http://www.gkong.com 2026-10-22 17:59 奥伟登光学科技(上海)有限公司
Evident 原奥林巴斯 FV4000 共聚焦显微镜,解析干细胞动态延时成像原理,讲解活细胞追踪难点、硬件参数设置,二维贴壁与三维类器官干细胞成像实操方法。
干细胞研究当中,细胞增殖、迁移、分化、凋亡是一套连续动态过程,终点固定切片观察只能捕捉某一个时间切片的状态,很难还原完整演变轨迹。借助 Evident 原奥林巴斯 FV4000 激光共聚焦显微镜开展活干细胞延时动态成像,可以长时间持续记录干细胞形态改变、细胞器运动、蛋白表达波动、三维空间迁移行为,实现从单细胞到类器官球体层面完整追踪细胞变化。但干细胞动态追踪会面临光毒性损伤、焦点漂移、荧光漂白、多标记信号串色、3D 厚样本成像信噪比下降等现实难题,只有理解成像追踪原理,合理搭配硬件、扫描模式、AI 分析工具,才能够获得真实可靠的动态时序数据。
干细胞动态成像追踪,本质就是通过**时间序列延时采集**,按照设定的时间间隔,反复采集同一视野下干细胞二维或者三维 Z 堆栈光学切片,把不同时间点图像串联,还原细胞随时间发生的各类变化。可以追踪的细胞变化类型覆盖多个维度:细胞层面可以观察干细胞分裂增殖、迁移运动、形态收缩舒展、细胞凋亡;亚细胞层面跟踪细胞核、线粒体、内质网等细胞器位置变化、荧光蛋白表达强弱波动;三维类器官、干细胞球模型中,还可以观察内部细胞分层、分化进程、细胞间相互作用。普通显微镜难以兼顾分辨率、低光损伤与长时间稳定性,而 FV4000 共聚焦系统从探测器、扫描单元、Z 轴锁焦、近红外激光、AI 算法多维度优化,专门适配干细胞长时间活细胞动态观测。
想要稳定追踪干细胞变化,首先要解决活细胞成像两大痛点:光毒性与焦点漂移。干细胞对激光照射十分敏感,过高激光功率、过长像素停留时间,会造成细胞应激、分化异常甚至凋亡,直接导致实验数据失真。FV4000 搭载 SilVIR 硅光电倍增管探测器,相比传统光电倍增管,拥有更低本底噪声、更高光子探测效率,在同等图像信噪比条件下,可以大幅降低激发激光功率,减少干细胞接收的光总剂量。配合 1K 共振扫描振镜,像素驻留时间短,扫描速度快,能够快速完成一帧图像采集,缩短激光对干细胞样本的照射时长,适合高频次时间序列采集。很多科研人员做干细胞动态追踪容易走入误区,一味拉高激光功率换取图像亮度,结果成像几小时之后干细胞活性明显下降,记录到的是细胞受光损伤之后的伪变化,并非真实生理行为。
长时间延时成像的另一个致命干扰就是 Z 轴焦点漂移。干细胞动态观测往往持续数小时甚至几十小时,培养舱温度波动、培养基挥发、试剂加样扰动,都会造成样本位置偏移,焦点慢慢偏离目标干细胞,后续时间点画面出现脱焦,无法继续追踪同一批细胞。FV4000 配备升级款 TruFocus Red Z 轴漂移补偿系统,使用不干扰荧光信号的红外探测光路,持续实时校正焦点偏移,兼容 X Line、A Line 全系列物镜,包括高 NA 硅油物镜。即便长时间干细胞培养、更换培养基、添加分化诱导试剂,也可以把焦点牢牢锁定在目标成像平面,保证跨数小时、跨数天的时间序列当中,同一批干细胞始终保持清晰对焦,不会出现中途目标细胞跑出焦平面,追踪链条中断的情况。
针对多标记干细胞追踪实验,TruSpectral 光谱成像技术发挥关键作用。干细胞动态研究经常需要同时标记细胞核、骨架蛋白、分化标志物等多个靶点,最多支持六路通道同步光谱成像,VPH 光栅分光最小 1nm 步进,有效分开多条荧光发射光谱,降低荧光染料串色干扰。比如诱导多能干细胞 iPS 向神经细胞分化的动态观测,可以同时采集细胞核、细胞骨架、早期分化标记物信号,在同一个时间序列里面同步记录细胞核形态改变,骨架重排,分化蛋白表达量逐步升高的完整过程。同时系统配备从 405nm 一直到 785nm 共十条激光谱线,其中 685nm、730nm、785nm 近红外激光器,长波长激发带来更低光毒性,非常适合干细胞长时间活细胞追踪。近红外荧光探针还可以降低样本自发荧光,针对干细胞球、小型类器官这类厚度更大的三维样本,还能够提升成像深度,捕捉球体内部干细胞的动态行为。
