http://www.gkong.com 2026-11-16 13:57 安徽省锐凌计量器制造有限公司
泵频没变、阀位没变,流量计可能还稳在正常区间,但过滤器压差、CDU换热器压差、集分水器支路压差已经在慢慢抬头。
差压变送器之所以常比流量计更早发现流道窄,是因为它测的是“维持同样流量需要多大力”,而流量计测的是“实际过了多少量”。
当流道开始局部堵塞,流量可能因泵扬程余量暂时不变,差压却先增大;等到流量明显下降,往往已经进入需要停机的阶段。
看趋势可以分三层。
一是看绝对值:在固定泵频、固定阀位、固定供回水温差的稳定工况下,记录过滤器、换热器或支路的前后压差基线。基线不是一次读数,而是至少覆盖一个完整负载周期的统计值,包括均值、波动带和启停瞬态。
二是看变化率:同样工况下压差在数小时或数天内持续上爬,比单点超限更有意义;若压差阶跃后稳定,可能是阀位或泵频变化,若压差缓慢爬升且不回落到基线,更像沉积或堵塞。
三是看关联量:把压差趋势与流量、泵频、阀位、温度、补液量放在同一时间轴。若流量不变而压差升,流道窄的嫌疑较大;若流量和压差同时升,先查泵频和阀位;若压差升而流量降,可能已进入堵塞后期。
差压变送器的安装和取压也决定趋势可信度。取压管要尽量短、同径、同路径,避免一边有气泡一边有积液;引压管要保证排气和排液,液冷介质含乙二醇时更要注意低温粘度和结晶风险。
变送器量程要覆盖正常压差和可能的堵点压差,量程过大时小压差变化会被压缩,量程过小时启停冲击可能过载。零点要定期在平衡阀打开、两侧压力均衡时确认,否则趋势会整体平移。
对于接入DCIM的平台,建议把压差报警分成“预警”和“联锁”两级:预警看变化率和持续时间,联锁看绝对上限和流量联关,避免单点抖动触发停机。
液冷项目里,锐凌这类仪表供应方在差压变送器交付时,通常会配合确认量程和接口条件;但趋势基线怎么设、报警怎么分级,仍要回到回路拓扑、泵阀控制和平台数据质量逐项确认。取压位置与零点条件需按现场回路确认,趋势分析不是把曲线画出来,而是先保证取压、零点、量程和工况标签一致。
落地时可以用一张“流道健康趋势表”:固定泵频和阀位下的压差均值、压差波动带、流量均值、泵频、阀位、供回液温度、补液量、报警次数。
每周对比一次,若压差均值连续上爬且流量未同步上升,安排过滤器检查或反冲洗;若压差波动带变宽,先查气泡和取压管。
差压变送器不是替代流量计,而是把“流道阻力”这个早期变量提前暴露出来。把趋势看对了,维护就能从“流量掉了再停机”变成“压差爬了先干预”。
