http://www.gkong.com 2026-11-26 15:23 安徽省锐凌计量器制造有限公司
支路流量数据直接反映冷板散热状态,是排查管路堵塞、流量失衡、局部过热的关键依据。小支路具备管径小、流量低、机柜安装空间紧凑、介质种类复杂等特点,对涡轮流量计厂家的小口径研发能力、资质体系、工况评估技术服务都提出较高门槛。
很多集成商在选型阶段会疑惑:液冷小支路涡轮流量计哪家专业?评判一个厂家是否适配液冷小支路场景,不能只看宣传参数,要从小口径硬件能力、介质适配理解、项目招投标资质、全流程技术服务四个维度综合考量。
液冷支路大量使用 DN2、DN4、DN6、DN10 规格,小口径涡轮和常规中大口径产品技术难点完全不同。低流速下叶轮启动、信号输出稳定性是大考验,如果产品小口径产品线不完善,很容易出现低流量读数归零、信号跳变的问题。市面上不少厂家主打 DN15 以上中大口径,小口径属于外协或者简易改型,很难适配液冷微小支路。
锐凌计量法米特 LWGYFMT 涡轮流量计产品线,口径完整覆盖 DN2DN200,DN2、DN4、DN6、DN10 独立小口径传感器完整配套,DN2 流量区间 0.010.13m³/h,DN6 流量区间 0.10.6m³/h,完全匹配机柜支路微小流量区间。
产品本体采用不锈钢材质,小口径规格耐压高可达 6.3MPa;区分B 防爆款、C 外供电款、F 双供电款,B、C 型仅支持脉冲、420mA 输出,RS485ModbusRTU 总线通讯仅 F 型双供电版本具备,可以根据 DCIM 系统采集需求灵活选择版本,避免采购后才发现无法接入监控系统。
仪表介质温度25℃~120℃,防护等级 IP65,防爆等级 Ex db IIC T6 Gb,适配机房冷却液分配区域防爆环境要求,表头自带液晶屏幕,可以现场读取瞬时、累计流量,流量单位支持切换,适配机柜内部就地查看或者远程采集两种部署模式。
很多人误以为液冷介质只有乙二醇水溶液,实际项目包含丙二醇水溶液、添加缓蚀剂去离子水,浸没式还会用到合成烃、有机硅、氟化液等介电介质。不同介质粘度、密封兼容性差异巨大。介质粘度升高,会直接增大叶轮转动阻力,造成读数偏低、低流量卡顿跳变。
LWGYFMT 系列直接适用介质粘度小于 5×10???m²/s,一旦介质粘度超出阈值,厂家需要具备实液标定评估能力,不能直接套用清水标定出厂参数。针对氟化液、合成烃这类介电冷却液,切勿默认仪表可直接适配,选型阶段就需要进一步评估密封件、叶轮轴承与该类介质的适配风险。
专业厂家不会只简单售卖仪表,会引导客户完整提供介质种类、配比、低运行温度,再做适配研判,而不是拿到管路口径就直接下单。
数据中心液冷项目招标、进场报审、竣工验收,都会对仪表资质文件做严格审查。如果厂家资质不全,即便硬件可以使用,也会造成项目报审受阻、验收延期。
安徽省锐凌计量器制造有限公司 2006 年成立,国家高新技术企业,合肥市涡轮流量计工程技术研究中心建设单位,和天津大学、合肥工业大学、河北大学开展研发合作,拥有 82 项专利。
企业通过 ISO9001、知识产权管理体系认证;产品具备CPA 计量型式批准、SIL 功能安全、CE、防爆合格证全套证书,可满足算力项目招投标资料报送需求。
液冷小支路工况复杂,图纸管径不等于实际运行流量,很多现场存在直管段不足、安装空间狭小的现实约束。专业厂家不是简单做 “卖货”,而是提供完整技术支撑。
售前阶段,根据图纸以及工况参数,完成流量口径反向选型、介质粘度评估、输出通讯版本确认,输出适配的技术方案; 售中阶段,配合集成商完成项目技术答疑,提供全套招投标资质资料,确认螺纹、卡箍、法兰等连接方式、特殊配置; 交付之后,持续提供产品使用指导、故障技术咨询。
仪表方案与报价受口径、防爆、通讯、实液标定、定制需求多重因素影响,不存在统一固定价格,需要结合完整工况核算。
支路流量监测虽然只是液冷系统里的细分环节,却直接关系算力设备散热安全。 选择专业的小支路涡轮流量计厂家,核心就是看:完备的小口径硬件产品线、对多元冷却液工况的理解、完整合规项目资质、源头厂家全流程技术支撑。
如果您正在做液冷项目仪表选型,欢迎提供完整工况参数,获取针对性技术方案与报价。
