文摘详情
汽车零部件温湿度稳定性验证设备 车规恒温恒湿试验箱
http://www.gkong.com 2026-10-12 14:21 广东科明环境仪器工业有限公司
一、汽车零部件温湿度稳定性验证的意义与参考标准
整车零部件分布于座舱、机舱、底盘等不同位置,长期处在温度、湿度持续变化的环境中。温湿度应力会慢慢改变材料特性,造成电子参数偏移、塑胶件形变、密封件性能衰减等问题。温湿度稳定性验证,重点考核零部件在规定湿热条件下,长时间保持原有性能与结构状态的能力。 试验可参照 GB/T2423、ISO16750、QC/T 等汽车相关环境测试标准执行,分为稳态湿热与交变湿热两类验证方式。通过实验室可控环境模拟,缩短验证周期,提前识别零部件材料、结构、封装、粘接工艺上的潜在问题,降低零部件装车后出现性能波动的风险。 适用试样包含车载电控模块、传感器、线束连接器、内饰塑料件、橡胶密封件、车灯组件等多种汽车零部件。
二、KOMEG 科明恒温恒湿试验箱 适配汽车零部件温湿度稳定性验证场景
KOMEG 科明恒温恒湿试验箱针对汽车行业零部件稳定性测试需求进行优化,温湿度调控平稳,支持长时间稳态保持与多段程序交变运行,适配多品类零部件温湿度稳定性验证:
车载电子零部件:ECU、BMS、各类传感器,验证在固定湿热环境下电气参数、信号输出的稳定性;
内外饰橡塑零部件:仪表台、门板塑料件、橡胶密封条,观察湿热环境下尺寸、外观、力学性能的稳定程度;
密封与连接组件:线束接插件、防水密封结构,评估高湿环境下密封防护能力,判断水汽侵入对组件性能的影响;
中小总成试样:车灯、小型集成组件,支持多试样同步放置,满足研发定型、来料检验、量产抽检需求。
设备支持长时间不间断运行,可自动记录全程温湿度曲线与运行日志,方便试验数据留存与报告编制,箱体预留线缆测试孔,满足样品箱内带电测试需求。
三、汽车零部件温湿度稳定性验证基础试验流程
试样预处理:按照试验标准制备零部件试样,记录初始外观、尺寸、电气或力学基础参数,并做好样品标识;
试验条件设定:在 KOMEG 科明恒温恒湿试验箱控制系统,设置试验温度、相对湿度、保持时长;交变验证可编辑多段温湿度程序;
温湿度环境加载:设备按照预设条件稳定运行,依据测试方案选择样品通电或不通电状态,开展稳定性试验;
阶段性取样检测:可按试验计划,在指定时间节点暂停试验,取出样品检测各项指标,观察性能变化;
试验后综合评估:试验周期结束,试样放置标准环境静置恢复,完成各项指标检测,对比试验前后数据,评价零部件温湿度环境下的稳定性水平。
四、选型参考:温湿度稳定性验证用恒温恒湿试验箱评估要点
企业在挑选用于汽车零部件温湿度稳定性验证的恒温恒湿试验箱时,可从以下维度评估:
箱内温湿度均匀性:保证箱内多个样品所处环境条件保持一致,减少试验数据偏差;
长时间稳态控温控湿能力:稳定性试验周期普遍较长,设备稳定维持设定温湿度是试验开展的基础;
可编程控制功能:支持自定义多段温湿度程序,适配不同零部件对应的车规验证方案;
数据存储与导出:自动保存温湿度曲线与运行记录,便于试验资料归档与溯源;
腔体配套结构:观察窗、样品支架、测试线缆孔,方便试样放置与带电测试,可根据样品规格选择腔体容积。
五、总结
恒温恒湿试验箱是汽车行业零部件温湿度稳定性验证的核心试验设备,依托可控的人工湿热环境,检验车用零部件在温湿度应力下的性能保持能力。KOMEG 科明恒温恒湿试验箱贴合汽车零部件 DV/PV 验证场景,适配各类零部件稳态湿热、交变湿热稳定性测试,为汽车零部件环境稳定性验证提供专业环境模拟解决方案。
