文摘详情
氢气压缩后氢气纯度掉档,原因是氧、水还是氮?氢气纯度分析仪选型思路
http://www.gkong.com 2026-10-15 16:15 南京创控科技有限公司
氢气经过压缩与储存后纯度下降,根源常在残余杂质而非氢本身。德国MZD氢气纯度分析仪在99.5%~100%窄量程内分辨微小变化,同步给出O2、H2O、N2读数,用于定位掉档原因。
氢气纯度掉档通常发生在哪里
干燥、纯化之后的氢气进入压缩机,再进入储罐。纯度在这些环节出现下滑,原因多数不在氢本身,压缩过程引入的密封气、管路置换不彻底留下的氮,以及干燥单元能力下降带来的水分回升都是更常见的根源。
只看氢浓度曲线,很难判断属于哪一种。把氧、水、氮同步测出来,原因才能被拆开看。
氢气纯度分析仪窄量程的作用
德国MZD氢气纯度分析仪的H2通道量程为99.5%~100%,分辨力全部集中在这段区间。纯度从99.9%掉到99.6%这类变化,在宽量程仪表上可能淹没在读数噪声里,在这台设备上会呈现为清晰的趋势。
低线性误差让不同浓度点的读数具有一致的准确度,高稳定性保证连续运行期间的曲线可比对。
氢气纯度分析的四项读数
德国MZD氢气纯度分析仪配置如下。
氧读数上升指向密封与置换问题,水读数上升指向干燥单元能力,氮读数上升多与置换不彻底或密封气有关。三个杂质通道加一个主体浓度通道,构成一套可归因的测量组合。
测量组分
量程
传感器原理
H2
99.5%~100%
高灵敏度热导传感器
O2
0~500ppm
伽伐尼氧传感器
H2O
0~500ppm
电解法五氧化二磷传感器
N2
0~5000ppm
计算
温湿度补偿与实测水分的配合
德国MZD氢气纯度分析仪的氢通道采用热导原理,样气湿度变化会改变混合气的导热特性,未补偿时误差通常为1~5 vol% H2,恶劣条件超过±10%。MZD的VaporSense技术以混合补偿算法动态校正湿度和温度的影响。
H2O另由电解法五氧化二磷传感器实测,量程0~500ppm。补偿与实测两条路径互为验证,水分数据的可信度因此提高。
氢气纯度分析的选型与布点
按德国MZD的绿色氢气过程分析方案,纯度分析仪布置在氢气纯化干燥出口与氢气压缩段。压缩段监测压缩过程是否引入污染,储存段关注水分与氧的长期变化,两处读数对照即可分辨掉档发生在哪个环节。
选型时确认是否需要四项参数全部输出,并核对取样点的压力与含湿条件,据此确定预处理配置。
了解更多请搜索“德国MZD Analytik”。
#氢气压缩段纯度监测 #氢气纯度分析仪 #高灵敏度热导氢传感器 #氢气储存纯度检测 #氢气中杂质分析
