http://www.gkong.com 2026-10-23 09:52 山东唯尚电子有限公司
北斗 gps 双模时钟服务器,本产品非民用,多部署在机房机柜内,能够同时接收北斗与 GPS 两套卫星系统的时间信号,经过内部运算校验后,向局域网内各类设备分发统一时间基准。相比单卫星接收的授时设备,它拥有两路独立的卫星信号来源,在建筑遮挡、电磁环境复杂的场地里,提升信号锁定的概率,为内网设备提供持续的时间同步服务。
设备配套室外接收天线,安装在视野开阔的位置,天线同时接收两类卫星信号,主机内部模块会持续比对两路信号的质量,选择状态更好的一路作为主时间源,另一路保持待命。当其中一套卫星信号受到遮挡或者干扰,出现失锁情况时,设备可以切换到另一路信号继续授时,不会直接中断时间输出。两种卫星的轨道分布不同,可观测卫星数量更多,在高楼密集的城区环境,更容易维持稳定的信号锁定。
它支持多种授时输出方式,常见有 NTP 网络报文、秒脉冲信号、串口时间信息等,能够适配不同类型的终端。子网内的监控主机、工控采集装置、报警主机、子母钟母钟都可以指向这台服务器获取时间,整套网络内所有设备的时间刻度保持一致。很多隔离内网不允许连接外网公共时间源,这台设备就可以作为本地独立的时间节点,不依赖外网完成对时。
设备支持卫星源优先级配置,可根据现场管理需求,设置优先使用北斗信号。在卫星信号全部暂时丢失的情况下,内置恒温晶振进入守时模式,继续输出时间,减少短时信号丢失带来的影响。等到卫星信号恢复之后,设备自动重新驯服校准,慢慢把时间偏差修正回来,保障整套系统时序连贯。
前期施工时,天线选址依旧是重点。除了避开高层墙体、金属屋面遮挡,还要远离大功率射频设备、高压线缆,减少电磁干扰。馈线接头做好防水防护,合理控制线缆长度,降低信号衰减。主机安装在标准机柜中,搭配稳定供电,有条件的场景可增设后备电源,避免断电造成授时服务中断。调试阶段,需要等待设备稳定搜星锁定,确认两路卫星接收状态,再接入下游终端,防止设备同步未校准的时间。
设备自带网页管理界面,运维人员登录后,能够查看搜星数量、信号强度、当前使用的时间源、授时输出状态等信息,方便日常巡检排查。它只负责时间解析与分发,不承担业务数据存储、联动报警等功能。
日常维护的内容并不复杂,定期检查天线外观、馈线接头有无老化渗水,查看机房内设备指示灯与网页状态即可。遇到同步异常,优先排查天线遮挡、线路接头和供电情况,多数故障并非主机本身问题。
在能源、园区、厂区、交通这类对时序连续性有要求的场景,时间基准一旦中断,会给故障复盘、数据核对带来阻碍。北斗 gps 双模时钟服务器依靠双卫星源互为补充的方式,降低单路信号失效带来的影响,为内网众多设备提供持续、统一的时间标尺,支撑各类日志记录、采集数据、流程台账的时序追溯工作。
