http://www.gkong.com 2026-10-27 10:57 深圳市深亚达科技有限公司
猪场保温灯耗电量由实际功率、运行时长、使用天数和当地电价共同决定。本文给出常见功率的计算示例,解释为什么不能用“额定功率×24小时”替代真实数据,并结合服务猪场的双联温控合作阶段记录说明节电验证方法。
用电量(kWh)=实际功率(W)÷1000×运行小时(h)
电费=用电量×当地电价
要算全年费用,还要加入年使用天数。最重要的是实际功率和等效运行小时,而不是只看铭牌功率。
功率 |
每天8小时 |
每天12小时 |
每天24小时 |
175W |
1.4度 |
2.1度 |
4.2度 |
250W |
2.0度 |
3.0度 |
6.0度 |
275W |
2.2度 |
3.3度 |
6.6度 |
以上为满功率理论值。若温控器采用无极调节、间歇输出或类似我们的双联温控使用的是日龄温度曲线,实际用电应以独立电表或可靠计量数据为准。
使用情景 |
计算条件 |
年用电 |
三年用电 |
保温季示例 |
175W×8小时×150天 |
210度 |
630度 |
较长运行示例 |
175W×12小时×200天 |
420度 |
1260度 |
严冬示例 |
250W×12小时×120天 |
360度 |
1080度 |
将三年用电量乘当地工商业电价,即可得到理论电费。正式预算还应加入灯泡更换、人工、温控器、线路和维护成本。
保温用电受外界温度、保温箱结构、灯泡功率、仔猪日龄、目标温度和管理策略影响。不同季节、不同栋舍直接比较,很容易把气候差异误认为设备效果。
可靠验证方法:
选择同舍型、同批次或可比栏位;
明确基准方案和温控方案;
分别安装计量装置;
记录日龄、室温、目标温度和异常停机;
按阶段输出数据,不把阶段结果写成全年承诺。
我司服务的湖北某规模猪场在一批次的双联温控测试中,仔猪9日龄时记录到约12.4%的阶段节电率;后续项目群结合近15天用电统计,将阶段结果更新至约25%。该数据来自特定批次、当地气候和设定策略,不代表其他猪场的固定水平(实际上各个猪场的测试节电效果达到30%以上是非常常见的)。
这条记录的价值不是给出一个可照搬的百分比,而是说明:日龄曲线和参数调整会达到优秀的节电效果,这个结果需要通过也能实时得到连续计量逐步的验证。
· 功率是额定值还是实测值?
· 温控器是如何节电的?
· 能否记录批次目标温度、输出状态和告警?
· 灯泡损坏能否及时发现?
· 省电数据是否说明对照组、时间和气候条件?
深南瓜双联曲线温控资料包括日龄温度曲线、可控硅无极调节、双联双控和异常告警等功能。以上问题都能得到优秀的解答,期待您的实地验证和要求我们给出其他规模猪场的测试结论。
满功率运行8小时约1.4度,24小时约4.2度。接入温控器后以计量结果为准。
相同满功率运行时间下会更费电,但最终费用还取决于输出比例、运行时长和保温效果。
设置可比对照,独立计量,并同步记录日龄、环境温度、目标温度和运行时间。
准备灯泡功率、栏位数量、日均运行时间、年使用天数和当地电价,建立本场保温电费基线。上线温控后,再用同口径电表数据复核差异。
深圳市深亚达科技有限公司旗下深南瓜品牌,聚焦猪场智能饲喂与环境控制。双联曲线温控相关效果目前已有非常多的实地使用结论作为依据,欢迎您的调取和审阅。
