http://www.gkong.com 2026-11-12 14:50 安徽省锐凌计量器制造有限公司
问题在于,密度和质量流量本身都不能直接等同于“干度”,如果DCIM里只设一个“密度低报警”,容易把气泡、温度变化和介质批次差异混在一起,进而变成频繁误报。
先厘清概念。
液冷系统里说的“干度”,通常不是锅炉意义上的蒸汽干度,而是冷却液支路中气相所占比例,或者冷板局部汽化、夹气的程度。质量流量计测到的是混合介质的质量流量和混合密度。
质量流量守恒,但密度会随含气率、温度和介质组成变化。单看质量流量,无法判断是“流量正常但夹气”还是“流量下降”;单看密度,也无法区分是气泡增多、温度升高还是介质本身变了。因此,DCIM里要用的是“质量流量+密度+温度/压力”的组合趋势,而不是某一个点的阈值。
比较可操作的判断逻辑是:在稳定工况下建立该支路的液相密度基线,并把密度测值与当前温度、压力下的液相饱和密度做对比。
当质量流量基本稳定、而密度出现持续下降时,说明单位体积内气相比例在上升,即含气率增大;若密度下降同时质量流量也下降,则可能是供液不足、泵出力变化或支路阻力变化,不能直接归因于“干度升高”。
反过来,密度上升而质量流量不变,更多指向温度降低或介质组成变化,而不是气泡减少。DCIM应把“密度偏离基线”和“质量流量偏离基线”做成两个独立趋势,再设置组合报警,而不是用一个密度低限包打天下。
采样周期也很关键:如果DCIM只按分钟级采集,短时气泡脉冲会被平均掉;如果按秒级采集,又需要避免把泵切换、阀门动作造成的瞬时扰动当成干度异常。建议对每条支路分别设置“短时密度抖动”和“长时密度基线偏移”两类规则:短时抖动结合质量流量是否同步掉零,用于识别夹气或汽化脉冲;长时偏移结合供回液温差和支路压差,用于识别持续含气或介质异常。
干度判断不能交给单一测点,锐凌建议在接入DCIM前先就密度测量精度、温度补偿和输出刷新周期做一次接口澄清,再决定密度趋势能否支撑含气判断。
还要注意质量流量计安装位置对密度读数的影响。安装在泵出口、高点或低点,气泡聚集和压力条件不同,同一含气率下密度读数会有差异。DCIM里的基线应当按安装位置和支路分别建立,不能全系统共用一个密度阈值。
对于氟化液系统,温度对密度的影响更明显,必须把温度补偿纳入趋势判断,否则会把正常的温度波动误判为含气率变化。
此外,干度判断不能只靠质量流量计完成。它提供的是质量流量、密度和温度这三个“证据”,真正的定性还需要结合供回液温差、支路压差、泵频和排气记录。DCIM的价值在于把这些证据按时间对齐,而不是让一个测点单独下结论。
把质量流量计接入DCIM时,先定义清楚“密度变化对应哪些工况、质量流量变化对应哪些工况、两者同时变化又对应哪些工况”,比追求一个“干度百分比”显示更有实际意义。
