雷击浪涌。ESD 管:信号接口静电防护。隔离:变压器隔离、光耦隔离,切断原副边共模地干扰。