干细胞动态追踪分为二维贴壁干细胞和三维干细胞球、类器官两种不同场景,对应的成像参数配置思路也不一样。二维贴壁干细胞追踪多用于观察干细胞增殖迁移、药物诱导分化过程。操作上,外接活细胞环境控制培养舱,稳定维持 37 摄氏度、5% 二氧化碳、合适湿度模拟细胞培养环境;选择共振扫描模式,设置合理时间间隔,根据研究目标调整,观察快速细胞迁移可以设置几分钟一帧,观察慢速度分化过程可以拉长到几十分钟采集一次;开启 TruFocus Z 轴锁焦,调低激光功率,依靠 SilVIR 探测器高灵敏度补足图像信噪比,开启循环平均降噪,避免为了图像质量过度增加光剂量。采集完成时间序列图像序列之后,借助 cellSens 软件,对时序图像做细胞追踪,标记每一个干细胞的位置,输出迁移轨迹、迁移速率、细胞面积、荧光强度随时间变化的量化数据。
三维干细胞球、类器官模型,情况会更加复杂,细胞分布在多层空间,单纯单平面二维成像只能看到表层细胞。这时候就需要采用 Z?stack 堆栈延时模式,每一个时间点采集一组多层光学切片,完整覆盖干细胞球厚度,后续软件重构三维时序数据,追踪球体内部干细胞迁移、分化、细胞聚集行为。搭配高数值孔径硅油物镜,硅油折射率和活细胞组织更加接近,大幅降低球面像差,深层细胞图像清晰度显著提升,并且硅油在 37 度培养条件不会风干,适配长时间延时实验。采集得到 Z 堆栈时间序列,还可以启用 TruSight 反卷积算法,进一步提升 Z 轴分辨率,还原三维内部细胞细节。
AI 工具 TruAI 是干细胞动态数据分析的重要助力。干细胞长时间延时成像,共振高速扫描模式下图像容易带有噪声,TruAI 降噪基于 SilVIR 探测器噪声模型的预训练神经网络,在不牺牲时间分辨率前提下优化图像质量,不用提高激光功率损伤细胞。另外 TruAI 图像分割功能,能够对时序图像里面干细胞做自动识别分割,即便荧光信号偏弱、细胞互相接触堆叠,也可以区分单个细胞轮廓,自动统计细胞数量、细胞面积、荧光表达强度,自动生成细胞运动轨迹。对比传统阈值分割方法,AI 分割可以极大减少人工标注工作量,尤其面对几十上百帧的长时间时序图像,大幅提升动态追踪的数据处理效率。
在实际开展干细胞动态成像追踪,还有几个实操误区需要规避。第一,不能只追求高分辨率而盲目缩小扫描视场,视野过小,干细胞发生迁移就会移出画面,造成追踪丢失,需要权衡视野大小、分辨率、时间间隔三者关系;第二,忽略活细胞环境控制,温度、二氧化碳浓度波动,不仅损伤干细胞活性,同时也会加剧焦点漂移;第三,直接照搬固定样本成像的激光参数,活干细胞必须降低激光功率,依靠高灵敏度探测器换取图像质量;第四,只采集图像不做对照,需要设置对照组确认成像条件本身不会改变干细胞增殖分化行为,排除成像系统带来的实验假象。
整套 FV4000 硬件生态形成完整闭环,SilVIR 低噪声高灵敏度探测器降低光损伤,共振扫描实现高速时序采集,TruFocus Red 持续锁焦保证长时间焦点稳定,TruSpectral 多色光谱实现多靶点同时观察,近红外激光适配三维干细胞球,TruAI 人工智能完成时序图像降噪与细胞自动分割。从贴壁干细胞的分裂迁移,到三维类器官内部细胞分化演变,激光共聚焦延时动态成像,可以把静态终点观测升级为连续时间维度的动态追踪,帮助科研人员捕捉干细胞分化、增殖、迁移过程中转瞬即逝的中间状态,获取形态、定位、蛋白表达的时序量化数据,为干细胞机制研究、药物筛选提供真实、可复现的成像依据。
Evident原奥林巴斯显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
激光共聚焦显微镜-fv4000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000/
