http://www.gkong.com 2026-10-23 09:55 山东唯尚电子有限公司
北斗网络授时服务器,本产品非民用,一般安装在机房标准机柜中,依靠配套的北斗接收天线捕捉卫星信号,解析得到标准时间之后,通过局域网向内部各类终端分发时间信息。很多封闭内网不允许连通外网,无法调用公共网络时间源,长期运行下,服务器、采集设备、监控主机的本地时钟慢慢产生偏差,日志时序混乱,给故障排查和数据核对带来麻烦,这款设备就是用来搭建独立的内网时间基准。
整套设备由主机和室外天线两部分组成。天线安装在楼顶或者露台等视野开阔的位置,避开高楼、金属网架遮挡,通过馈线和机房主机相连。主机内部的接收模块持续搜寻北斗卫星信号,完成信号解析、延迟补偿,再以 NTP 等协议向外输出时间,内网里的多台终端可以同时向它发起校时请求,按设定周期自动修正自身时钟,不用人工逐台调整。
当阴雨天气或者临时遮挡造成卫星信号失锁时,设备内部的守时单元开始工作,持续向外输出时间信号,不会立刻停止授时服务。等待遮挡消失,信号重新锁定,设备会依据北斗标准时间慢慢驯服自身时钟,逐步修正累积的时间偏差,降低短时信号波动对内网整套计时体系带来的影响。
它可以同时对接多种类型的下游设备,包括工控采集装置、视频监控、报警主机、子母钟母钟等。所有接入的设备共用同一个时间源,记录下来的事件时间保持统一。在后续调取多设备日志交叉比对时,不需要花费大量精力换算时差,能够顺着时间线梳理事件发生顺序,简化追溯流程。
前期施工阶段,天线选址是很关键的环节。除了保证上空遮挡少,还要远离高压线路、大功率无线设备,减少电磁干扰。馈线接头要做好防水处理,线缆长度按需规划,减少信号衰减。主机上架之后,接入稳定供电,有条件的场景可以搭配后备电源,防止断电中断授时输出。调试时需要等待设备完成搜星锁定,确认信号状态稳定,再把下游终端指向这台服务器。
设备配有网页管理界面,运维人员登录后,可以查看搜星状态、信号质量、授时服务运行情况,方便日常巡检。它的功能集中在时间接收与分发,不承担业务存储、联动控制等其他工作。在网络规划时,可以根据管理需求,对访问授时服务的终端做相应管控。
日常维护的工作内容不多,定期查看天线外观、馈线接头有没有渗水老化,在机房查看设备指示灯和网页状态即可。出现同步异常时,优先检查天线遮挡、线路以及供电情况,很多问题并不是主机本身故障。
不少行业的内网环境对时间基准有着明确要求,外网时间源存在接入限制,很难直接使用。北斗网络授时服务器依托北斗卫星获取时间,在隔离内网中搭建独立的授时节点,持续为内网众多设备输出统一时刻,让各类采集记录、告警日志、生产台账拥有一致的时间标尺,支撑场地内部时序化管理工作。
