文摘详情
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
http://www.gkong.com 2026-10-29 09:57 山东唯尚电子有限公司
wifi 授时电子钟通过无线网络接收时间信号自动校准,产品非民用,多用于不方便布线的室内场所,解决有线时钟施工麻烦、普通钟表走时漂移的问题。很多楼宇在前期装修完成后,墙面、吊顶已经定型,重新布设网线工程量大,还容易破坏原有装修,这类场景下,有线同步时钟的安装会受到不少限制。
常规同步时钟大多需要网线传输信号,点位分散、距离较远的区域,要规划大量线路,施工周期更长。wifi 授时电子钟不需要网线传输时间信号,只要现场有可用 wifi 信号,接入对应网络后,就能定时向时间源同步时间,省去布线开槽、走线固定等工序,施工环节更简单。
医院的部分诊室、临时观察室、行政办公室,常常会选用这类时钟。部分老旧院区前期没有预留网线点位,改造时不想改动墙体,wifi 授时电子钟可以灵活布置,方便医护人员对照统一时间完成记录交接。各类培训教室、会议室、档案室也是常见的使用场景,多个房间的时钟接入同一无线网络,时间基准保持一致。
工厂的办公室、小型质检间、临时实验区域,也可以布设 wifi 授时电子钟。生产记录、样品登记、台账填写都需要统一的时间参照,时钟可以按需增减点位,后期如果工位调整,也可以直接挪动位置,不用重新改造线路。
它的供电方式比较灵活,有电源适配器供电的款式,也有适配 POE 的型号,可根据现场条件挑选。设备联网成功之后,会按照设定周期自动发起校时,长时间运行后,不会出现明显走时偏差。如果遇到 wifi 信号中断,时钟还可以维持原有计时,网络恢复之后,自动重新同步标准时间,不会一直错时。
配套管理端可以查看各个时钟的在线状态,方便运维人员了解设备情况,及时处理信号弱或者离线的设备。部分型号支持亮度调节,在光线昏暗的值班室、档案室,也可以调整显示亮度,减少光线对环境的干扰。
wifi 信号环境会直接影响同步效果,信号遮挡多、网络不稳定的区域,需要提前做好信号测试,必要时增加无线 AP,保障时钟稳定联网。
时间同步的需求分布在很多零散点位,不是所有场景都适合有线布线。wifi 授时电子钟依托无线网络完成校时,降低了布线带来的改造难度,点位布置更加灵活,适合改造项目、临时点位补充以及不便布线的室内环境,为各类场所提供一套轻量化的时间同步方案。
