http://www.gkong.com 2026-10-15 11:32 广东科明环境仪器工业有限公司
一、汽车零部件执行 ISO20653 环境测试的意义
1.零部件服役环境挑战:车辆高低温交替、潮湿水汽、凝露现象,会破坏零部件外壳密封,侵蚀内部电路,造成电气性能异常
2.适用测试样品:车载控制器、传感器、连接器、车灯组件、三电辅件、各类汽车电子塑料及金属结构零部件
3.ISO20653 测试相关说明:标准规定电气电子零部件防护等级评价,配套温湿度循环、湿热环境试验,验证产品在温湿度交变环境下的防护稳定性
4.测试目标:检验零部件密封结构与材料耐受能力,识别防护设计缺陷,满足主机厂准入试验要求,降低装车后环境失效风险
二、恒温恒湿试验箱温湿度循环试验设备工作原理
1.设备集成温湿度调控单元,在密闭试验腔体内构建可控的恒定或交变温湿度环境,支持自定义升降温速率
2.腔体内温湿度均匀性良好,保障多组样品同步测试,试验条件一致性高,测试数据具备可追溯性
3.可编程控制系统,可编辑多段温湿度循环程序,长时间连续运行并自动记录全程温湿度数据,方便试验报告整理
三、KOMEG 科明恒温恒湿试验箱在 ISO20653 测试中的应用场景
1.研发阶段方案验证:新产品开发前期,开展温湿度循环摸底试验,评估零部件结构、密封方案的环境适应性
2.型式试验阶段:依据 ISO20653 要求完成温湿度交变、湿热相关环境测试,作为产品定型资料
3.量产批次抽检:对批量零部件抽样开展温湿度循环筛选,监控量产产品防护品质
4.失效问题复现:针对市场出现的渗水、凝露导致的零部件故障,复现温湿度环境应力,辅助失效机理分析
四、KOMEG 科明恒温恒湿试验箱适配 ISO20653 测试的设备特性
1.温湿度调节范围广,可设置 ISO20653 标准对应的温湿度循环、湿热工况,支持凝露相关环境模拟
2.可编程程序控制器,支持多段循环曲线编辑,可设置循环次数、升降温速率,试验数据可存储与导出
3.搭载多项安全保护功能,在长时间温湿度循环试验中,规避超温等异常带来的样品与设备风险
4.箱体规格多样,从小型样品台式机型到大容积腔体,适配不同尺寸汽车零部件的装载测试需求
五、ISO20653 温湿度循环测试实操要点
1.样品预处理:零部件外观检查,按试验要求安装固定,确认样品接线、密封状态,区分带电与不带电测试方案
2.试验程序设置:参考 ISO20653 规范,设定温度上下限、湿度条件、升降温速率以及循环次数
3.试验过程监测:实时查看腔体环境参数,按试验节点记录样品外观、电气状态变化
4.试验后检测:完成温湿度循环试验后,开展防护等级、绝缘、电气性能检测,对比试验前后参数,评估零部件防护性能
六、总结
ISO20653 环境测试是汽车电气电子零部件防护能力验证的重要手段,温湿度循环是该标准配套环境验证的核心项目之一。恒温恒湿试验箱作为专业温湿度循环试验设备,能够复现标准所需的各类湿热交变工况。KOMEG 科明恒温恒湿试验箱适配 ISO20653 汽车零部件环境测试需求,助力零部件企业完成标准化可靠性验证,完善产品防护设计,满足车企供应链试验要求。
