http://www.gkong.com 2026-09-30 11:53 河北威岳机械有限公司
T型槽装配平台日常使用注意事项如下:
安装调平
安装时用可调垫铁或专用支撑点均匀支撑,调好水平;支撑位置应尽量靠近加强筋,避免中间悬空。长期使用或移动后,应重新调平并校验精度。
使用前检查
检查工作面有无碰伤、锈蚀、裂纹,T型槽内有无铁屑、杂物、油污;检查T型螺栓、压板、螺母是否匹配、完好。
严禁超载和集中受力
工件、夹具总重量不得超过平台额定载荷。工件应均匀放置,避免局部集中载荷、偏载,防止T型槽装配平台变形或开裂。
轻放轻敲,禁止直接锤击
工件应轻放,禁止从高处落下或猛烈撞击工作面。需要敲击调整时,应垫木块、铜棒或橡皮垫,禁止用铁锤直接敲击平台。
正确使用T型槽
选用与槽宽匹配的T型螺栓,从槽端放入,不得强行敲入。紧固时对角均匀用力,力矩适中,避免拉伤槽口或使槽边崩裂。槽内应保持清洁,定期清理铁屑和油污。
焊接、切割时做好防护
若在平台上焊接或气割,工件应垫高或与平台隔离,焊渣、飞溅不得直接落在工作面。焊接地线必的须接在工件上,严禁接在T型槽装配平台上,防止电弧打伤平台表面。
保持清洁与防锈
使用后及时擦净工作面、槽内和边角,涂薄层防锈油。潮湿季节或长期不用时,应涂防锈脂并覆盖防尘罩。禁止用酸碱类清洁剂擦洗。
环境要求
存放和使用环境应干燥、通风,避免潮湿、腐蚀性气体、酸雾、盐雾。远离热源,避免温度剧烈变化,防止精度受影响。
定期检查与维护
定期检查平面度、水平度、T型槽磨损和槽口损伤情况。发现精度超差、锈蚀、碰伤、裂纹时,应停用并及时修复、重新检定。
安全操作
移动平台时使用吊装孔或专用吊具,禁止吊T型槽或工作面;多人搬运时注意防倾倒、防砸伤。平台边缘、槽口毛刺应及时处理,避免划伤。
简单点检建议:
每日:清洁、擦油、检查槽内杂物。
每周:检查T型螺栓、压板、槽口磨损。
每月/定期:检查水平、精度、锈蚀情况。
正确使用和维护可延长T型槽装配平台寿命,并保持其装配、定位和检验精度。
