http://www.gkong.com 2026-10-31 11:42 河北威岳机械有限公司
铸铁检验平台(检验平板)的使用,核心在于把它当作精的密的基准面来对待,而不是普通的操作台。正确的使用流程通常遵循 “安装找平 → 清洁检查 → 规范操作 → 用后维护” 这几个步骤。
?? 第的一步:安装与精的确找平
平台自身的精度,首先取决于它是否被平稳地支撑和找平。
稳固安装:将平台放置在平整、坚固且承重达标的地面上,确保四周无晃动。地面平整度误差建议不超过3mm/m,避免因地面塌陷导致平台变形。
垫铁支撑:使用调整垫铁将平台的各个支撑点垫好、垫实,确保每个支撑点都均匀受力,这是保证精度稳定的基础。
精细调平:这是关键步骤。使用精度不低于0.02mm/m的框式水平仪,分别沿平台的纵向和横向中的心线放置,通过调节底部的调整螺栓,使气泡居中。找平后务必紧固螺栓,防止使用中发生位移。由于调整纵向时可能影响横向,通常需要纵横交替调整3-5遍,直到两个方向的气泡都稳定居中。
?? 第的二步:使用前的预处理
温度平衡:对于精的密检验,平台在使用前需与测量环境充分等温。建议静置24-48小时,并监测平台表面四角及中的心的温度,确保各点温差≤0.3℃,以消除热胀冷缩对精度的影响。
彻的底清洁:用无尘布或软布擦拭工作面,去除灰尘、铁屑、油污。对于顽固污渍,可蘸取少量无水酒精轻轻擦拭。严禁使用钢丝球、砂纸等硬物刮擦,以免损伤精度工作面。
状态检查:目视检查工作面有无划痕、锈蚀或磕碰。如有轻微划痕,可涂抹少量研磨膏手工抛光;若损伤严重,应暂停使用并联系专业人员处理。
?? 第三步:规范操作与测量
工件放置:工件必的须轻拿轻放,严禁撞击或拖拽。不要在平台上拖动粗糙工件,以免划伤工作面。禁止在平台上进行敲击、焊接、切割等加工操作。放置工件时,确保重的心对准支撑区域,并避免局部过载,建议负载不超过额定承载的50%-60%。热工件需冷却至环境温度±2℃后再放置。
具体检验操作:根据检验目的,以平台工作面为基准进行操作。
高度/尺寸测量:将工件和测量表座同时置于平台上,以平台面为基准进行比对测量。
平行度/平面度检验:将工件放在平台上,用固定在表座上的百分表(或千分表)指针接触工件表面,匀速移动工件或表座,观察指针读数变化,即可评定工件的形位偏差。
角度测量:以平台为基准面,配合正弦杆、角度规等工具进行角度测量。
涂色法检验:在工件或标准平尺上涂一层薄显示剂,与平台工作面轻轻对研,根据接触斑点的分布和数量来判定平直度。不同精度等级的平板有对应的斑点数要求(例如,0级和1级平板在25mm×25mm范围内应不少于25点)。
精的密划线:以平台工作面为基准,配合高度游标尺等工具进行划线。注意划针不要用力过猛,避免划出深沟。
??? 第四步:使用后的维护
即时清洁防锈:使用完毕后,立即移走工件,再次擦拭干净工作面。若环境湿度较大(>60%),应均匀涂抹一层薄防锈油。
释放负载:切勿将工件长时间放置在平台上,以免平台长期受压导致变形。
妥善存放:长期不使用时,工作面涂防锈油后,应盖上防尘罩或贴防锈纸,并存放在通风、干燥、远离热源和腐蚀性介质的环境中。
?? 需要避免的常见错误操作
? 把检验平台当作装配台或工作台,在上面进行敲打、焊接等非检验操作。
? 超负荷或偏载使用,导致平台结构变形或精度永的久丧失。
? 在平台上拖拽粗糙或尖锐的工件,造成工作面划伤。
? 用钢丝刷、砂纸等硬物清理工作面。
? 使用后不清洁、不涂防锈油,导致工作面锈蚀。
遵循这套流程,才能确保检验平台作为“基准”的可靠性,让它的精度寿命大化。
