http://www.gkong.com 2026-10-28 11:15 广东科明环境仪器工业有限公司
一、储能电池包环境测试,为什么选用步入式温湿度试验箱
储能电池 PACK、储能机柜样品尺寸偏大,不少测试项目需要整包通电,同步采集 BMS、绝缘、电压等数据,试验人员需要进入舱内布置线束、安装工装。 步入式温湿度试验箱为拼装式舱体,内部空间充足,支持单台大容量电池包或者多组模组同步开展试验,能够模拟户外储能场景下的交变湿热、长期高温高湿等气候条件,适配 GB/T 31484、IEC 62619、UL1973 等行业相关测试规范。 KOMEG 科明步入式温湿度试验箱支持非标定制,可按照电池包尺寸、承重要求、引线点位规划舱体结构,适配储能老化、交变湿热等多种试验剖面。
二、选型前期:梳理储能项目测试需求
2.1 明确需要遵循的测试标准
根据产品投放市场区域,确定对应的国内、国际检测规范,锁定设备需要达到的温湿度范围、升降温速率、循环时长等硬性指标。
2.2 区分不同的试验项目类型
恒定湿热、温湿度循环、高温存储等测试,对设备除湿效率、控温响应速度要求不一样,要以试验大纲作为选型基础。
2.3 统计样品尺寸与测试数量
记录电池包最大外形、自重、单次测试样品数量。样品总体积建议不超过舱容积 1/3,保证内部风道循环顺畅,舱内温场均匀。
2.4 确认电池包带载发热参数
充放电测试时电池包会持续释放热量,选型时需要向厂家提供发热功率,保证满载状态下设备依旧可以稳定达到设定试验条件。
三、核心性能指标选型要点
3.1 温湿度控制能力
结合储能测试工况选定温湿度区间,重点关注满载工况下的温度均匀度、波动度。储能高温高湿老化试验居多,设备持续除湿能力,直接影响长时间老化测试的数据稳定性。
3.2 腔体承重与结构设计
储能电池包重量大,底板承重、舱门宽度、转运斜坡都是重点配置项,方便叉车转运样品;可按需预留高压引线孔、信号采集孔并做好密封隔热处理。KOMEG 科明可结合实验室场地、样品转运方式定制舱体与承重底板。
3.3 控制系统与数据追溯功能
储能试验周期普遍较长,对数据追溯性要求高。优先选择支持多段程序编辑、长时间连续运行、自动存储曲线、导出试验数据的控制系统,方便试验报告归档,也可对接外部采集设备同步监测电池状态。
3.4 安全防护配套组件
电池测试存在一定风险,可依据试验方案选配独立超温保护、声光报警、泄压结构等防护组件,降低测试过程中的潜在风险。
四、前期勘测:评估实验室场地基建条件
4.1 供电与承重条件核实
提前核算供电容量,确认放置区域地面承重能力,满足大型步入舱体 + 电池样品的承重需求。
4.2 散热与排水方案选择
水冷机型换热稳定,适合长期不间断老化测试;风冷机型部署灵活,对基建配套要求更少,按需选择散热方式,并规划好排水管路。
4.3 实验室通风布局规划
储能电池测试区域建议做好通风规划,和试验舱布局统筹考虑,保障测试现场安全。
五、后期配套:设备服务与运维考量
步入式温湿度试验箱属于大型环境试验设备,安装调试、定期校准、备件供应都会影响实验室测试排期。KOMEG 科明可提供前期现场勘测、上门调试、定期维护等配套服务,减少设备使用中的运维困扰。
六、选型总结
储能电池包测试选择步入式温湿度试验箱,核心原则是围绕试验标准、电池包外形尺寸、带载发热功率,匹配腔体空间、温湿度性能、承重结构、数据采集以及安全防护,按需定制,平衡测试需求与投入成本。 有储能 PACK、储能柜环境可靠性验证需求的企业与检测机构,可对接 KOMEG 科明,结合自身试验大纲定制步入式温湿度试验方案。
