文摘详情
启动泵出口压力爬升:压力变送器超压预警屏蔽怎么设?
http://www.gkong.com 2026-11-12 14:49 安徽省锐凌计量器制造有限公司
液冷系统启泵瞬间,出口压力变送器经常先“跳”一下,然后DCIM弹出超压预警。
运维人员的常见反应往往是“把报警阈值调高”或者“加一个延时”,但这两件事如果没做对,要么屏蔽了真正的水锤和堵塞信号,要么让预警在泵已稳定后仍然误报。
启泵压力爬升的屏蔽设置,核心不是“压掉报警”,而是把“启泵瞬态”和“真实超压”在时间与幅值两个维度上分开。
先看启泵瞬态为什么会产生压力尖峰。
泵从静止到额定转速需要时间,出口止回阀开启、管路充液、气泡压缩都会造成压力波动;变频泵在低频启动时,出口压力可能先低后高,定频泵则可能在启动电流冲击下出现短时过冲。
这些尖峰的共同特征是:持续时间短、与泵启动信号强相关、重复性较好。而真实超压的特征是:压力持续高于设定值、不随泵启动完成而回落、往往伴随支路流量下降或泵电流异常。两者在时间形态上不同,所以屏蔽不能只靠一个固定的延时,而应当与泵运行状态联动。
比较稳妥的做法是把超压预警分成两层。第1层是“启泵窗口屏蔽”:以泵启动命令或泵运行反馈为触发,在启动后的一段可配置窗口内,将超压预警降级为事件记录而非报警推送。
窗口长度不能拍脑袋定,应当从历史启泵曲线中取压力峰值回落到稳定带的时间,再留一定余量。窗口太短,尖峰仍会漏出;窗口太长,真实超压会被拖延。对于变频泵,窗口还应当与频率爬升过程匹配,而不是只按固定秒数。
第2层是“幅值门限”:即使在屏蔽窗口内,如果压力超过一个更高的安全限值,仍然直接报警或联锁,不参与屏蔽。这样既避免正常启泵尖峰刷屏,又不会把真正的压力冲击放过去。屏蔽的是“预警”,不是“保护”。
还需要区分“屏蔽”与“闭锁”。屏蔽是暂时不推送、不参与联锁;闭锁是连记录和判断都停止。启泵窗口内应当保留数据记录和趋势,只是不触发报警动作,否则事后无法判断尖峰幅值和持续时间是否在正常范围内。
另外,屏蔽状态应当有明确的退出条件和超时保护:如果泵启动后长时间未进入稳定运行,屏蔽不能无限延长,而应自动解除并转入正常预警,避免“屏蔽期间真超压无人知道”。屏蔽参数要建立在量程和过载余量可信的基础上,锐凌建议在设定幅值门限前先核对过载余量和响应特性,但屏蔽逻辑本身仍应在DCIM或PLC侧按泵状态实现。
此外,屏蔽参数不是一次设定就固定不变。泵检修、管路改造、止回阀更换后,启泵压力曲线会变化,窗口长度和幅值门限应重新核对。建议每次启泵后保留压力趋势片段,按月对比尖峰幅值和回落时间,发现漂移就调整屏蔽参数。
超压预警屏蔽的目标是让报警可信,而不是让报警安静;把启泵瞬态和真实超压分开,比单纯调高阈值更有利于保护系统和运维判断力。
