http://www.gkong.com 2026-09-20 16:30 北京盛世宏博科技有限公司
档案馆八防十防一体化温湿度监控系统解决方案
0
一、项目概述 1.1 项目背景 档案馆是保管国家、社会重要档案资料的核心场所,纸质、声像、实物等各类档案对存储环境要求极高。传统档案库房管理多依赖人工巡检、手动调控设备,存在温湿度管控不精准、环境隐患发现滞后、防护措施单一、数据无法溯源、值守成本高等诸多问题。 档案库房核心防护标准历经迭代,基础八防包含防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防高温、防光、防污染,升级十防在此基础上新增防水、防有害气体,全方位覆盖档案存储全维度安全风险。温湿度是诱发档案霉变、虫蛀、老化、破损的核心环境因素,直接决定档案保存寿命。为彻底解决传统管理短板,落实国家档案库房安全管理规范,构建全天候、智能化、一体化的库房防护体系,特制定本八防十防一体化温湿度监控系统解决方案,实现环境监测、智能调控、安全防护、告警溯源、远程管理一体化管控,保障档案实体长期安全、完好、可利用。 1.2 建设目标 本方案以十防安全防护为底线、温湿度精准调控为核心、智能物联技术为支撑,打造一体化智慧档案库房监控体系,实现以下核心目标:
0
精准环境管控:严格遵循档案存储国标标准,实现库房温湿度7×24小时实时监测、自动调控,稳定维持库房温度14-24℃、相对湿度45%-60%RH最优区间,杜绝高温、潮湿、干燥等不良环境损伤档案。
十防一体化联动:将温湿度监控与防火、防盗、防水、防尘、防虫、防光、防污染、防有害气体等防护功能深度融合,实现多场景风险自动识别、联动处置,打破单一防护壁垒。
智能无人值守:依托物联网、大数据、自动控制技术,实现设备自动启停、环境自动调节、故障自动告警,减少人工干预,降低运维成本,提升库房管理智能化水平。
数据全程溯源:自动采集、存储、上传库房环境数据、设备运行数据、告警记录,形成完整数据台账,满足档案管理合规审计、责任追溯需求。
分级安全预警:建立多级告警机制,针对温湿度超标、漏水、烟雾、入侵、有害气体超标等风险,实现本地声光、平台弹窗、手机推送多级告警,确保隐患及时处置。
0
0
0
1.3 设计依据 本系统方案设计、设备选型、施工部署严格遵循国家及行业相关标准规范,核心依据如下:
《档案馆建筑设计规范》(JGJ25-2010)
《档案库房技术管理暂行规定》
《纸质档案保存环境要求》(GB/T 30229-2013)
《档案馆安全风险评估规范》(DA/T 88-2022)
《智能建筑设计标准》(GB 50314-2015)
《物联网系统技术规范》(GB/T 33474-2016)
二、现状分析与需求拆解 2.1 现有库房管理痛点
温湿度管控粗放:人工定时监测记录数据,间隔时间长,无法实时捕捉环境波动,温湿度超标后处置滞后,易引发档案霉变、纸张脆化、字迹褪色等问题。
防护体系碎片化:防火、防盗、除湿、通风、防虫等设备独立运行,无联动机制,出现漏水、高温、有害气体超标等问题时,无法自动联动处置,防护效率低下。
人工运维成本高:依赖专人24小时值守巡检,人工记录数据易出错、台账不规范,夜间、节假日监管存在盲区。
风险预警滞后:无智能告警机制,环境异常、设备故障无法及时发现,小隐患易演变为档案安全事故。
数据无法溯源:无系统化数据存储、统计、分析功能,无法为库房环境优化、合规检查、责任追溯提供数据支撑。
2.2 核心功能需求
精准监测需求:高精度实时采集库房温度、湿度、光照、空气质量、有害气体、漏水、烟雾、人员入侵等多维度数据。
