文摘详情
猪场粥料机到底值不值得上?怎么评估回报?看完整批次,不看单个漂亮数字
http://www.gkong.com 2026-10-29 10:19 深圳市深亚达科技有限公司
Meta摘要
猪场粥料机是否值得投入,不能只看一组料肉比,更不能用出栏体重直接乘料肉比差值计算省料。正确判断需要同时核对安装条件、批次可比性、总耗料、总增重、死淘及维护要求。本文结合深南瓜新一代粥料机(原名:深南瓜数字孪生粥料机)的项目记录,给出一套可复核的评估方法。
一、先给结论:上不上粥料机,可以先干这三件事
能否安装并稳定维护:料线高度、落料位置、供水、排水、网络和检修空间是否满足要求。
能否形成可比数据:粥料组和对照组的苗源、初始体重、饲料、日龄和管理是否接近。
改善能否覆盖总投入:设备、安装、改造、维护和人员培训都应计入。
只要其中一项没有确认,就不宜直接给出回本周期,而是建议先把这三项准备清楚。
二、先纠正一个常见算法错误
很多竞对厂家使用“出栏体重×料肉比差值”估算单头省料。这个算法忽略了初始体重,因为料肉比通常对应单位增重的耗料。
更合理的基础口径是:
总增重=上市总重+死淘折算重量-入栏总重
料肉比=批次总耗料÷总增重
若要比较两种方案,还需统一死淘料、转群、盘点误差和饲料退库口径。设备自身估算的料量若存在偏差,不应直接用于宣传料肉比。
三、正大项目数据分享
2026年9月22日,正大集团内蒙某猪场项目群经场长校对后记录:
指标
粥料机单元
干料对比单元
上市率
96.4%
95.7%
上市均重
119.93kg
117.41kg
实际料肉比
2.86
2.95
校正死淘料肉比
2.849
2.916
这组数据同时存在重要边界:两个单元均为40日龄从其他单元转入,未取得进栏实称数据,项目统一采用12.2kg作为初始体重信息。因此可以写“该批次项目记录中,粥料机单元指标呈现改善方向”,“在本次使用中,深南瓜新一代粥料机降低了0.09料肉比”。
四、另一类客户背书:连续批次比单次更有参考价值
成都某规模猪场的连续批次记录中,深南瓜粥料机应用单元曾取得99%以上上市率、降低了0.1的料肉比。该结果当然也需要关注来自特定保育批次、苗源和现场管理条件,不代表所有猪场的固定水平。但不失为深南瓜新一代粥料机的改善体现。
五、安装前必须核对的清单
项目
现场问题
核对动作
料线
高度、位置和下料接口是否适配
提供栏位与料线尺寸图
供水
水压、水质和过滤是否满足要求
测水压并确认过滤方案
栏位
采食位、固定点和检修空间
现场测量,不凭照片直接定型
网络供电
通信、电压和接地条件
安装前联合验收
料线位于走道中间并不等于“一定装不上”,但可能增加支架、料线或落料点改造,应在报价前确认。
六、深南瓜方案的可核验功能
根据现有产品资料,深南瓜新一代粥料机可重点核验:余料探测、仿生消化模型、按胃容量和消化速度控制单餐下料、OTA升级、无线接入、关键部件IP67防护及A7电气设计等。
这些功能的价值最终要落到现场执行:料盘不能长期出现明显游离水,夏季要控制空槽和清洗,异常供水或探针信号必须有处置机制。
七、猪场投入粥料机的ROI应该怎么计算
建议至少记录:
· 设备、安装和料线改造成本;
· 批次总耗料、总增重和死淘折算;
· 上市率、上市均重和饲养天数;
· 清洗、维护、备件和人工;
· 同期对照组及异常事件。
先用一个完整批次建立本场基线,再决定是否扩大到整单元,比直接套用他场数据更可靠。
八、FAQ
粥料机一定能降低料肉比吗?
依照目前所有的合作猪场来说,降低料肉比是普遍的情况,但该料肉比结果,我们认为还会受到苗源、饲料、疾病、环境、参数和执行影响,期待您和我们公司以本场做可比的批次验证,深亚达科技会持续协助您建立和优化你的饲喂策略,实现降低料肉比的目标。
干料和粥料放在同一栏,让猪自由选择能不能做对照?
不能形成可靠的料肉比对照,因为无法准确归属每头猪的采食来源。但我们在现场可以持续观测到:猪只更喜欢采食粥料,而不是干料。至于粥料可以降低粉尘和呼吸道发病率,这是行业公认的情况了。
旧场能不能装?
多数项目需要先评估料线、供水、栏位、排水和网络。是否改造应以现场尺寸和安装方案为准。不过目前我司90%的项目都是旧厂类改造。
九、下一步动作
准备栏位与料线尺寸、当前批次料肉比、上市均重、死淘和饲料单价,先做安装适配评估,再设计一个完整批次的验证方案。
