http://www.gkong.com 2026-11-03 10:23 广东科明环境仪器工业有限公司
一、药品稳定性试验,为什么选用步入式温湿度试验箱
药品稳定性试验包含长期试验、加速试验、影响因素试验等项目,需要持续数月甚至更久不间断控温控湿。 步入式结构拥有更大内部空间,可放置多层样品货架,支持大批量样品同步留样,试验人员可进入舱内完成样品摆放、取样巡检,适配《中国药典》、ICH 指导原则、GMP 相关环境试验要求。 KOMEG 科明步入式温湿度试验箱可根据留样量、货架布局定制腔体尺寸,配套稳定的加湿除湿系统,适配医药行业长期连续稳定性留样测试。
二、选购前期:梳理试验方案与合规标准
2.1 明确对应的试验规范与试验条件
根据药品类型、申报市场,确定试验条件,区分长期留样、加速、中间条件试验对应的温湿度参数,锁定设备控制区间、允许偏差范围。
2.2 统计样品总量与货架布局
核算样品托盘数量、货架层数、单次最大留样量,预留风道间隙,避免样品摆放过密影响气流循环,造成局部温湿度超标。
2.3 确认试验运行模式
稳定性试验大多为 7×24 小时连续运行,选型前明确是单一恒定条件留样,还是需要多段程序切换的交变试验,匹配对应的控制系统。
2.4 规划验证与计量需求
提前考虑后期温场 Mapping 验证、多点校准,确认设备预留验证孔、传感器接入点位,方便计量溯源。
三、核心性能指标选购重点
3.1 温湿度均匀性与长期稳定性
稳定性试验看重长时间连续运行下的指标稳定,不能只参考空载参数,重点确认满载状态下舱内多点温湿度均匀度、波动度。大腔体容易出现边角、近门位置温湿度偏差,需要合理风道设计保障全域条件一致。
3.2 腔体材质与防凝露设计
长期高湿工况下,内腔板材需要耐腐蚀、不易析出污染物,避免对药品样品造成影响;舱门密封、保温结构做好优化,减少开门取样带来的凝露与温湿度波动。KOMEG 科明可根据医药洁净相关要求配置腔体材质与密封结构。
3.3 控制系统、权限与审计追踪功能
医药行业对数据完整性要求高,优先选择支持分级权限管理、操作日志留存、数据防篡改、全程审计追踪的控制系统,满足 GMP、21CFR Part11 等记录审核要求,支持曲线导出、试验报告调取。
3.4 供水、补水与保护组件
设备需要持续加湿,优先考虑自动补水、缺水报警功能;同时配置超温超湿报警、门开报警、故障停机等保护,降低长期无人值守留样试验的风险。
3.5 光照模块选配(按需)
如同步开展光照影响因素试验,可按需选配光照系统,控制照度与紫外指标,满足光照稳定性考察需求。
四、场地基建条件评估
4.1 地面承重与空间尺寸复核
步入式舱体自重较大,叠加货架、样品,需要提前核算地面承重;同时核对实验室门洞、通道,确认设备进场安装条件。
4.2 供电、供水与排水规划
长期连续运行对供电稳定性要求高,可按需搭配断电记忆、UPS 续航配套;规划干净供水水源、排水管路,区分风冷、水冷散热方案。
4.3 实验室环境布局
设备摆放位置避开阳光直晒、热源、强气流,减少外部环境波动干扰舱内温湿度控制精度。
五、验证文件、安装与运维服务评估
5.1 配套验证资料支持
医药实验室核查时需要方案、验证报告、校准证书等资料,选购阶段确认供应商是否可配合提供 IQ/OQ/PQ 相关支持文件。
5.2 安装调试与现场 Mapping 服务
步入式舱为拼装结构,现场装配质量直接影响温场效果,优先选择可上门勘测、现场调试、协助做多点温场分布验证的服务商。
5.3 长期维护与备件保障
稳定性试验周期漫长,设备一旦停机可能导致整批样品试验失效。KOMEG 科明可提供现场安装调试、定期校准、售后维护等配套服务,降低试验中断风险。
六、选购小结
药品稳定性检测挑选步入式温湿度试验箱,核心逻辑是以药典、GMP 合规要求为基础,优先保障长期连续运行的温湿度稳定性、舱内均匀性与数据可追溯能力,再结合留样数量、货架布局确定腔体规格,按需选配光照、报警、审计追踪等功能。 有原料药、制剂稳定性留样需求的药企、医药研发及检测实验室,可对接 KOMEG 科明,结合稳定性试验大纲定制步入式温湿度试验方案。