自动调控需求:根据环境数据自动启停恒温恒湿设备、新风系统、消毒净化设备、照明设备,实现环境自主平衡。
十防联动需求:整合八大基础防护、两项升级防护功能,实现多风险场景联动防控。
智能告警需求:支持多级阈值告警,多渠道同步推送告警信息。
数据管理需求:自动存储、查询、导出、打印环境数据,生成日报、月报、年报,支持数据曲线分析。
远程管控需求:支持电脑端、手机端远程查看库房状态、操控设备、接收告警,实现远程运维。
安全兼容需求:系统稳定性强、抗干扰、断电缓存,兼容原有库房设备,支持后期功能拓展。
三、系统总体架构设计 本系统采用感知层-传输层-平台层-应用层四层架构设计,搭建一体化、模块化、可拓展的智慧监控体系,将温湿度精准管控与十防安全防护深度融合,架构清晰、运行稳定、拓展性强。 3.1 感知层:全域数据采集终端 作为系统数据采集核心,部署各类高精度物联网传感器,全覆盖采集库房环境及安全数据,终端支持断网缓存、联网补传,保障数据不丢失。核心终端包含:高精度温湿度传感器、漏水监测传感器、烟雾火灾传感器、红外入侵探测器、光照传感器、PM2.5粉尘传感器、有害气体传感器、虫鼠监测终端等,全方位支撑十防监测需求。 3.2 传输层:稳定数据传输网络 采用POE有线+无线双传输模式,以有线网络为主、4G/WiFi无线为辅,搭配POE交换机、UPS不间断电源,保障数据实时、稳定上传。网络具备抗干扰、防断线、数据加密传输能力,适配档案馆室内封闭环境,杜绝数据延迟、丢失、泄露问题。 3.3 平台层:智能管控核心平台 部署一体化智慧档案库房监控云平台,集成数据存储、智能分析、联动控制、告警管理、设备管理、数据报表、权限管理等核心功能。内置十防联动策略、温湿度智能调控算法,可根据预设阈值自动触发设备调控、风险告警、联动处置,是整个系统的大脑中枢。 3.4 应用层:多端可视化应用 支持电脑WEB端、手机APP/小程序、本地触摸屏多终端访问,管理人员可随时随地可视化查看库房实时环境、设备状态、告警记录,远程操控各类设备,实现无人值守、远程运维、高效管控。 四、核心功能模块设计(八防十防一体化+温湿度管控) 系统以温湿度精准智能调控为核心,全面落地十防防护功能,实现各项防护功能联动协同,构建全方位档案安全防护体系,各项功能完全契合档案库房合规管理标准。 4.1 核心核心:温湿度智能监控调控(防高温、防潮核心) 严格按照国标档案存储环境标准,实现温湿度24小时不间断监测、自动调控,精准规避高温、潮湿、干燥对档案的损害,筑牢防潮、防高温核心防线。
精准数据采集:部署高精度温湿度传感器,温度采集精度±0.2℃,湿度采集精度±1.5%RH,按每50-100㎡加密部署,安装高度1.2-1.5米,远离风口、门窗干扰区域,实时采集环境数据并上传平台。
智能自动调控:平台预设标准阈值(温度14-24℃、湿度45%-60%RH),数据超标即刻触发联动调控:温度过高自动开启精密空调、新风散热;湿度过高启动恒温恒湿一体机除湿、关闭新风;湿度过低自动加湿,全程无需人工干预。
延时告警机制:温湿度超标持续10分钟未自动回落,系统升级紧急告警,避免瞬时波动误报,保障调控精准性。
节能优化运行:支持时段自定义调控,夜间低谷时段自动微调温湿度区间,降低设备能耗,实现节能高效运行。
