文摘详情
氧中氢 0~4% 在线监测:电解水装置安全联锁里的一块重要拼图
http://www.gkong.com 2026-10-08 15:17 南京创控科技有限公司
氢氧互窜是电解水装置最需要盯住的安全风险之一,氢气在氧气侧含量达到4 vol%即进入爆炸范围。德国MZD绿氢分析仪支持氧中氢0~4%连续测量,为联锁动作提供可靠依据。
4 vol% 这条线的来历
氢气浓度在 4~77 vol% 之间就会形成爆炸性混合物。也就是说,只要氧气侧混入的氢超过 4 vol%,气氛就进入了可燃范围。因此电解水装置的阳极出口、副产氧管线和氧气放空总管,都会把氧中氢的量程设在 0~4 vol%。
这不是一个用来做工艺优化的测点,而是一个安全测点:一旦读数往上走,联锁就要有动作依据。
联锁要可靠,先要测得可信
安全联锁最怕两种仪表:一种是读数飘,工况没变化它自己在跳,误报多了运行人员会习惯性忽略;另一种是响应慢,真出事的时候读数还没跟上。
德国 MZD 绿氢分析仪在这两点上做了针对性设计:采用高稳定性、无损耗的热导检测器(TCD),响应速度快,适合做连续在线监测。
湿度带来的偏差不能忽略
电解槽出口的气体往往带着饱和水汽,而热导法对水汽敏感。没有水分补偿时,正常湿度条件下读数误差通常就有 1~5 vol% H2,在高饱和、温度波动或部分冷凝的恶劣条件下会超过 ±10%。
对氧中氢这种低量级安全测点来说,这个量级的误差已经足以干扰判断。德国 MZD 绿氢分析仪采用的VaporSense 技术通过混合补偿算法动态校正湿度和温度的影响,让读数在湿氢气环境里保持稳定。
以下点位建议一起覆盖
  • 阳极出口总管:H2 含量 0~4 vol%,关键安全指标;O2 浓度 0~100 vol%
  • 氧气纯化储存:O2 浓度 90~100 vol%,H2 含量 0~4 vol%,微量水分 0~1000 ppm
  • 氧气放空总管:H2 含量 0~4 vol%,监控富氧环境下的氢污染风险
  • 氢气放空总管:H2 浓度 0~100 vol%,监控放空气的可燃性
量程看着跨度大,但都在同一台 0~100% 热导式分析仪的能力范围内。
顺带能做的事
阴极侧同样可以使用德国 MZD 绿氢分析仪:H2 浓度 0~100 vol% 用于实时计算产氢量,电解槽出口纯度在线认证范围 95~100%;同点的 O2 含量(0~2 vol%)用来判断隔膜泄漏,N2 含量(0~1 vol%)用来监测空气渗入。
德国 MZD Analytik GmbH 位于德累斯顿,绿氢分析仪是其面向水电解与工业气体场景的产品之一,结构坚固耐用,适合现场长期运行。
了解更多请搜索“德国MZD Analytik”。
#氧中氢 #安全联锁 #氢气分析仪 #电解水制氢 #在线监测
