文摘详情
电解槽氢气监测要看宽量程:0%至100%热导式分析仪的应用边界
http://www.gkong.com 2026-10-21 11:03 南京创控科技有限公司
摘要:围绕电解槽出口氢浓度和氧气侧氢含量监测,介绍宽量程热导式氢气分析仪的适用场景与工程配置要点。
电解水制氢的气体监测点分布在不同工艺位置,关注的氢浓度区间也会变化。阴极出口需要观察产氢气体的浓度,氧气侧则可能需要监测氢气渗透情况。选型时,应先按测量任务确认量程,再检查样气湿度与现场联锁需求。
德国MZD热导式氢气分析仪采用高稳定性、无损耗的热导检测器(TCD),测量范围覆盖0%至100%,可用于百分比级氢气浓度测量。检测器通过样气热导特性的变化形成读数,适合需要连续跟踪浓度变化的工艺环节。
在水电解应用中,德国MZD氢气分析仪的应用场景包括在氢气进入干燥或压缩工序之前,在线验证电解槽出口氢气纯度,相关浓度范围为95%至100%。另一项应用是监测氧气流中的氢含量,关注范围为0%至4%,用于为安全联锁提供测量数据。
对于氧气侧的氢含量监测,分析仪读数应接入经工程评估确定的保护逻辑。报警设定、联锁动作和其他安全措施需要结合具体设备与风险分析配置,仪表测量只是整体安全方案的一部分。
电解槽出口样气可能带有水蒸气,温度与湿度变化会影响热导式测量。MZD VaporSense™新技术通过混合补偿算法动态校正温湿度对传感器的影响,帮助提高复杂工况下读数的稳定性。项目实施前,建议将量程、补偿方式、样气处理和联锁接口一并纳入技术核对。
了解更多请搜索“德国MZD Analytik”。
#宽量程氢气分析仪 #电解槽氢气监测 #氧气中氢含量分析 #VaporSense温湿度补偿 #德国MZD热导式分析仪