4.2 十防一体化联动防护功能 4.2.1 防火防护 部署高灵敏度烟雾传感器、温度火情探测器,实时监测库房火情隐患。一旦检测到烟雾、高温火情信号,系统即刻触发本地声光告警,同步推送手机、平台告警信息,自动联动关闭新风、空调等通风设备,切断易燃气流通道,同时联动上传消防预警信息,提醒管理人员紧急处置,杜绝火灾蔓延。 4.2.2 防盗防护 库房出入口、关键区域部署红外入侵探测器、门禁联动监测设备,实时监测非法闯入行为。非工作时间检测到人员入侵,立即触发声光告警,抓拍现场画面,多渠道推送告警信息,同时锁定库房设备权限,防止无关人员触碰档案,保障档案实体安全。 4.2.3 防水防潮防护(升级十防核心) 在库房地面、墙角、空调管道、窗边等易积水区域部署漏水传感器,实时监测渗水、漏水隐患。检测到积水信号时,系统立即触发告警,自动关闭新风、加湿设备,全力启动除湿设备,快速降低库房湿度,防止积水浸泡、潮湿霉变档案,彻底解决库房雨季渗水、管道漏水防护短板。 4.2.4 防尘、防污染、防有害气体防护 部署PM2.5粉尘传感器、有害气体传感器,实时监测库房粉尘浓度、甲醛、TVOC等有害气体含量。当粉尘、有害气体超标时,系统自动启动新风净化系统、档案专用净化设备,过滤粉尘、降解有害气体,同时关闭对外通风窗口,阻断外界污染物进入,保持库房空气洁净,杜绝档案被污染、腐蚀。 4.2.5 防虫、防鼠防护 搭配智能虫鼠监测终端,结合库房温湿度环境联动防控,通过精准控湿控温,破坏虫鼠滋生、繁殖的温湿度环境,从源头减少虫鼠隐患。同时监测到虫鼠活动信号时,及时推送告警信息,提醒管理人员开展消杀防护,杜绝虫鼠啃咬、污染档案。 4.2.6 防光防护 部署光照度传感器,实时监测库房光照强度,精准管控可见光、紫外线照射。光照超标时,系统自动联动关闭照明设备、遮光窗帘,避免强光长期照射导致档案纸张老化、字迹褪色、材质脆化,适配纸质、照片、胶片等各类光敏档案存储需求。 4.3 多级智能告警功能 系统建立分级分类告警机制,针对温湿度异常、火情、入侵、漏水、气体超标、设备故障等各类隐患,实现本地声光告警+平台弹窗告警+手机短信/APP推送告警三重预警。支持自定义告警阈值、告警延时、告警接收人,所有告警记录自动留存,包含告警时间、异常数据、处置记录,实现隐患闭环管理。 4.4 大数据溯源与报表功能 系统7×24小时自动采集存储所有环境数据、设备运行数据、告警数据,数据存储周期不低于3年。支持实时数据、历史数据曲线查询,可自定义时间段生成日报、月报、年报,一键导出、打印报表,满足档案管理合规检查、数据溯源、环境优化分析需求,彻底替代人工纸质记录。 4.5 远程可视化管控功能 多终端同步适配,电脑端可登录后台查看全域库房状态、设置参数、手动操控设备、导出数据;手机端可随时随地接收告警信息、查看实时环境数据、远程启停调控设备,实现无人值守、远程运维,大幅降低人工值守压力。 4.6 设备智能管控与容错功能 系统可联动管控恒温恒湿一体机、精密空调、新风系统、净化消毒设备、照明设备等所有库房设备,实时监测设备运行状态、故障信息,设备异常自动告警。终端支持断网缓存数据,联网后自动补传,搭配UPS断电保护,杜绝断电、断网导致的监控失效、数据丢失问题。 五、核心设备配置方案 结合标准档案库房建设规范及十防管控需求,适配常规库房面积配置核心设备,兼顾精准性、稳定性、兼容性,可根据库房实际面积、分区灵活调整配置数量。
设备名称 |
核心参数 |
功能用途 |
高精度温湿度传感器 |
温度精度±0.2℃,湿度±1.5%RH,POE供电,断网缓存 |
实时采集库房温湿度数据,为智能调控提供数据支撑 |
档案恒温恒湿一体机 |
控温14-24℃,控湿45%-60%RH,除湿加湿净化一体化 |
库房温湿度自动平衡调控,适配档案存储标准环境 |
烟雾火灾传感器 |
