文摘详情
大型温度试验箱厂家,储能电池高低温老化测试设备方案
http://www.gkong.com 2026-11-11 10:59 广东科明环境仪器工业有限公司
1. 储能电池高低温老化测试的测试目的
储能电池高低温老化,主要模拟电池在实际应用环境下长期经受温度应力后的变化情况。
通过高温搁置、低温静置、高低温循环老化等试验,观测电池容量衰减、内阻变化、密封状态、BMS 工作稳定性,提前识别潜在失效风险,验证电池在宽温环境下的使用寿命与安全表现,测试指标可匹配 GB/T36276 等储能相关测试规范。
2. 储能老化测试常见试验项目
不同研发与质检阶段,对应的老化试验项目有所区分:
·高温老化搁置:在设定高温环境下长时间静置,评估电池高温存储老化特性;
·低温性能老化:模拟低温环境,检验电池低温放电、充电及长期搁置稳定性;
·高低温循环老化:冷热交替循环,考核电池材料、极组、密封结构耐受温度交变应力的能力;
·交变湿热老化:叠加温湿度工况,评估电池外壳、绝缘件防潮耐老化能力。
KOMEG科明设备可编辑多段程序,自动完成整套老化循环,记录全程试验曲线。
3. 方案机型分类,按储能样品匹配
根据被测样品是电芯、模组还是储能 PACK 包,匹配不同机型:
  1. 电池专用可程式高低温老化试验箱:适合电芯、小型模组,腔体紧凑,温控稳定,预留充放电引线孔,适合研发小批量摸底测试;
  2. 大容积电池温度循环试验箱:适配中小型电池模组,支持多组样品同步老化,提升实验室测试通量;
  3. 步入式高低温湿热试验室:面向储能 PACK、电池簇、储能柜整机,仓体空间充足,可入仓布置样品、布设充放电线缆,支持大件整机老化验证。
设备腔体容积、温控区间都可根据测试需求做非标调整。
4. 储能电池测试专属配套安全配置
储能电池老化存在区别于普通电子产品的测试风险,方案配套专项防护组件:
(1)独立的样品布线仓、绝缘引线通道,隔离充放电线路;
(2)超温独立保护、压力释放结构、废气排风系统;
(3)温感监测、声光报警、远程告警推送功能;
(4)选配气体监测、灭火配套模块,适配高安全等级测试需求;
(5)内胆选用耐腐蚀不锈钢材质,便于清洁,降低电解液残留带来的影响。
5. 设备核心技术指标参考
储能老化对温场均匀性、长时间连续运行能力要求较高:
设备可实现宽温域调节,温场均匀度满足老化试验重复性要求;控制系统支持长时间不间断程序运行,适配数百次连续循环老化;支持和电池充放电设备联动,同步采集环境温度与电池电性能数据,试验数据可存储、导出、生成报表,便于质检归档与报告输出。
6. 整套方案对接实施流程
储能项目前期技术对齐尤为重要,完整落地流程如下:
·需求收集:确认样品类型、尺寸重量、单次测试数量、老化工况、执行标准;
·场地摸排:核对机房承重、供电、排风、消防条件;
·方案输出:KOMEG科明工程师出具机型、配置、布局、参数方案;
·生产与厂内预测试:装配完成后,厂内模拟老化工况试运行核验;
·现场就位调试:上门安装、管路接线,复核全温区老化指标;
·实操培训与验收:讲解程序编辑、样品布线、安全点检、基础维护,对照技术协议完成验收。
7. 储能实验室配套组合建议
结合企业测试规划,可以灵活组合设备搭建老化实验室:
·研发实验室:小型可程式电池老化箱为主,兼顾电芯、模组摸底;
·储能 PACK 工厂质检:步入式试验室搭配中型循环试验箱,兼顾整机与模组抽检;
·第三方检测机构:多规格机型搭配,覆盖电芯、模组、储能柜多品类委托老化测试。
8. 方案选型前,需要提前整理的资料清单
为了方案更加贴合老化测试需求,对接前建议整理: 样品规格清单、老化试验大纲、目标温度区间、单次循环时长、连续循环次数;是否需要边老化边充放电;机房尺寸、地面承重、供电容量;安全防护等级、数据对接、MES 通讯需求。资料齐全,能够缩短方案确认周期。
9. 储能老化设备日常运维重点提示
储能专用老化设备,维护重点和常规试验箱有区别:
  1. 每次试验结束,检查引线孔密封、腔体内部有无析出物;
(2)定期清理排风管路,保证废气通畅;
(3)定期校验独立超温保护装置;
(4)检查报警、泄压组件状态;
(5)长时间连续老化测试,适当增加冷凝器、过滤网清洁频次,保障制冷系统稳定。
10. 交付后的配套技术服务
KOMEG科明提供全周期技术支持,不局限于设备交付:
(1)包含老化程序调试指导、多批次测试工况修改协助;
(2)后续配件供应、维保上门、计量校准咨询;
(3)针对新标准更新,提供试验方案调整建议,保障储能高低温老化测试长期稳定开展。
结语
储能电池高低温老化测试,需要兼顾温控稳定性、测试效率与试验安全,一套适配的设备方案,是获取可靠老化数据的基础。KOMEG 科明作为大型温度试验箱厂家,依托标准化机型与非标定制能力,为储能企业提供从电芯、模组到储能 PACK 整机的高低温老化测试设备方案,助力储能产品可靠性研发与质量管控。
