http://www.gkong.com 2026-11-09 11:40 广东科明环境仪器工业有限公司
1. 步入式高低温试验设备基本概述
步入式高低温试验设备,也常叫做步入式温湿度试验室,区别于立式、台式小型试验箱,多采用拼装式仓体结构,容积可灵活规划。 设备能够模拟高温、低温、温湿度交变、温度循环等多种气候环境,支持样品通电带载长时间持续测试,温场指标可适配 GB、IEC、车规等主流试验规范。KOMEG 科明既有标准规格机型,也可依据样品尺寸、现场场地、试验需求定制腔体结构与功能模块,支持多样品同步测试。
2. 新能源储能场景:电池包及储能系统可靠性验证
储能行业大体积被测样品较多,也是步入式设备高频应用领域。主要用于动力电池包、储能机柜、大型电池模组、充电桩整机测试,开展高低温存储、温度循环、湿热交变试验,观测电池系统、BMS 管理单元在温度波动环境中的运行状态,为研发摸底、型式检验提供试验依据。针对储能测试特性,KOMEG 科明可配套布线仓、安全监测等选配组件。
3. 汽车工业场景:车载总成与零部件环境考核
面向新能源车企、汽车零部件配套企业的内部实验室,适配大尺寸车载总成件验证。 可用于车载座舱总成、电控箱体、车载充电机、车灯总成、大型线束模组等样品,模拟高温、极寒、昼夜交替温差环境,完成车规标准内的高低温循环、湿热老化、环境应力筛选项目。宽大仓体可同时放置多组零部件并行测试,提升实验室测试效率。
4. 轨道交通场景:电控与信号设备耐候测试
轨道交通牵引变流器、车载控制柜、轨道信号设备、配套电气柜体积偏大,使用环境地域跨度大。 借助步入式高低温试验设备复刻不同区域气候条件,考核设备在高低温环境下电气输出、信号传输的稳定性,检验产品长期经受温度交变后的工作表现,满足轨道交通领域对应的环境试验要求。
5. 电力设备场景:高压柜体、箱变适应性试验
高压电力控制柜、箱式变电站、配电模块等电力设备,长期在户外场景投入使用,受四季温度变化影响明显。 通过步入式高低温试验室模拟高温暴晒、低温霜冻、湿热交替工况,检测设备绝缘性能、控制回路、保护模块在不同温度环境下是否正常工作,提前识别环境因素带来的潜在风险。
6. 通信算力场景:服务器与基站机柜老化测试
5G 通信基站机柜、服务器整机、液冷机箱、大功率通信电源,整机尺寸超出普通试验箱容纳范围。 步入式仓体可直接放入整机设备,开展长时间高低温老化、温度循环测试,评估设备散热能力、电路运行稳定性,是通信硬件厂商、算力设备研发实验室常用的环境验证方案。
7. 航空航天与科研场景:大型构件及试样研究试验
机载配套设备、雷达组件、大型结构试样,对环境可靠性指标要求严格。 步入式高低温试验设备可完成对应的环境适应性考核,匹配相关试验标准;科研院校也会使用该类设备,开展新材料、大型样机的耐候性能、热稳定性相关试验研究。
8. 第三方检测场景:多品类委托检测业务落地
第三方检测机构样品来源繁杂,覆盖多个行业,样品规格大小不一。 一台步入式高低温试验室,可承接储能、汽车、工业电子、轨道交通等多品类大样品委托测试,一机适配多种试验项目,灵活满足不同客户的检测委托需求。
9. 步入式高低温设备核心优势梳理
(1)大容积仓体,适配大型整机、总成件放置,人员可入仓布置样品线路;
(2)工况模式丰富,支持高低温、温湿度交变、温度循环等多种试验;
(3)方案灵活,可定制腔体尺寸、配套功能,适配不同行业标准;
(4)支持样品带载通电测试,贴近产品真实运行工况。
10. 步入式设备选型前期资料准备要点
不同应用场景,适配的仓体容积、控温区间、升降温速率、选配功能各不相同。 选型沟通前,建议整理这些信息:被测样品外形尺寸与重量、是否带载通电、需要执行的试验项目与标准、机房空间、供电承重、排风条件,以及数据通讯、远程监控等拓展需求。
11. KOMEG 科明配套技术服务说明
确定方案之后,设备落地不只是硬件交付。 KOMEG 科明可提供设备上门安装调试、现场操作人员培训,讲解程序编辑、试验曲线设置、数据导出归档等操作;设备投入使用后,持续提供技术对接,响应工况调整、设备维保相关咨询。
结语
步入式高低温试验设备解决了大尺寸样品难以开展环境模拟测试的痛点,在储能、汽车、轨交、电力、通信等可靠性验证领域应用广泛。KOMEG 科明作为大型温度试验箱厂家,结合不同行业测试场景的差异化需求,提供步入式高低温试验设备以及配套技术方案,助力企业有序开展产品环境可靠性验证工作。