高灵敏度探测,极速响应,联动告警 |
实时监测火情隐患,落实防火防护 |
红外入侵探测器 |
精准人体感应,抗干扰,全天候监测 |
监测非法闯入,实现防盗防护 |
漏水监测传感器 |
触点式感应,极速检测积水,防水防潮 |
监测库房渗水、漏水隐患,落实防水防护 |
粉尘/有害气体传感器 |
精准检测PM2.5、甲醛、TVOC,响应迅速 |
监测空气质量,实现防尘、防有害气体、防污染防护 |
光照传感器 |
宽量程光照检测,精准阈值识别 |
监测光照强度,联动遮光、控光,落实防光防护 |
智能联动控制模块 |
多路继电器控制,支持设备自动启停联动 |
实现各类防护设备、调控设备联动运行 |
UPS不间断电源 |
断电续航,稳压保护 |
保障断电后系统正常运行,数据不丢失 |
一体化监控平台 |
云端部署,多端适配,数据溯源,联动策略自定义 |
系统核心管控、数据存储、智能分析、告警管理 |
六、系统联动运行逻辑 系统搭载智能联动算法,实现十防场景与温湿度调控深度联动,核心运行逻辑如下:
高温干燥场景:温度超标、湿度过低,自动开启空调降温、启动加湿设备,关闭新风通风,稳定环境参数。
高湿积水场景:检测到漏水、湿度过高,立即关闭新风、加湿设备,全力启动除湿、空调设备,同步推送紧急告警。
污染粉尘场景:粉尘、有害气体超标,自动关闭外通风设备,开启新风净化系统,循环净化库房空气。
火情应急场景:检测到烟雾火情,立即切断通风、温控设备,触发全维度告警,杜绝火势扩散。
入侵异常场景:非授权人员闯入,即刻触发声光告警、抓拍留存,同步推送管理人员。
节能值守场景:夜间、无人时段自动优化设备运行参数,降低能耗,保持环境稳定。
七、项目实施与售后保障 7.1 实施流程
现场勘测:实地测量库房面积、布局、设备点位,定制个性化部署方案。
方案细化:根据库房分区、防护需求,确定传感器、设备安装位置、网络布局。
设备安装调试:完成终端设备、网络设备、平台部署,调试联动策略、告警阈值。
试运行检测:系统72小时不间断试运行,排查故障、优化参数,确保运行稳定。
验收交付:配合甲方完成合规验收,交付全套资料,开展管理人员操作培训。
7.2 售后保障
提供1年免费质保、终身技术维护,7×24小时技术响应。
定期上门巡检、设备校准、系统优化,保障监测数据精准、系统稳定运行。
免费提供系统升级、功能拓展适配服务,满足后期库房扩容、防护升级需求。
提供全方位操作培训,确保管理人员熟练掌握系统运维、数据查询、应急处置技能。
八、方案优势
合规性强:完全契合国家档案馆八防、十防管理标准及温湿度存储规范,可直接通过行业合规验收。
一体化集成:打破传统单一温湿度监控局限,实现十防防护与环境调控深度联动,全域覆盖档案安全风险。
精准智能:高精度传感采集+智能算法调控,环境管控精度远超人工运维,杜绝环境波动损伤档案。
高效节能:无人值守自动运行,时段化节能调控,大幅降低人工成本和设备能耗。
可拓展性高:模块化架构设计,支持后期新增防震、防电磁干扰等防护功能,适配智慧档案馆升级需求。
数据安全可靠:数据加密传输、多重存储、断点续传,全程溯源,保障数据真实完整。
九、结语 本档案馆八防十防一体化温湿度监控系统,以档案实体安全防护为核心,依托先进的物联网、大数据、自动控制技术,彻底解决传统库房管理粗放、防护单一、运维繁琐、风险滞后的痛点。系统实现了库房环境精准管控、安全风险全域防控、运维管理智能高效、数据全程合规溯源,全面落地十防安全防护标准,为各类档案长期、安全、完好存储提供全方位、智能化的技术保障,助力档案馆实现标准化、智慧化、规范化升级建设。
