文摘详情
轨道交通电控部件步入式温湿度试验箱选型方案
http://www.gkong.com 2026-10-31 11:12 广东科明环境仪器工业有限公司
一、轨道交通电控测试,为什么选用步入式温湿度试验箱
轨道交通电控部件湿热试验包含恒定湿热、温湿度循环、凝露交变等项目,试验过程中样品需要持续带电运行,同步监测通讯、绝缘、输出性能,测试人员可进入舱内布置工装、接插线缆、巡检样品状态。 步入式拼装式舱体结构灵活,可容纳整台电控机柜或多组电控模组并行测试,能够复现列车运行场景下的宽温域、高湿凝露工况,匹配 GB/T 25119、GB/T 32347.1、EN50155 等轨道交通设备环境试验相关规范。 KOMEG 科明步入式温湿度试验箱支持非标腔体、承重底板、多组密封引线口定制,适配轨交电控长时间通电交变湿热试验剖面。
二、选型前期:梳理电控部件测试需求与执行标准
2.1 确认试验标准与试验剖面
根据设备安装位置(车厢内、车底、隧道旁)、出口市场,确定对应的测试标准,锁定温度区间、湿度上限、升降温速率、循环时长,区分恒定湿热、交变湿热、温度循环等不同试验工况。
2.2 统计电控机柜尺寸、自重与摆放方案
核算电控机柜外形尺寸、重量,规划舱内摆放与转运通道;样品总体积建议不超过舱容积三分之一,预留风道间隙,保障气流循环顺畅,保证温场一致性。
2.3 评估通电运行发热负载
轨交电控单元、电源模块工作时会持续发热,选型阶段向设备厂家提供稳态发热功率,确保满载通电状态下舱内温湿度指标依然满足试验要求。
2.4 规划供电、通讯与监测引线点位
统计动力电源线、通讯总线、绝缘监测线、传感器采集线数量,预留独立密封引线通道,做好隔热密封,减少漏气、凝露对电气信号、绝缘测试带来干扰。
三、核心性能配置选型重点
3.1 交变工况下温湿度控制稳定性
轨交试验经常伴随快速温变、凝露考核,重点关注满载状态下舱内温度、湿度均匀度与波动度;交变降温阶段对除湿系统响应能力要求较高,避免湿度失控、非预期凝露影响测试判定。
3.2 腔体结构、承重与防凝露设计
电控机柜自重偏高,底板承重、舱门宽度、转运斜坡可按需配置,方便样品转运;内腔板材耐腐蚀,优化舱体保温、防冷桥结构,减少舱壁滴水,防止水珠滴落至电路板、接插件位置。KOMEG 科明可结合电控样品转运方式定制舱体布局与密封结构。
3.3 控制系统、程序编辑与数据追溯
轨交型式试验对过程记录要求严格,控制器支持多段程序编辑、循环运行,自动存储温湿度曲线与运行日志,支持数据导出,满足检测报告归档、客户审核、体系核查的需求。
3.4 引线密封与信号隔离配套
轨交测试存在强电、通讯弱电混合布线场景,引线孔配套密封隔离组件,降低信号串扰风险,保障绝缘电阻、通讯状态等监测数据准确。
3.5 安全防护配套功能
可按需配置超温保护、开门报警、故障停机、断电记忆等功能,降低长时间无人值守通电测试的运行风险。
四、实验室场地基建条件评估
4.1 地面承重、通道与门洞复核
步入式舱体自重叠加电控机柜样品,需要提前复核地面承载能力;核对实验室通道、门洞尺寸,确认保温库板进场拼装条件。
4.2 供电、供水与换热方案选择
结合实验室条件选择风冷或者水冷机型,水冷换热稳定,适合长期不间断交变测试;风冷部署灵活,基建配套更少,同步规划加湿供水、排水管路。
4.3 电磁环境布局规划
轨交通讯信号对干扰较为敏感,设备摆放位置、供电回路和信号测试仪器分开布局,降低试验设备运行对通讯、绝缘监测的干扰。
五、验证、安装与运维服务评估
5.1 温场多点 Mapping 验证
设备交付后,开展多点温湿度分布验证,确认电控机柜摆放区域温湿度符合标准公差,选型阶段确认服务商可配合现场校准验证。
5.2 现场拼装调试与工装适配
步入式舱为现场拼装结构,装配密封质量直接影响长期控湿稳定性,优先选择可上门勘测、现场装配调试的服务商,配合电控工装、引线接口做适配调试。
5.3 长期维护与备件保障
轨道交通电控项目试验周期长,设备稳定运行直接影响型式试验进度。KOMEG 科明可提供前期现场勘测、上门安装调试、定期校准维护等配套服务。
六、选型小结
轨道交通电控部件选用步入式温湿度试验箱,核心是以试验标准、机柜外形尺寸、通电发热功率、信号监测需求为基础,重点把控交变工况温湿度一致性、腔体承重转运结构、引线密封隔离、防凝露能力和试验数据追溯,按需定制腔体规格与接口配置。 有牵引控制单元、车载机柜、信号模块高低温湿热验证需求的轨道交通装备企业与检测机构,可对接 KOMEG 科明,结合试验大纲定制步入式温湿度试验方案。
