文摘详情
氢冷发电机做三阶段置换时,氢气分析仪该盯哪几个测点
http://www.gkong.com 2026-10-15 16:13 南京创控科技有限公司
氢冷发电机检修时要经历空气置换为CO2、CO2置换为H2及反向过程,壳体内的氢氧混合风险需要在线监测。德国MZD热导氢气分析仪量程0~100%,响应快,带VaporSense温湿度补偿。
氢冷发电机三阶段置换的风险窗口
发电厂的氢冷发电机组在维护周期内要做气体置换:先把空气置换为二氧化碳,再把二氧化碳置换为氢气,停机时反向操作。每一步的交接阶段,壳体内部都存在形成爆炸性氢氧混合气的窗口,仪表读数直接决定下一步操作指令。
氢气浓度在4到77 vol.%之间即为爆炸性混合物,这个区间与置换过程的浓度变化范围高度重合。
氢冷发电机运行期间的氢气纯度维护
发电机运行时,内部氢气纯度通常维持在95%至99%。纯度下降会加大气体摩擦,也就是风阻损耗,涡轮机效率随之降低并带来过热。持续在线监测氢气纯度,是判断是否需要补氢或提纯的依据。
量程覆盖0~100%之后,运行期的纯度读数与置换期的浓度读数可以用同一台设备完成,测点配置因此简化。
湿度与温度对氢气监测的影响
发电机内的气体状态随负荷变化,取样气体的湿度与温度并不恒定。热导法测量在缺乏补偿时,正常湿度下读数误差通常为1~5 vol% H2,恶劣条件下超过±10%。
德国MZD的VaporSense技术通过混合补偿算法动态校正湿度与温度对热导传感器的影响,使置换过程与运行期的读数保持在同一精度水平。
MZD氢气分析仪检测结构与维护
德国MZD氢气分析仪采用高稳定性且无损耗的热导检测器(TCD),不存在消耗性传感元件,长期运行的灵敏度衰减问题得到控制。热导池内热敏电阻维持薄膜恒温,样气扩散进入微小腔体后带走热量,系统加热补偿,维持恒温所需功率反映样气热导率。快速响应让它在置换这种浓度快速变化的工况中,读数能跟上实际操作节奏。
选型与安装建议
选型时确认需要覆盖的两个量段:置换期的宽范围浓度监测,以及运行期95%~99%的纯度监测。0~100%的量程同时满足两者。
取样点建议设在气体置换的排放侧与发电机本体的监测口,预处理需考虑现场气体的含湿情况,避免冷凝进入热导池。MZD可以按这两个测点配置同一台分析仪,置换期与运行期共用一台设备,量程覆盖0~100%。
了解更多请搜索“德国MZD Analytik”。
#氢冷发电机气体置换监测 #发电机氢气纯度在线监测 #热导式氢气分析仪 #温湿度补偿 #氢气分析仪
