http://www.gkong.com 2026-11-06 11:28 广东科明环境仪器工业有限公司
1. 宽温域环境测试设备是什么
宽温域环境测试设备属于环境可靠性验证装备,相比常规试验箱,拥有跨度更大的温控区间,可实现低温段至高温段的连续调节,完成高低温贮存、温度循环、交变湿热等试验项目。
设备搭载独立的制冷与加热调控系统,搭配循环风道结构,保障腔体内部温场均匀稳定,试验指标契合 GB、IEC、车规、GJB 等各类行业测试规范。KOMEG 科明宽温域设备包含台式、立式、大容积可程式机型以及步入式试验室,适配不同尺寸样品测试。
2. 宽温域测试设备适合哪些测试工况
当测试项目存在以下需求时,宽温域设备更适配项目需求:
(1)需要覆盖较大温差的温度循环试验;产品要验证极限低温、极限高温下的工作性能;
(2)同一条产线或者实验室,需要兼顾多款不同耐温指标样品测试;
(3)新材料、精密元器件开展极限环境摸底试验。
一台宽温域设备,可承接多组不同温度工况,减少实验室多台设备采购投入,提升设备利用率。
3. 各行业宽温域设备典型应用场景
新能源储能行业:电池模组、电池包、储能电控,模拟冬季低温、夏季高温环境,验证充放电、BMS 控制系统稳定性;
·汽车电子行业:车载域控制器、传感器、车灯总成,匹配车规宽温循环测试要求,模拟南北地域温差环境;
·半导体与精密电子:芯片、光模块、PCB 组件,开展宽温区间应力筛选,评估焊点、封装结构稳定性;
·轨道交通与电力行业:车载变流器、高压配电设备,模拟高原、户外四季温差带来的环境考验;
·科研检测机构:新材料、航空配套试样,完成宽温环境下的性能摸底与鉴定试验。
4. KOMEG科明宽温域设备供货包含哪些内容
供货不只是硬件设备交付,整套服务覆盖多个环节:
·前期技术对接:收集样品参数、试验标准、目标温控区间、机房基建条件,输出方案与参数清单;
·设备生产制造:标准机型排产或者非标定制加工,按照确认后的技术要求装配;
·出厂检验:厂内开展空载、带载试运行,核验宽温区间控温效果、温场均匀性、各项保护功能;
·包装发货:做好防护包装,同步配套设备图纸、说明书、出厂检测资料;
·现场落地:工程师上门就位、管路接线、调试,在宽温区间多点复核设备指标;
·实操培训:指导操作人员程序编辑、曲线设置、数据导出、基础点检维护。
5. 宽温域设备可选的配套配置
根据客户测试需求,供货阶段可以按需选配功能模块:
样品独立供电布线仓、储能类安全防护组件、上位机与 MES 通讯接口、远程报警推送、温湿度一体模块、大仓体吊装门、样品承重加强结构、计量校准预留接口。
所有选配项会在方案阶段列明,写入技术协议,保障交付内容清晰。
6. 宽温域设备选型前期需要确认的信息
宽温设备制冷系统结构复杂,前期信息对齐,能够避免交付后工况不匹配:
(1)被测样品尺寸、重量、是否通电带载;
(2)需要覆盖的高低温区间、升降温速率、单次循环时长;执行的测试标准;机房空间、地面承重、供电、排风条件;
(3)数据归档、远程监控、安全防护的拓展需求。
客户整理需求后,KOMEG科明工程师可快速评估机型,给出合理供货周期参考。
7. 标准机型供货与非标定制的区别
标准宽温域机型参数固定,现货或者短周期排产,适合通用元器件、模组常规宽温测试,性价比突出;非标定制款,可以调整温控区间、腔体容积、承重结构,适配大型总成件、特殊极限工况,方案周期会结合设计难度调整。KOMEG科明两种模式均可承接,客户可以结合测试预算、项目周期、样品条件灵活选择。
8. 设备交付之后的持续服务支持
供货完成不代表服务终止,宽温域设备长期连续循环运行,需要稳定的技术支撑。
KOMEG科明在验收后,持续提供技术咨询,针对工况修改、程序调试、日常保养问题进行对接;同时可提供维保、配件供应、计量协助等相关服务,保障设备长期稳定开展宽温环境测试。
9. 宽温域设备使用的基础注意事项
宽温跨度大,使用和保养上有对应的注意要点:
(1)按照规范流程升降温,避免频繁大幅度跨温区切换;湿热版本优先使用纯水,减少水路结垢;
(2)定期清洁冷凝器,保障制冷系统散热效果;定期检查超温保护等安全装置,降低运行风险;非专业人员不建议自行拆解制冷组件。
结语
宽温域环境测试设备,为极限温差工况下的产品可靠性验证提供硬件支撑,完整的供货服务链条是项目顺利落地的保障。KOMEG 科明作为大型温度试验箱生产厂商,依托宽温域高低温试验设备的研发制造能力,为不同行业客户提供机型匹配、定制设计、生产交付、技术运维一体化供货服务,助力企业搭建符合标准的宽温环境可靠性测试实验室。
