http://www.gkong.com 2026-11-05 09:18 广东科明环境仪器工业有限公司
1. 可程式温度循环试验设备简要说明
可程式温度循环试验设备搭载可编程控制器,操作人员可以编辑多段温度程序,设置升温、恒温、降温、循环次数,自动完成整套温度循环试验。 设备可以稳定模拟高温、低温交替变化工况,支持样品通电带载测试,温场均匀性符合 GB、IEC、车规等主流测试规范。KOMEG 科明既有标准容积机型,也可根据样品大小、场地条件、试验指标做非标调整,适配元器件、模组、大型总成件的循环测试需求。
2. 案例背景:储能电控企业实验室配套项目
本次交付客户为储能配套企业,计划搭建内部可靠性实验室,用于 BMS、高压连接器、电控模组的温度循环验证。 客户需求要点:需要长期连续循环运行,可保存试验曲线与数据,预留通讯接口对接上位机,设备摆放区域有承重、供电、排风方面的限制。客户对比多家厂家方案后,选择和 KOMEG 科明合作,配套可程式温度循环试验设备。
3. 项目前期:技术对接与方案确认
项目启动后,KOMEG 科明工程师与客户测试负责人开展多轮技术沟通。 收集样品尺寸、重量、是否带载、执行的测试标准、单次循环时长、连续运行要求,同时实地核对机房空间、供电、排风条件。结合收集信息输出设备配置方案、布局示意图、技术参数清单,双方确认方案细节之后,进入生产排单环节。
4. 生产阶段:车间装配与出厂预验收
方案确认后,设备进入生产装配环节,按照约定图纸与配置进行加工组装。 整机装配完成之后,在厂区内部开展空载、带载试运行,按照客户试验要求跑温度循环程序,核验控温精度、升降温速率、温场分布、报警防护、数据记录等功能,形成出厂测试记录,核验无误后安排打包发货。
5. 现场落地:到货就位、安装调试
设备运抵客户现场之后,KOMEG 科明服务工程师上门开展就位、接线、管路连接工作。 调试阶段,按照客户指定的温度循环曲线反复运行测试,核对设备实际运行数据,检查各项安全防护功能,排查运行异响、报警等异常情况,保障设备各项指标和前期方案保持一致。
6. 现场培训:操作与基础维护教学
调试完成后,同步面向实验室操作人员开展实操培训。 培训内容包含程序新建、编辑、调用,温度循环参数设置,试验数据导出、报表查看,日常清洁、滤芯更换等基础维护方法,同时讲解常见告警信息含义与基础处置方式,帮助工作人员可以独立开展试验。
7. 项目验收:资料移交,正式投入测试
调试、培训完成,双方对照技术协议逐项核对指标,完成项目验收。 KOMEG 科明同步移交设备说明书、出厂检测资料、配套软件等资料。该台可程式温度循环试验箱投入使用后,主要用于电控模组的温度循环老化、应力筛选试验,支撑客户新品研发与定期质检工作。
8. 同类交付覆盖的其他行业场景
除储能电控领域之外,KOMEG 科明可程式温度循环试验设备还有较多落地案例:
·汽车电子行业:车载控制器、传感器、线束模组车规温度循环验证;
·工业电子行业:变频器、工业电源、PLC 模块高低温循环可靠性测试;
·光电半导体行业:光模块、芯片组件温度循环、焊点应力测试;
·科研检测机构:新材料、试样件环境交变试验研究。
9. 可程式温度循环设备选型关注要点
参考多个交付项目经验,选型时建议提前梳理这些信息: 被测样品规格与数量、带载通电需求、温度区间、升降温速率、单次循环工况、连续运行时长、机房基建条件、数据对接与远程监控需求、配套安全防护要求。 信息越完整,越便于厂家输出贴合项目的方案,减少后期调整。
10. 交付之后的持续技术支持
设备验收不是服务终点。KOMEG 科明在设备交付后,持续提供技术对接。 客户在试验工况修改、程序设置、设备维保、计量校准咨询等方面有需求,都可以联系技术团队获取支持,保障温度循环测试工作稳定开展。
结语
可程式温度循环试验设备是产品冷热交替可靠性验证的重要硬件,一套顺畅的交付流程,离不开前期技术对齐、生产管控、现场调试与长期技术支持。KOMEG 科明作为大型温度试验箱源头厂家,依托多行业落地交付经验,持续为客户提供可程式温度循环试验设备及配套项目服务,助力企业搭建稳定可靠的环境测试实验室。
