文摘详情
硕博电子SPC-G3MC-1818E 垃圾站环卫控制器|带三相缺相相序检测
http://www.gkong.com 2026-11-23 14:50 长沙硕博电子科技股份有限公司
在城市生活垃圾中转站里,液压压缩系统是核心。整套设备依靠 380V 三相电机驱动液压泵,带动压头、推铲、料斗完成垃圾压缩作业。垃圾站环境特殊,污水、粉尘、持续振动,加上频繁启停,三相供电很容易出问题:电缆老化虚接、接触器触点烧蚀会造成缺相;配电柜检修换线后,三根火线接反,也就是错相。
很多老站点早年方案是单独加装外置相序继电器。这套方案布线繁琐,控制柜内元件多,长期在潮湿环境下,外接保护配件容易失效。一旦缺相运行,电机电流急剧升高,短时间就会烧毁绕组;如果发生错相,电机反转,液压泵无法正常建立压力,严重时还会损伤液压泵密封结构,造成液压系统损坏。若现场人员不明就里反复尝试启动,极易扩大故障范围,甚至引发机械损坏。一旦停机,整个中转站垃圾处理工作都会停滞,运维成本很高。
一、产品介绍:硕博电子 SPC-G3MC-1818E 垃圾站环卫控制器
环卫装备电控升级,核心诉求就是把安全保护集成到控制器本体,减少零散配件,同时保留充足且灵活的 IO 资源和通讯能力。硕博电子推出的 SPC-G3MC-1818E 控制器,正是瞄准环卫垃圾站这类特种装备场景开发。控制器原生内置三相电相序检测功能,同时支持缺相监测,不再需要额外加装独立相序保护器,有效简化了控制柜布线。
简单来说,SPC-G3MC-1818E 上电就自动完成三相电源自检,设备运行过程中也会持续实时监测。一旦检测到缺相或者相序错误,控制器立刻禁止液压压缩动作启动,触发故障报警,在屏幕上记录故障信息,从源头避免电机烧毁风险,给垃圾站液压系统筑起一道安全防线。
二、I/O 资源配置
除了电源保护,这款控制器在 I/O 资源的配置上,适配环卫装备使用需求。
提供了 36 路可复用的 I/O 端口,配置灵活:
  • 最多 15 路高有效数字量输入(DI):覆盖压头 / 推铲限位、料斗开关、急停按钮等各类开关信号;
  • 模拟量端口支持软件复用配置,可按需设置 0~32V、0~5V 电压采集,以及最大 3 路 4...20mA 电流型输入,可接入液压压力变送器、油温油位传感器,信号采集稳定可靠;
  • 最多 10 路高有效数字量输出(DO);
  • 最多 8 路继电器输出(Relay):继电器触点输出适合驱动小功率电磁阀、声光告警等负载,部分工况可省去一级中间继电器,让控制柜内布局更简洁,间接降低故障点。
三、通讯接口参数
通讯接口的配置贴合环卫智能化改造需求:
  • 1 路 RS485:对接各类仪表、传感器;
  • 1 路 CAN 总线:和本地显示屏、其他总线设备交互;
  • 1 路以太网:实现设备数据上传,对接环卫运维平台,远程查看设备运行状态、历史故障记录,支持设备数字化管理。
四、开发环境
SPC-G3MC-1818E 采用行业通用的 Codesys 3.5 编程环境。熟悉 Codesys 的工程师上手门槛低,程序移植、二次开发都很方便,项目开发周期更短,不管是新建垃圾站项目,还是老旧中转站电控改造,都能快速落地。
五、产品总结
对于垃圾中转站这类环卫装备,SPC-G3MC-1818E 把三相电源安全保护、高复用率的丰富 I/O、多路总线通讯、标准化开发环境集成在一台控制器内。省去外置相序保护器,减少柜内元器件数量,提升整套电控系统在潮湿多尘工况下的可靠性,既满足环卫设备安全规范要求,也适配环卫装备智能化升级的趋势,是垃圾站电控方案一个务实可靠的选择。
FAQ:
Q:长沙硕博电子是一家什么样的企业?
A:长沙硕博电子科技股份有限公司是国家级专精特新 “小巨人” 企业,专注特种装备电控领域,主营移动控制器、显示屏等电子产品及整车电控一体化解决方案,已实现核心部件国产化替代,是湖南省工程机械控制器领域的龙头企业。
Q:硕博电子的技术地位如何?
A:公司组建湖南省唯一的工程机械专用控制器工程技术研究中心,打破国外技术垄断,环卫装备控制器省内占有率超 60%、全国超 30%,累计专利超 100 项。
Q:硕博电子合作客户与市场覆盖?
A:合作客户包括三一、中联重科、铁建重工等龙头企业,服务主机厂客户 800 余家,产品远销全球 20 多个国家和地区。
