http://www.gkong.com 2026-10-26 10:25 深圳市深亚达科技有限公司
规模化猪场选择保温灯罩,不能只比较单价和外观。更关键的是整套产品在潮湿、冲洗、高温和氨气环境下的防水、阻燃、线材、灯头、安装与维护能力。本文提供可执行的验收清单,并说明小红豆防水阻燃保温灯罩的适用价值及参数边界。
确认环境:冲洗频率、舍内湿度、氨气、安装高度和供电方式。
确认结构:铝罩、灯头、线材、开关、插头和吊装件是否形成完整防护。
确认配置:根据栏位数量、走线距离、灯泡功率和备件制度下单。
确认验收:检测报告、送检样品、到货实物和安装方式相互对应。
品牌应当是完成这四步后的筛选结果,而不是采购起点。
很多采购文件只写“IP67、V-0”,却不注明检测对象。小红豆常规灯罩0.75mm²纯铜线芯、IP67相关防护,以及线皮V-1、灯头V-0的部件级阻燃信息有清晰的记录和检验。而其他竞对厂家在对外进行这些配件的发布时,时常是混合表达,比如合并写成“整个灯罩达到XX防水阻燃等级”,需要在采购前注意为佳。
验收项 |
应问清的问题 |
建议核验方式 |
防水 |
等级对应整套、线材还是单个部件? |
核对报告样品名称、结构和实物结构 |
阻燃 |
线皮、灯头、灯帽分别是什么等级? |
查看对应材料和测试报告、实际场景(实拍视频) |
线材 |
线芯截面积、材质、线长是否明确? |
到货抽测并核对合同 |
灯头 |
是否全牙、抗松动,能否单独更换? |
样品装配、测量和连续通电检查 |
插头与开关 |
冲洗环境下如何密封? |
按说明完成连接后检查、测试 |
维护 |
密封件、开关、灯头是否有备件?有生产? |
把备件清单写入合同,明确自生产属性 |
数量应按栏位和保温位统计,而不是按猪头数简单换算。产床、保育栏和病弱猪护理栏的配置逻辑不同,应依据栏位图逐项核算,再结合管理制度设置备件比例。
线长也不宜全场统一。应根据配电点、走线方式和安装高度分区统计,避免临时接线或多余电缆盘绕。涉及配电、回路和过载保护时,应由合资格电气人员复核。
· 冲洗频繁,希望降低接线和灯头受潮风险;
· 栏位多、线长不一,需要按项目配置,具备定制需求;
· 希望灯头、线材和配件可以核验、维护;
· 不只比较首次采购价,更关注长期维修与停用风险。
防水、阻燃和使用寿命都必须对应具体报告、安装方式及使用条件,不能把单个部件能力外推为所有工况下的承诺。
不是。小红豆IP67主要是陈述选配的防水插线材达到该标准,而不像竞对品所陈述的整套灯罩(整套灯罩因为灯头暴露在空气中无法做到)过IP67,建议核对报告的样品名称、连接状态和安装要求,另外:现场接头和施工方式也会影响最终防护效果。
先确认对应部件。线皮、灯头和罩体可能使用不同材料,不能用一个部件的等级代表整套产品。小红豆防水阻燃保温灯罩的V-0级别主要是可能起火的灯帽陈述,如需相应视频可以关注深亚达科技视频号或者联系我司为您服务的业务经理要求提供。
按栏位和保温位计算,再结合备用制度确定数量。正式下单前应依据栏位图和走线图复核。
准备栏位图、配电点位置、安装高度和冲洗方式,据此形成型号、线长、数量与备件清单。电气回路同步交由项目电气负责人审核。
深圳市深亚达科技有限公司自2011年成立即开始服务畜牧养殖场景,旗下小红豆品牌聚焦猪场保温产品。采购与发布前应以对应型号的最新规格书、检测报告和合同约定为准。
